Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 23.01.2016, 13:30
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
бортсеть неспособна зарядить на 100%, только примерно 75
не согласен. только как проверить? измеряя емкость с помощью разряда?
батарею разряженную на 50% летом или на 25% зимой нужно заряжать
из инструкции. какой вывод? постоянно заряжать?
georg65 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 13:34
georg65
Сказал спасибо: 729
ramsayka, убедитись в надёжности контактов. измерьте напряжение между: корпус генератора - корпус авто - "минус" АКБ. Напряжение в идеале - 0В. Частая болезнь любых транспортных средств.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
ramsayka (23.01.2016)
Непрочитано 23.01.2016, 14:45
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
бортсеть неспособна зарядить на 100%, только примерно 75. А это - хронический недозаряд.
Именно так. Дотянуть можно классической зарядкой постоянным током. После 14,7 Вольт на клеммах ток уменьшить до 1,5-2А, на 15,6 Вольт или отключить, или под личным наблюдением подержать 1-2 часа, время от времени прослушивая есть ли закипание. Это и будет 100% зарядка, возможно не до паспортной, а до реально возможной емкости, определяемой площадью незасульфатированных пластин.
Если есть возможность добраться до пробок, то кипение будет хорошо видно.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 14:54
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Раз уж идёт разговор. Критерии кипения?
1. Одиночные пузырьки диаметром 1 мм.
2. Пузырьки диаметром 1 мм, но в количестве десяток-более.
3. Пузыри диаметром более 5 мм.
Где то, что называется кипением?
mtit вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 14:57
georg65
Сказал спасибо: 729
пар идёт
georg65 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 15:00
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
я тоже люблю смотреть на воду, как горит костёр, но от 2А кипеть не будет, не дождётесь.
georg65 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 15:23
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
пар идёт
4. Когда крупные пузыри интенсивно лопаются в воздухе остаются мельчайшие брызги кислоты. И при должном внимании их можно заметить. Да "пар"идёт. По научному это называется "аэрозоль".
Не написал про эту стадию, так как посчитал, что такое явление вне рамок обсуждения. А кому интересно - может повторить. Одежду и организм только - берегите.
mtit вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 15:25
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Критерии кипения?
По всей поверхности электролита, порядка 10 штучек в секунду. Я ориентируюсь по звуку.
2 А - это безопасный ток конца зарядки необслуживаемого аккумулятора. В полуобслуживаемом при снятых пробках можно довести до начала кипения током 3...3,5 А, потом можно уменьшить и подержать без особого кипения. Кому как нравится.
Я сам давно не занимаюсь этим шаманством. Когда-то заряжал лабораторным источником питания, забыл как называется. Декадный набор напряжения и тока (до 3 А) и противный писк преобразователя. Выставлял 15,7 V / 2,99 A и до утра не контролировал. Утром повышал напряжение, убеждался что кипение возобновляется и выключал.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 15:33
Б5-47, если интересно. Удобный блочок, только последствия его наворачивания плачевные - до 90 В в нагрузку...
Непрочитано 23.01.2016, 15:37
georg65
Сказал спасибо: 729
Выставлял 15,7 V
почему, обоснуй. я сторонник 24В транс, мост, лампа 12В 55Вт (дальний) и контроль напряжения. Повторюсь - АКБ заряжен - напряжение прекращает увеличиваться. Так работают зарядки для никель-кадмиевых, метал-гидридных и литиевых аккумуляторов.
georg65 вне форума
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
