Расчёт стабилитрона
Непрочитано 07.03.2016, 22:00
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт стабилитрона
играет роль датчика тока, выход 7805
Обратите внимание, что датчик тока (резистор 0,25ом), включен между эмиттером и опорной землей 7815. Даже, если движок резистора сдвинут к земле, еще остается напряжение 7805. то есть на базе не может быть напряжение менее 5в, а на эмиттере менее 4,3в. Это напряжение приложится к резистору 0,25ом. при этом транзисторы должны отдать ток 17а. Если они не смогут обеспечить этот ток, а они его не обеспечат, то 7805 просто сгорит.
Хотя прошу прощения, я рассмотрел, что опорную землю 7805 можно придавить к -5 вольт, тогда можно вложиться в пределы, но движок может быть и в верхнем положении. Так, что лучше, чтобы был переключатель, источник тока/источник напряжения. Потому что если движок резистора регулировки напряжения будет сдвинут так что на выходе должно быть напряжение 5в. То получится та ситуация которую я описал. А если больше - то и подавно.
Кстати, там есть еще 2-3 недостатка кроме этого.
Последний раз редактировалось МВА; 07.03.2016 в 22:10.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
genao (07.03.2016)
Непрочитано 07.03.2016, 22:33
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Расчёт стабилитрона
Насчет балластных резисторов в коллекторах у ТС, завалят ток по пологой характеристике которая выше по току
Ничего они не завалят. Пока на коллекторе будет напряжение выше, чем на базе, на них тупо будет рассеиваться тепло.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 08.03.2016 в 01:45.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 22:44
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Потому они балластные, так как на них тупо рассеивается тепло и транзисторам достанется меньше
Спору нет, решение не айс, но эти балластники поставил ТС, и попросил что нибудь изобразить (присобачить) на основе его схемы.
Сообщение от Илит Посмотреть сообщение
как можно эту регулировку к моей схеме приспособить я не знаю.
Вот и показываем что можно сделать в пределах этого прокрустова ложе, и сопутствующие проблемы, на которые указывали выше и Вы в том числе.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.03.2016 в 22:51.
genao вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 23:10
МВА
Сказал спасибо: 74
Кстати, почитал описания микросхем - они имеют защиту от КЗ и повышенного тока, и от повышенной температуры. Так, что думаю можно поэкспериментировать схемы, где меньше переделки. Но напоминаю, что те схемы, что выкладывал я не являются источниками тока. Поэтому стабильный ток они держать не будут. Там есть только ограничение по току.
МВА вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 01:27
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Попробую предложить схему, по количеству деталей примерно такую же. Но с раздельной регулировкой напряжения и тока. Регулировка напряжения и тока почти от нуля.
Не уверен, в необходимости VT1. По расчётам ток базы должен быть не более 15 мА. Но нутром чую, что он нужен.
Если Илит решиться его собрать, просьба не менять номиналы деталей и собирать строго по схеме. Применение КТ825 обязательно. В этой схеме их нельзя заменить на КТ819. Никаких "баластных" резисторов добавлять больше никуда не надо. Написано 0,1 Ом - надо ставить 0,1 Ом. Если нет 5 Вт резисторов, можно поставить 3 Вт, но не меньше.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Илит (08.03.2016)
Непрочитано 08.03.2016, 01:39
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
Попробую предложить схему, по количеству деталей примерно такую же. Но с раздельной регулировкой напряжения и тока. Регулировка напряжения и тока почти от нуля.......
А может импульсный стабилизатор взять. КПД, габариты, цена... сплошные преимущества. Как ни как, ХХI век вокруг.....
evg5454 вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 01:41
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от evg5454 Посмотреть сообщение
Импульсник на 10 А с раздельной регулировкой напряжения и тока... Боюсь, Илит его не осилит, даже с отремонтированным осциллографом.
Непрочитано 08.03.2016, 09:52
МВА
Сказал спасибо: 74
Нужен. У мощных транзисторов низкий коэффициент передачи тока, так что эмиттерный повторитель перед выходными транзисторами не помешает. Но, если использовать составные транзисторы Дарлингтона, то тогда он не нужен.
И еще, в этой схеме не регулировка тока, а регулировка ограничения тока. Это не одно и тоже. В случае, если ток в нагрузке будет меньше, источник тока поднимет напряжение. А в данной схеме стабилизатор может только ограничить.
Кстати, если использовать для микросхем двух полярное питание то DA1.2 сможет занижать напряжение на выходном делителе обратной связи, но это будет нонсенс, если напряжение будет занижено, то микросхема DA1.3, будет его поднимать и возникнет между ними конфликт.
При нынешней элементной базе там делать нечего. Я намекал на счет импульника в этой теме ранее и выкладывал даташит. Нужно всего-навсего подать на микросхему питание, завести цепь обратной связи, и подать + на ногу разрешения работы, и если не хватает 3-5А, дополнить выходным транзистором. И тогда не надо брать по 2 транзистора в параллель, достаточно одного, который выдерживает нужный ток. И у импульсных стабилизаторов есть интересный эффект. При больших перепадах напряжения на входе и выходе, он будет потреблять ток меньше, чем отдавать в нагрузку. Как трансформатор.
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2016 в 09:59.
МВА вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 11:24
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
КТ825 - составной. И тем не менее...
Всё относительно. Выкручиваете напряжение на максимум - и в пределах 25В у вас источник тока.
Нужно намотать самому дроссель на достаточно приличный ток. Найти подходящий сердечник, расчитать под него количество витков. Грамотно сделать разводку платы. Большинство ШИМ-микросхем не имеют штатной возможности регулировки тока, тем более, с внешним транзистором. Нужно и это реализовать. Так что задача не такая простая, как кажется.
Для этого в схеме установлен диод VD3.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 08.03.2016 в 12:19.
Непрочитано 08.03.2016, 12:29
МВА
Сказал спасибо: 74
Ну, да. Так оно и будет.
Это будет не сложнее сделать, чем ту, что вы предложили, особенно, если учесть, что частота 40-50 кгц.
PS. Примерно так.
Последний раз редактировалось МВА; 08.03.2016 в 13:35.
МВА вне форума
маркировка стабилитрона Д818ж morgis Электроника - это просто 33 29.08.2015 16:16
ТКН стабилитрона на б-э КТ315 Ан-162 Электроника - это просто 40 11.10.2013 12:07
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову kurilka Электроника - это просто 10 03.07.2012 20:28
Супрессор в роли стабилитрона Владимир из Уфы Делимся опытом 3 28.05.2011 01:24
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
