Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 06.04.2012, 20:33
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Я всё взял уже. Смотрите, что не так?
Adusik вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 20:49
Adusik
Вот для среднего сердечника всё отлично:
Adusik вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 00:09
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
что не так... а сами вы не видите?
вы задали зазор 0,1 мм, а программа говорит, что зазор требуется не менее 0,141 мм.
а также программа показывает, что коэффициент заполнения окна равен 0,629. это примерно в 2 раза больше, чем можно поместить меди в окне.
и столько много меди получилось из-за того, что вы поставили плотность тока 1 А/мм2.
вы, хотя бы, удосужились почитать помощь к программе. она хоть и не большая, но полезная.
а с зазором 0,3 мм этот сердечник (Е19) легко обеспечит 10 Ватт.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 00:37
Adusik
Я ставил и 1мм зазор, всё равно программа выдаёт ошибку. Ну да ладно, у меня свой способ расчётов.
Adusik вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 01:09
Starichok51
Сказал спасибо: 67
исходные данные нужно вводить не от фонаря.
при зазоре 1 мм у вас даже первичная обмотка не поместится...
я вам говорю, что и при 10 Ваттах у меня не дает ошибку.
вот, демонстрирую.
Название: Расчет Е19 10 Ватт.JPG
Непрочитано 07.04.2012, 11:21
Adusik
168 витков для пкрвички, не влезет, в заводском трансе китайского производства 80 витков 0,2го, в итоге всё в притык.
Adusik вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 12:44
Starichok51
Сказал спасибо: 67
похоже, вы совершенно не воспринимаете результатов расчета, которые сообщает программа.
я вам специально показал, что у меня все "влезло".
Непрочитано 11.07.2012, 22:37
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выгоревшие элементы в ИИП
Ключевой транзистор (IRF840 - знаю, что маловат по стоковому напряжению, всего 500 В, но другого не было) немного теплый без радиатора. Выпрямительные диоды - горячеватые. Палец терпит с трудом. Всё остальное - практически холодное.
Неподскажите ?
Попался такой же бпшка,на высокой стороне вылетел полевик,оптопара,емкость 3.3,транзюки 9014-9015
заменил полевики что под рукой были 2N60,IRF830
оба не то что под нагрузкой,на холостом даже греются ощутимо...
питания 5 и 12 в норме хард от него работает
все в норме только греется сильно полевичок
полевичок сидит на радиторе 15*30
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 22:50
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Кстати все подобные бп-шки завезенные к нам грелись нещадно...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
Непрочитано 15.07.2012, 11:47
vapskif
Сказал спасибо: 16
vapskif на пути к лучшему
Добрый день, устройство , как в "шапке", что сгорело- заменено..., но не работает с интересным эффектом, светодиод горит едва-едва.. напряжения :по 12в -около 2в, по 5- близко к нулю. Но при выключении из сети, светодиод разгорается, и напряжения повышаются, естественно, по мере разряда высоковольтного кондёра падает... вот такой эффект, может кто такое наблюдал?
vapskif вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
