Ответ
Виндовс 8
Непрочитано 11.05.2013, 05:12   #211
airs
airs на пути к лучшему
Радость Re: Виндовс 8
Ну опять понеслось по кочкам... до конца даже ниасилил
В своё время XP - это была революция, по сравнению с тем, что было раньше. Правда, падать через раз перестала после SP1, но это как всегда.
Потом слили висту, но выпустили таки 7-ку - которая тоже оказалась революцией. Ребята, ну извините, сидеть сегодня на XP - ну можно конечно, но куда оно на 4-ядернике с 16 Гб памяти и SSD? Это уже не смешно.
Вин8, как и висту, слили - хотя уже по другим причинам. Висту слили из-за криворукости программистов, а 8-ку из-за криворукости маркетологов. Ну ваще они там, сделали интерфейс аля вин95 и утверждают, что это новый дизайн, хотя на самом деле понятно и ежу, что аэро не потянет их таблетка, потому и зарубили...
Ну чего, как говорится, улыбаемся и машем, ждём 9-ку (если МС переживёт 8-ку), а это 8-е поделие я не поставлю себе даже с доплатой по её цене, я себя слишком люблю.
airs вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" airs
Flopix (11.05.2013)
Непрочитано 11.05.2013, 09:49   #212
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Виндовс 8
Сообщение от IgorBaulin Посмотреть сообщение
Сообщение от Kabron
IgorBaulin, спасибо, первый стоящий пост. В свете этого, какие могут быть соображения по поводу не работоспособности Bluetooth под 8кой. Симптомы такие: драйверы приживаются и устройство работает нормально. Но ни штатные средства, bluesolei, итп ничего не обнаруживают. Биос последний. Подопытным выступал HP Pavilion dm1 3001er. Все остальное железо работало.
С наскока и не скажу - нужно разбираться.
Работает ли этот синезуб под другой осью? С какой осью поставлялся комп (особенно важно для ноутов)? С какими дровами он не хочет работать, и, главное, как именно не хочет (что по этому поводу говорит система)? Как один из вариантов могу предположить ошибку в прерываниях. Например в ХР НРЕТу отдано 0-е IRQ, а синезубу 12-е. В 7-ке у НРЕТа помимо 0-го ещё и 12-е - НРЕТ, как системное устройство, имеет более высокий приоритет, прерывания у него фиксированные, следовательно система не сможет отдать синезубу 12-е IRQ и переназначит его, скажем на 15-е. Но драйвер синезуба не может работать с этим прерыванием. Как результат с точки зрения системы всё нормально, но устройство не работает...
Девайс: Ralink Motorola BC8 Bluetooth 3.0+HS Adapter
(USB\VID_148F&PID_2000&REV_6817), ставил на купленную по акции 8 Про. До этого стояла Вынь7 хоум, а сейчас Вынь7 Ульти. Никакой системной ругани не было, пробовал туеву кучу драйверов. Внешне все ОК, просто не находятся устройства. Поначалу я даже этого не заметил и мне понравилась 8ка тем что подхватила всякие HP-шные примочки без их HP программ, которых была такая куча что бука еле ворочалась.
Щас после сноса уже нет желания повторять. Можно, конечно, с vhd диска запустить...
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 11.05.2013 в 09:54.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2013, 10:25   #213
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
VladimirIvan, тут подробнее:
http://www.acpi.info/DOWNLOADS/ACPIspec30.pdf
Можно включить - выключить.
А вот это выключить вообще не получится.
estet вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" estet
VladimirIvan (11.05.2013)
Непрочитано 11.05.2013, 15:48   #214
IgorBaulin
Аватар для IgorBaulin
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IgorBaulin на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
И на 7-ах синезуб работает, а на 8-ке нет? Если так, то, скорее всего, проблема в ограничениях биоса. Хотя возможны варианты...
