Закрытая тема
Проверяем efald "в железе"...
Непрочитано 15.02.2025, 13:36   #201
По умолчанию Re: Вечный двигатель в эмуляторе EWB512. Практика.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Суммарное усиление двух транзисторов удваивается из-за удвоения крутизны
Крутизна удвояется за счёт х2 тока? - это гораздо легче делать с 1м транзистором.
Непрочитано 15.02.2025, 13:50   #202
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
zoog,
да увеличив в двое ток вы не увеличите крутизну в два раза. Есть сопротивление базы и эмиттера. Они тоже вносят свою лепту в шумы. А вот с КМОП операционниками проще. Я думаю вы понимаете, что вместо того, чтобы ставить несколько транзисторов, легче использовать более широкий транзистор. У транзисторов МОП даже оставляя ток тем же крутизна увеличивается. Поэтому во входном каскаде применяют увеличенные транзисторы.
bordodynov вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 14:22   #203
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Да, и кстати, где здесь практика?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 14:23   #204
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от efald Посмотреть сообщение
Уже дал ссылки на эти 307 книг здесь в двух местах, например одна ссылка документом от директора РКП на первой странице.
Я не вижу ни одной пристойной ссылки.
С вас убудет повторить?
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 15.02.2025 в 14:27.
Kabron вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 14:28   #205
efald
Аватар для efald
Сказал спасибо: 9
efald на пути к лучшему
Плохо Re: Вечный двигатель в эмуляторе EWB512. Практика.
efald,
что служило источником сигнала 1 пВ в успешном испытании, спаянного вашего усилителя?
Сначала Вы должны со мной расквитаться за массу оскорблений, неуважений и унижения ко мне.
Но это потом. "Первым делом самолеты". Личные дела потом.
Это вопрос адресуйте к PacinkSN. Он это делал 15÷17 лет назад.
Я только сделал на 18 сорокамикровольтных (по чувствительности ) транзисторах схему, 2 тестера магнитных параметров валюты на транзисторах КТ3102 и КТ3107 и один тестер на чиповых транзисторах.
Чиповый тестер Я демонстрировал Генеральному директору радиотехнического института Ступину Дмитрию Дмитриевичу на ул. 8 марта в Москве, в нулевых годах. Он проверял этот тестер в лаборатории этого института и сказал, что даст мне любую бумагу.
Затем, несколько лет назад Я сделал элементарную пайку на алюминиевый экран из пакета от молока, опубликовал видеоролик и описание этой пайки. Решилась задача мгновенного изготовления экранов для радиолюбителей.
Это позволило мне сделать нановольтный усилитель на восьми транзисторах (5 штук КТ3102 и 3 штук КТ3107).
Вы печётесь о входном импедансе усилителя.
Этот вопрос решается автоматически моей функцией деления в этих схемах. Объяснить Вам невозможно!
У Вас предвзятое мнение.
- Если от генератора радиолюбителя начала 80-х, то простым резистивным делителем в экране от этой фольги элементарно делается один наноВольт.
- Если от фотоэлемента проверка, то делается простой известный усилитель на этих транзисторах и сравнивается расстоянием получаемый эффект.
Например 40 микроВольт - одно расстояние. 40 наноВольт в 10 раз дальше. Кубическая зависимость расстояния света от источника до приемника излучения.
- Если проверяется магнитная головка, то известный усилитель не чувствует её шумов. 40 микроВольт её магнитные шумы.
Мой усилитель на восьмитранзисторах, это сумасшествие. Он берет трапецевидный, чистый 50 герцовый сигнал от головки, усиливая 40 микроВольт в 1000 раз больше.
Ну это пока Вам, для начала.
Магнитные головки плохие.
В справочниках по транзисторам ложь об их шумах. Это они принимают шум извне и передают его на известный усилитель. Мой усилитель делением их убирает.
Так, об этой функции деления говорил и PacinkSN. Но он понимал не параллельность, он говорил о левых и правых частях схемы, что по сути одно и то же и Я не возражал. Сначала он говорил, не признавал деления.
