Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 30.03.2016, 17:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
vobla07, я вижу несколько причин расхождения показаний.
Просевшее питание юнита ну никак не способствует точности измерения.
Юнит 39а, насколько я знаю, не TRUERMS. Если потребление не чистая синусоида, то возможны варианты. Пример измерений я давал в описании HP-890CN.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
vobla07 (30.03.2016)
Непрочитано 30.03.2016, 17:12
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
alvadep, за просевшее питание вижу, под руками свежей кроны нет. Обязательно поменяю.
Если в этом виновата именно крона, я просто тогда в шоке.
Порадовало отсутствие кроны в 890.
vobla07 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 17:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
shaman1010, а что с частотой получалось? В ячейки FDH что-то еще есть за частотомер. Насколько я понял там определяется по какому входу идет счет.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 18:39
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от shaman1010 Посмотреть сообщение
Думаю можно оставить только нужное, и унести в шапку, что-бы по теме потом не искать.
На первой странице добавил нужные ссылки (п.9, с него то и начался самый цимус).
alvadep вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 19:49
shaman1010
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
shaman1010 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Там кроме ячеек нужна еще коммутация выводов (а возможно и еще какие-то добавки).
При прописывании на любой из выходов - получаем в нужном режиме только надпись auto и все. Кнопки работают, но не обозначений единиц измерения, ни самих цифр нет. Начал с переключателя V, поскольку на соседней 210-й модели именно туда добавлен частотомер. Но нифига, нужны железные доработки. По сему решил, что все. Все нужные и почти регламентированные функции с этого прибора поднял и выстроил в удобной последовательности. Думаю пока все. Вторая антикапля когда придет - буду уже посерьезней ее колупать на предмет uart-а.
shaman1010 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 22:25
ghost.nsk
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ghost.nsk на пути к лучшему
Если чем то поможет, вот на этом чипе поняли UART
http://www.kerrywong.com/2016/03/19/...d-multimeters/
Еще из наблюдений.
Слово по 10h в 210e равно 6000 хотя диапазон установлен 2200, видимо никакого значения не играет.
Значения по некоторым адресам (много 3xh) в разных дампах и мануале расходятся и не описаны
Последний раз редактировалось ghost.nsk; 30.03.2016 в 22:50.
ghost.nsk вне форума
Сказали "Спасибо" ghost.nsk
Kabron (30.03.2016)
Непрочитано 30.03.2016, 23:46
alvadep
Сказал спасибо: 589
Понять UART то не проблема, проблема его запустить. У меня не запустился, а проделывал я все тоже самое. Есть конечно вероятность, что я уже спалил порт, но даже на индикаторе не включается RS232. Хотя, может RS232 включается по результату опроса порта.
Ждем, может у кого получится.
По поводу ячеек 3xH. Пробовал разбираться, но далеко не продвинулся. Обнаружил только связь этих ячеек с режимами прозвонки и сопротивления. Как именно связано хз.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 23:50
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
alvadep, поскольку у вас уже все распаяно и забэкаплено, тупо залейте прошивку этого Кери и посмотрите. Не исключено...
Да и прозвонить, та ли нога на тот ли пин индикатора идет.
Не парьтесь, порт односторонний.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 30.03.2016 в 23:55.
Kabron вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 08:26
ghost.nsk
Я очепятался, "подняли UART", но сути это не меняет.
Действительно как вариант залить дамп Керри, с поправкой режимов, возможно дело в недокументированных ячейках.
Как я понял, DTM0660 это и есть HY12P65 с определенной прошивкой (не eeprom, а внутренняя прошивка, они OTP - одноразовой записи). На чип есть хорошая документация, листал по диагонали, вроде как можно считать прошивку. Если это так, то можно реверсить её и понять структуру eeprom, только вот стоит ли оно того )
Непрочитано 31.03.2016, 10:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
Чуда не произошло. Все тоже самое. Режим не включается. Нет ни RS232 на экране, ни звукового подтверждения длительного нажатия кнопки REL. Если FA.1=1 (якобы включен RS), REL включается по отпусканию кнопки REL. Длительное удержание кнопки по идее должно включать передачу. Если FA.1=0, REL включается сразу по нажатию кнопки REL. Отличие есть, но желаемого результата нет.
В архиве дамп Керри (ячейки 80h-bfh от антикапли).
Тип файла: rar kerry.rar (366 байт, 18 просмотров)
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