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Я уже писал о том, что загружаемые из биоса таблицы отключить невозможно. Их можно только модифицировать изменяя установки самого биоса. Например именно таким путём переключаются режимы AHCI/IDE/RAID работы хардов; таким-же макаром переключается мод USB-1/USB-2; и т. д. Фактически все настройки биоса являются его программными модами (исключение составляют дата/время: тут программируется таймер; и всевозможные пароли: программируется, если мне не изменяет память, RTC).
То, что после загрузки системы можно вытащить ИМС биоса говорит лишь о том, что все таблицы (ПО низкого уровня) уже находятся в защищённой памяти компа. Любые ошибки или несанкционированные изменения в этой области чреваты крешем системы, или, как минимум, отвалом какой-либо группы устройств.
Если же стоит задача изменить эти таблицы, то нужно именно загружаться с новыми, а не пытаться изменить уже загруженные в память. Однако такой функционал может предоставить только загрузчик, способный подменить таблицу (таблицы) биоса внешней (внешними). Более того, система при загрузке на основании существующих уже в биосе таблиц генерирует совместно с биосом ряд дополнительных. Так например извлекая непосредственно из биоса SSDT мы получим только 1-у основную таблицу. Однако снимая SSDT Аидой (Эверестом) мы получим, в зависимости от типа и колличества ядер от 3-х до 13 SSDT-таблиц (с учётом основной SSDT из биоса). Помимо этого на новых материнках в SSDT-таблицах могут быть описаны и дополнительные устройства (например составная графика на ноутах с I-процессорами, и/или устройство SATA, USB-3, и т. п.). Работают эти SSDT как расширения DSDT. Одной из причин столь сложной системы таблиц является ограничение биоса на их размер. Кроме того производителям удобно заменять не всю DSDT, а только дополнительную SSDT при переходе от модели к модели с различной комплектацией (в основном характерно для ноутов). Кроме того процессорные SSDT вообще генерируются системой совместно с биосом в прорцессе загрузки на основании основной, что позволяет нам не перешивая биос менять процессоры в достаточно широком диапозоне моделей. Например у компьютеров МАС эти процессорные SSDT жёстко прописаны в EFI (аналог BIOS со значительно большим функционалом). Понятно, что смена модели процессора на таких компьютерах не предусмотрена.
Последний раз редактировалось IgorBaulin; 11.05.2013 в 17:22.
IgorBaulin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2013, 15:52   #215
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Есте-сно на 7ке работает иначе зачем я окатывался.
Скорее как в известном медицинском заключении:
"При обследовании пациента психических нарушений не выявлено - просто дурак"
33Й ДАН БАНА
Непрочитано 11.05.2013, 23:51   #216
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Monyak на пути к лучшему
Современные операционки перехватывают управление у биоса. После загрузки можно чип бивса вообще вытащить. Вставить другой и прошить из под винды. Только матери должны быть одинаковыми.
Более того, биос, после завершения своих тестов и определения загрузочных устройств передает управление системному загрузчику и далее в работу системы не суется.
Monyak вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2013, 23:55   #217
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Monyak Посмотреть сообщение
Вынужден констатировать что вашему открытию как минимум лет 20.
Т.е. возникает... за каким .. мусорим?
33Й ДАН БАНА
Непрочитано 11.05.2013, 23:56   #218
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Вот тута интересную сцылку нашел, тут вроде каг про то, почему винда тупая. Сцылку нашел на хабре.
http://blog.zorinaq.com/?e=74
Непрочитано 11.05.2013, 23:57   #219
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Отчего же мусорим? Тгаварищщи заблуждаются на счет важности роли биоса в работе ОС, вот и оспариваю..
Непрочитано 12.05.2013, 00:04   #220
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Какие такие матери? Парижские бога матери? Прошить таким образом в ПЗУ можно вообще всё что угодно. Таким образом народ ПЗУ-хи шьёт без программатора. Подсовывая флешеру вместо файла биоса любой другой.
Зато система в него ещё как суется, только не в тот, что в ПЗУ, а в копию в ОЗУ.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
