Маломощные ИИП - ремонт, схемы
27.11.2011, 14:32
Re: Ремонт ИБП YH-3018
Yojin, а зачем новую тему открывали, да ещё и не "в том" разделе? Есть же существующая: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20085  ...
Сказали "Спасибо" Falconist
29.11.2011, 23:45
Сказал спасибо: 18
Не заметил ёё
05.04.2012, 22:18
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Starichok51
советую переделать схему по моему рисунку.
выбросить из работы усилитель ошибки. для стабилизации достаточно тл431.
Starichok51: есть вопросик, как расчитываете R7, R5?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Adusik; 05.04.2012 в 22:23.
06.04.2012, 13:48
Сказал спасибо: 67
R5 - стандартные значения фильтра (из даташита) - 1 кОм и 470 пФ.
R7 - 1 Вольт (максимальное напряжение на 3 ноге) поделить на желаемую максимальную амплитуду тока ключа (обмотки).
моя программа Flyback в результатах показывает рабочую амплитуду тока ключа.
для выхода в режим (при подаче питания) нужен некоторый запас мощности, то есть, нужно предоставить возможность амплитуде тока быть выше расчетного значения, на 20-30%. вот, исходя из этого и рассчитываем резистор-датчик тока.
06.04.2012, 14:40
Нашёл в нете Flyback (3200), посмотрел, но ненашёл где там рабочая амплитуда ключа, неплохо было бы почитать описание работы с этой программой. Пробовал расчитать для 19го сердечника, требует зазор больше чем 0,5 и всё равно выдаёт ошибку, пример: выход 5В 1А. В комповых трансах например в дежурках зазор 0,05.
Последний раз редактировалось Adusik; 06.04.2012 в 14:58.
06.04.2012, 18:05
Сказал спасибо: 67
не надо искать в нете. все мои программы есть в этом разделе, в моей теме.
там уже версия 4000 положена.
все там есть, в результатах расчетов.
06.04.2012, 20:08
Сегодня на работе пробовал расчитывать для 19го сердечника по Вашей проге, ну никак не хочет. Для больших всё в порядке вроде. А может программа Ваша под Win7_64 не заточена?
За последние сутки эту ветку просмотрел всю 3 раза, Вашей программы необнаружил.
Последний раз редактировалось Adusik; 06.04.2012 в 20:18.
06.04.2012, 20:21
Сказал спасибо: 67
моя тема - самая верхняя, с категорией "Важно".
называется Программы расчета трансформаторов и дросселей
06.04.2012, 20:23
Скачал только что с интернета, посмотрим как она маленький 19й трансик посчитает.
06.04.2012, 20:31
Сказал спасибо: 67
я вам сказал, для Семерки берите здесь последнюю версию (4000).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