Я опубликовал чистые формулы деления в транзисторном усилителе по моим функциям и он тогда стал говорить о делении. Эти формулы для усилителя есть в книгах. Его пытали электронщики на этом форуме, но он легко всё объяснил и я не вмешивался. Он отлично все понял.
Что далее произошло с ним, непонятно, но он глухо замолчал
На форуме его логин есть, а где он сам, непонятно.
Я думаю, нам поосторожнее надо быть, а вы напролом, похоже на кафедрах Вы не работали и не обучались сильной гибкости. PacinkSN очень гибкий и сильный, как сталь. Молодец!
Работайте и не хулиганьте!
Неосторожное движение и судьба Джордано Бруно.
Только его жгли на простом костре, а меня в моём доме в ста км от Москвы, двумя лазерными ударами из космоса и двумя группами пожарных расчётов, при поддержке других военных формирований.
Бросьте хохотулки устраивать. Меня бы давно угрохали, да Я владею гравитацией, климатом космоса и планеты.
Это не игрушки. Высшая власть меня проверяла и убедилась. Обещали платить за климат, но видно пока не деньгами.
Если продемонстрирую, то морозы могут быть гораздо сильнее.
Ну это, чтобы усмирить Вас с Вашим симулятором. Если нужно, Я его найду, освою и применю. Но мне этого не нужно. Вы будете по нему работать, а я Вас плёточкой или пряничком.
Нет в шумах транзисторов, если Вы их абсолютно изолируете от внешней среды. Есть их разница на реакцию внешней среды из-за невозможности сделать их идеально идентичными.
Вот тут их шумы берут вычитанием с помощью обычных дифференциальных и прочих схем, доводя чувствительность максимум до полмикроВольта.
Дальше идём! У меня наработок с транзисторами более 50 лет. Я лично зарабатывал на ремонте телевизоров в конце 80-х, будучи председателем кооператива, огромные деньги в день, бегая по всему району с чемоданом в руках. До 25 телевизоров налаживал на линии. Купил дом, машину. И т.д. и т.п.
Будете крутить, ничего не получите.
Пока!
Ссылка на 307 книг в РКП по просьбе Kabron внизу в миниатюре.
А в РГБ книги мои.
В библиотеке РАН около 70 книг.
В сибирском отделении РАН около 70 книг.
В национальной много.
В публичной, в библиотеке МГУ семь книг.
Последний раз редактировалось efald; 15.02.2025 в 15:32.
efald вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 14:33   #206
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
А Маску предлагали?
Наши то не поймут.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 14:55   #207
Как нет, когда да? И именно за счёт уменьшения rэ. Внешнего Rэ там как правило нет.
То есть опять же - чисто за счёт снижения шумящего rб?
Кстати, а в чём проблема получить 1пВ? Делаете делитель с нижним плечом в виде медной шины _поперёк_ _плашмя_, подаёте сигнал - будет Вам пВ.
Непрочитано 15.02.2025, 15:43   #208
efald
Аватар для efald
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
А Маску предлагали?
Наши то не поймут.
Я немецкий изучал, сдал кандминимум в мае 1979 г.
Свободно разговаривал, знал 95 % слов. Выветрилось. Как с ним разговаривать, если свои не понимают. Что ему надо будет?
Может посредником будете?
Как наши среагируют? Они мне лет 15 назад за климат обещали платить, и где деньги?
Чем Маск лучше?
Наших надо ждать.
И за книги, и за статьи и за усилители, и за ВД, и т.д.
Помогайте, вместе веселей.
Помогли же 15 лет назад.
Вот сейчас некоторым прочистим сознание фактами.
Тут и наши произведения помогут.
Думаем,...
Дал в предыдущем посту ссылку на 307 книг в РКП
То не ссылка, а справка с библиотеки
Последний раз редактировалось mikes357; 18.02.2025 в 20:18.
efald вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 15:48   #209
efald
Аватар для efald
Сказал спасибо: 9
В эмуляторе, в книгах и т.д.
Где практика в институте у студентов при решении практических задач по математике, физике и пр.?
Последний раз редактировалось efald; 15.02.2025 в 16:48.
efald вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 16:24   #210
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Я б на вашем месте климатом бы по ним @бнул
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Закрытая тема
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
