Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 05.01.2013, 17:59
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от 623900 Посмотреть сообщение
Можо ещё вопросик не в тему, а если на месте пароля стоит A5 14, это какому паролю соответствует? Подскажите если кто в курсе.
Получается что пароль 1405.
reviver вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 23:12
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Сергей 5 Посмотреть сообщение
Сейчас делаю простейший программатор от COM порта, хочу PIC16F648A прошивать с помощью Пони Прог. Появляются вопросы если можно помогите. Возможно ли это вообще если да то почему Пони Прог не видит ваших файлов для прошивки, и в списке программируемых контролеров PIC16F648 без буквы «А»
Неоднократно обсуждалось уже... Установите программу Winpic-800. https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1861 Эта оболочка работает со многими программаторами, в том числе и с "железом" Pony Prog. Для этого в настройках программы нужно указать "JDM-programmer" и установить галку на инверсию сигнала "DTR". Через эту программу сможете работать и с PIC16F628A, и с PIC16F648A.
Дисплей: FDCC1602B-FLYYBW-51LR если он тоже с контролером его тоже нужно программировать или нет. Если задаю глупые вопросы извиняйте.
Нет, в дисплее ничего прошивать не нужно.
RECTO вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 03:10
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сообщение от ShVF Посмотреть сообщение
Жаль, надеюсь это временно .
Ну, так если какая-нибудь инициативная группа снова не возьмется эти протоколы снять, то их и не будет. У меня, к сожалению, снимать не на чем и не чем. Могу только запрограммировать...
RECTO вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 07:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
RECTO спасибо за Вашу конструкцию, я не думаю что заготовка которая извините "непопулярная" кто либо будет заниматься. Если заготовку поддерживает только копировщик производителя данной болванки, понимаю её участь.
Сергею посоветую Pic другими средствами не Пони. Позже выложу.
reviver вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 08:28
mara-ismagilov
mara-ismagilov на пути к лучшему
Сергею 5. При первом запуске программы Пони Прог открывает (видит)только свой тип файлов с расширением ".e2p". Здесь тип файла прошивки имеет расширение ".hex". Когда открываете файл прошивки, то в выпадающем меню "тип файла" не забудьте выбрать тип ".hex". Возможно по этой причине Пони Прог не видела файлы прошивки. Прилагаю скриншот
mara-ismagilov вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 08:31
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от mara-ismagilov Посмотреть сообщение
Извините, энто кито Вам сказал что Понька видит только свой формат? Докажите или Вы не умеете Понькой пользоваться? ВОТ ЭНТО НОВОСТИ!! Новичёк вижу! Понька открывает сразу любой формат прошивки!
Последний раз редактировалось reviver; 06.01.2013 в 08:34.
reviver вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 09:49
mara-ismagilov
Смущение Re: Простой копировщик домофонных ключей
reviver. пони прогом пользовался давно (лет 6 назад). Сейчас дома пользуюсь PicKit2, на работе Chipprog48.Отвечал по памяти.Может и выразился не правильно.Пони прог видит и открывает прошивки с разными расширениями(hex, eep, e2p,mot,bin,rom,csm). Но первоначально прога настроена на открытие файлов с расширением ".e2p".Может опять неправильно выразился.Скачал сейчас прграмму PonyProg_V207c.zip, заново установил,все таки по умолчанию прога настроена на ".e2p",а дальше в выпадающем меню можно выбрать другие поддерживаемые форматы.Да и судить, помогло или нет, будет Сергей 5.
Непрочитано 06.01.2013, 12:00
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Блин, Вы вообще с Виндой как? установите чтобы открывал Пони всё! Или курсы здесь по Винде! ОХ!
Что нужно, не понимаю!
reviver вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 15:22
vovic.tynda
Сказал спасибо: 648
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
vovic.tynda на пути к лучшему
reviver, Не наезжай без дела.
Тебе правильно сказали - У поньки свой формат по умолчанию. и он ни как не с расширением .hex
а уж как ты сам привяжешь, так и будет та или иная прога открывать указанные разширения, у меня так хексы винхекс открывает.
vovic.tynda вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:58
RECTO
Сказал спасибо: 76
Короче, не знаю, чего вы тут опять спорите... От родной оболочки Пони-Прога я давно уже отказался. По причине того, что с 628-м пиком она не работает как надо, хотя он и есть в списке. А с 648-м не работает вообще. Перешел на Winpic-800, чего и всем "пониводам" желаю.
RECTO вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
