Ответ
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Непрочитано 26.11.2024, 14:09   #221
add.ocean
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 61 сообщении(ях)
add.ocean на пути к лучшему
По умолчанию Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
у меня лучшая форма получилась так: выход 74AC14 без ничего, нагрузка 50Ом. выходное сопротивление самого выхода на постоянном токе около 15Ом. Кабель не используется.
Форма проверялась на нескольких Тектрониксах. (Не могут же все они быть одинаково раскручены)
add.ocean вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2024, 19:57   #222
konst-72
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 126 сообщении(ях)
konst-72 на пути к лучшему
Сообщение от add.ocean Посмотреть сообщение
калькулятор в тему. https://systemlines.ru/tekhnicheskie...ya-provodnika/
Спасибо. Посчитал по вашей ссылке. 18,75 мОм. Мои измерения 25 мОм. Очень хорошее совпадение, если учесть, вообщем-то, объяснимые проблемы с токосъемом на концах листа пермаллоя. Думал, залудить грани листа и к ним подключить щупы, но понял, что и так близок к правильному результату.
konst-72 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2024, 20:05   #223
konst-72
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avmak Посмотреть сообщение
Сегодня обнаружил амплитудную нелинейность осциллограммы
Ну да, я замечал это на всех осциллографах. На СВЧ приборах есть раздельная подстройка нелинейности плеч, обычно где-то ближе к выходу.Можно попробовать поставить подстроечники, например 0,4/2 пФ между КБ переходами выходных/предвыходных транзисторов. У меня так сильно не проявляется.
Последний раз редактировалось konst-72; 26.11.2024 в 20:56.
Непрочитано 26.11.2024, 20:17   #224
konst-72
Сказал спасибо: 65
Пришел к выводу, что без настройки вида ПХ генератора на СВЧ осциллографе все мои потуги - это пальцы в небо.
Согласен. Поэтому перед настройкой ПХ я для начала реализовал две версии генераторов на 74АС04, с одним и двумя в параллель инверторами на выходе для сравнения, плюс имею аналогичный по параметрам С1-79, позволяющий понять глубину ошибки, ну и практически сразу приобрел И1-12. И только убедившись в примерно одинаковой форме ПХ с 74АС04 и И1-12, приступил к настройке осциллографа. Стробоскоп С9-9, увы, тоже не светит. Впоследствии, на Риголе увидел недостатки генератора 74АС04 и усовершенствовал по схеме add.ocean. Дало отличные результаты и очень близкое совпадение с И1-12.
Непрочитано 26.11.2024, 20:46   #225
konst-72
Сказал спасибо: 65
Я учитывал нагрузочную способность 74АС04 (предел 25 мА), поэтому на выход одиночного инвертора поставил SMD резистор 200 Ом. А в генераторе с запараллеленными инверторами их выходы подключил к резисторам 50 Ом. И сразу на BNC разъем. После переделки по вашей схеме получились весьма близкие результаты по форме ПХ. Питаю генераторы от источника 2...7,5В для подбора нужной амплитуды на выходе. При снижении до 3В примерно форма ПХ на 100 МГц осциллографе почти не меняется.
Непрочитано 26.11.2024, 20:56   #226
avmak
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
avmak на пути к лучшему
Сообщение от konst-72 Посмотреть сообщение
Стробоскоп С9-9,
В осциллографах со сменными блоками есть стробоскопические блоки, начиная с С1-70 и в последующих. Их больше выпустили...
avmak вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2024, 21:53   #227
add.ocean
Сказал спасибо: 84
пошел посмотрел даташит. ток выхода ясно указан 50ма. как втекающий так и вытекающий. у меня на выходе инвертора есть конденсатор, поэтомц 0/100мА превращаются в +50/-50мА
причем, это ток любого и любых выходов одновременно хоть их 4 хоть 8. ограничение по идее, может быть в рассеиваемой мощности корпуса, особенно на предельной частоте (когда сквозной ток уже есть). но не нашел явно. Считаю что 1 инв на корпус можно и 100ма, особенно если не доводим до предельной частоты. не спутник в космос запускаем. Это в статике около 150мВт на один вентиль, всего лишь.
интересный момент, на первый взгляд, самая правильная форма должна быть, если включить инвертор на вход 1МОм без ничего. Интересно по каким причинам нагрузочный резистор делает лучше.
этот момент не понял. кальк по ссылке позволяет посчитать сопротивление провода из материала, диаметра и длины. и там есть манганин и нихром. посчитать сопротивление листа пермаллоя кальк вроде не позволял. кстати подумалось, сопротивление именно листа очень зависит от топологии подключения. идеально надо два электрода по краям на всю ширину листа, из материала сопротивлением намного ниже. точечное подключение (скажем припаять) даст другой результат. хотя это уже не так важно, порядок понятен, эксперимент проведен, делать замкнутый экран или виток вокруг трансформатора можно.
Последний раз редактировалось add.ocean; 26.11.2024 в 22:01.
Непрочитано 26.11.2024, 22:07   #228
konst-72
Сказал спасибо: 65
Закончил наконец-то, работы по снижению наводок на ЭЛТ. Получил то, что получил. На этом остановлюсь. Итак, выполнена экранировка силового трансформатора с 5 сторон. Одну сторону (самую дальнюю от ЭЛТ) оставил открытой и планирую установить маленький вентилятор для обдува. Сильно греется железо трансформатора, даже при температуре в помещении 25 град.
На последнем фото еще нет листа экрана, примыкающего к платам развертки.
Приобрел на Авито пермаллоевый экран от ЭЛТ
Отпилил нужный кусок и установил, отцентрировав двусторонним скотчем. Доп экран уперся в заднюю пром.стенку. Вылет от основного экрана составил примерно 12 мм. Катодный узел закрыт полностью и внутрь штатного экрана утоплено еще где-то на 7 см.
Результат по снижению наводки. Верх - до, низ - после.
Не идеально, но есть существенное (для меня) улучшение.Посмотрел, кстати, имеющиеся осциллографы в аналогичных условиях. да, вообщем-то, тоже идеала нет.
Для экрана транса использовал магнитомягкое железо "в шаговой доступности", корпус от Flatpack. Надо сохранить чувство меры, иначе теленок может превратиться в золотого.
Название: Буфер обмена-1.jpg
Сказали "Спасибо" konst-72
add.ocean (26.11.2024)
Непрочитано 26.11.2024, 22:31   #229
add.ocean
Сказал спасибо: 84
мне конечно интересно какой эффект по отдельности дали экран трансформатора и доп. экран трубы.
интересно, что следы наводки еще остались, думал что вообще исчезнет даже намек.
собственно вот и диагноз. просто плохой транс. или меди мало, или железо плохое, или зазоры в сердечнике.
Непрочитано 26.11.2024, 23:04   #230
konst-72
Сказал спасибо: 65
Так скажем, равнозначный. Итак уже пульсации соизмеримы с толщиной луча, метрологически значимые измерения мне трудно сделать.
Позвольте не согласиться. Мой транс ХХ 40 мА, из ЗИПа - 85 ма, в ТО сказано до 0,15 А. Но видимо, есть косяки в проектировании, не хотели раздувать размеры. боюсь представить температуру транса при допустимой Тэксплуатации 50 град. Не зря штатный вентилятор с изрядным воем через раструб обдувает и часть трансформатора тоже.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
