Расчёт стабилитрона
08.03.2016, 12:39
#191
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит
Потому что на базе транзисторов было напряжение 26В, они были постоянно открыты, я думал что если взять резистор большим сопротивлением, и добиться падения напряжения и тока, чтобы транзисторы были закрыты, до определённого времени
Все в мире относительно, измерять надо напряжение база-эмитер, а не относительно корпуса.
Транзисторы поменял на КТ818, чтото я пропустил?
Не, не дождусь, пока Илит школу откроет )))))
08.03.2016, 13:50
#192
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от AlexPol
Я все меряю относительно корпуса. Просто в эмиттерном повторителе на эмиттере напряжение будет на 0,6-0,7 вольта ниже чем на базе для NPN (или выше для PNP) при условии что на корпусе "-".
PS. Но недай бог померять так в телевизионных блоках питания 3-4 поколения. Я уже раз так поймался, только потом увидел примечание, что на силовом транзисторе мерять относительно эмиттера.
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2016 в 13:52.
08.03.2016, 14:35
#193
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Это будет не сложнее сделать, чем.....
То же самое говорил мой конструктор, дядька в годах, умный, длинноволосый, с проседью, распальцованный - не подходи... делавший импульсный блок питания на 30В 10А. Но при этом он спалил полсотни мосфетов, которые я потом предложил ему купить за свой счет...
НЕ ДУРИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ ГОЛОВУ! ПУСТЬ ДОВЕДЕТ ДО УМА ХОТЯ БЫ ОДНУ СХЕМУ!
А уж потом сам докумекает, что сделать из линейного стабилизатора импульсный - два пальца об асфальт. (И начнет закупать транзисторы коробками))))
Сказали "Спасибо" Василий67
09.03.2016, 00:40
#194
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Импульсник на 10 А с раздельной регулировкой напряжения и тока... Боюсь, Илит его не осилит, даже с отремонтированным осциллографом.
Имею ввиду, конечно, что стоит купить готовый импульсный. Например, на AliExp, по цене тоже самое, а в пользовании: включил и душа радуется. Всё измеряется,... устанавливается,.... регулируется,.... защиты всякие ..... мечтаааа....
Последний раз редактировалось evg5454; 09.03.2016 в 00:43.
09.03.2016, 07:33
#195
Сказал спасибо: 827
..........дошли до импульсников 10А.
Полет нормальный,но не все еще перебрали. Вот интересно куда человека может
привести тема: расчет стабилитрона.
09.03.2016, 11:30
#196
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от цифровик
Вот интересно куда человека может привести тема: расчет стабилитрона.
Особенно, если это начинающий и путается в терминологии...
09.03.2016, 11:32
#197
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
09.03.2016, 11:39
#198
Сказал спасибо: 271
Сообщение от vg155
Поставьте вместо токозадающего резистора простейший стабилизатор тока на полевике. Резистором подбирается ток в пределах 10-15 мА. Чем меньше сопротивление этого резистора, тем лучше стабилизация.
Термостабильная точка где-то посредине от Iнач.
09.03.2016, 12:08
#199
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Сообщение от Grigorich1
Не проще-ли взять вот это...
Там током 10 А и не пахнет. А... Понял.... Взять 5 штук и включить в параллель
09.03.2016, 12:14
#200
Сказал спасибо: 271
Тем более надо импульсник строить, пусть с внешним мосфетом.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
