Ответ
Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 10.02.2011, 10:00   #201
topkin
topkin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Dimon2 Посмотреть сообщение
Перечитав все выше, зашел в тупик.
И так имеем плату (отладочную) STM32VL-Discovery, на борту которой находится процессор STM32F100RB и отладочный интерфейс ST-Link.
Сразу скажу IAR или как там его правильно со своей утилитой STM32 ST-Link Utility_V1.2 не кати. Во первых и в последних нет отладочного интерфейса и не на вижу "макфиле".
Вторая программа R-KIT ARM. Великолепно есть все включая отладчик, но есть главный минус это плата в этой программе не работает, прога заточена под R-Link.
Самый главный вопрос: У всех эта плата определяется в компе как флешка размером примерно 32 МБайта с тремя url ссылками?
И еще вопрос: Дайте ссылку на нормальный софт?
Что за ерунда, все нам известные IDE(Keil,IAR) поддерживают ST-Link. ST-Link Utility_V1.2 утилита вообще отдельная программа, с помощью которой можно так же работать с кристаллом, заливать-стирать камень и т.д. Учить матчасть!
topkin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2011, 10:19   #202
Dimon2
Dimon2 на пути к лучшему
Сообщение от topkin Посмотреть сообщение
Я и не спорю, как я уже писал IAR со своей утилитой STM32 ST-Link Utility_V1.2 для меня не кати. Во первых и в последних нет отладочного интерфейса и не на вижу "макфиле".
Забыл указать только что данная утилита полностью работает, но я бы хотел отладку, а у IARа нет отладки. Или я не прав?
Dimon2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2011, 11:12   #203
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Сообщение от Dimon2
Вот эту MDK414.EXE (252,980K) скачать что ли?
Качай.
Сообщение от Dimon2
Забыл указать только что данная утилита полностью работает, но я бы хотел отладку, а у IARа нет отладки. Или я не прав? ?
Не прав. Отладка там есть. Как-же без неё ...
И вообще - открой первую страницу данной ветки и почитай документацию. Мозги сносит напрочь. А потом будет просветление ...
Кури документы:
Developing your STM32VLDISCOVERY application
using the IAR Embedded Workbench software:
http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00283778.pdf
using the MDK-ARM software:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...DISCOVERY.html
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2011, 11:24   #204
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Я когда в настройках линкера вместо 0х08000000 указал 0х080000000. То же фигня была с IARом (ну оно и понятно), а когда докопался то все появилось и отладка и прошивка и т.д.
igor1000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2011, 11:59   #205
Dimon2
Пока спасибо всем за ответы.
Вечером попробую MDK414.EXE.
Попутно скачал вот эту 7V65Keil_uVision_4, почему то 31МБайт всего.
К стати IAR у меня другой, только из под командной строки работает, ну там make hex к примеру.
Завтра отпишусь.
Непрочитано 10.02.2011, 17:45   #206
egoistic
egoistic на пути к лучшему
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой в IAR:
при компиляции проекта в режиме С++ IAR упорно игнорирует написанные мною обработчики прерываний и использует записанные в стартапе по умолчанию, в результате чего программа вываливается в бесконечный цикл.
Если в опциях компилятора указать чистый С, то проблема не наблюдается, используются мои обработчики.
Чем это может быть вызвано, как исправить?
egoistic вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2011, 00:01   #207
Dorgx7
Dorgx7 на пути к лучшему
Приветствую всех. получил на днях STM32 "дискавари".
До этого арм не юзал игрался только с авр.
помагите разобраться, дайте ссылочку на iar_EWARM_v6 и хоть какой нибудь рабочий пример с коментами.
заранее благодарен.
Dorgx7 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2011, 05:38   #208
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Скорее всего их надо объявить как extern "C", чтобы С++ имена функций не декорировал.
akimych вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akimych
egoistic (11.02.2011)
Непрочитано 11.02.2011, 11:49   #209
topkin
Сообщение от egoistic Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проект в студию! Если я вас правильно понял, то:
В стартапе указаны имена(считай адреса) обработчиков функций, вот и используйте их, или измените в стартапе имена по умолчанию на свои собственные и вперед! У вас эти имена в стартапе и в ваших обработчиках совпадают?
Непрочитано 11.02.2011, 12:25   #210
egoistic
Совпадают, делал аналогично примерам к дискавери.
Совет akimych'а помог, но есть подозрения, что теперь могут возникнуть сложности при использовании С++ внутри обработчиков.
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
