Proteus, оформление документации по ЕСКД
02.04.2012, 21:58
#11
Сказал спасибо: 9
Re: Proteus, оформление документации по ЕСКД.
Сообщение от Someone
Быть может я чего-то неправильно делаю, но... Поместил шаблоны в папку шаблонов. Теперь при создании дизайна в исис можно выбрать нужный. На экране всё выглядит хорошо. Но при попытке распечатки исис печатает со смешением вниз-вправо на 10мм. В результате верхняя граница штампа находится в 15 мм от края листа, а левая граница в 30 мм от левого края. Принтер позволяет печатать с полями 4мм, собственно из ворда я печатаю перечень элементов, и задав в нём поля 4.5 мм я в масштабе 100% получаю штамп (графический объект визио) с полями 5 и 20мм. В связи с этим вопрос - возможно ли в исис вообще менять размер полей при печати или он всегда пихает 1 см?
Кстати, столкнулся с такой же проблемой... Пока что не решил...
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
03.04.2012, 08:12
#12
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
03.04.2012, 11:40
#13
Сказал спасибо: 28
Ага. Вот только не очевидно что дрыг должен быть двойной.
Да, каюсь, моя "хвостатая" беспроводка умудрилась словить двойной клик. На нормальном "грызуне" действительно надо долбануть дважды по левой передней лапе. Но, тем не менее, в итоге Вы попали именно туда, куда я Вас "послал".
Последний раз редактировалось Halex07; 03.04.2012 в 11:45.
09.04.2012, 09:35
#14
Сказал спасибо: 25
Некоторое время занимался другими задачами, однако пора вновь вернуться к оформлению по ескд. Вопрос: как вывести на лист атрибуты из Design propertits, Sheet prperties и т.д. Просьба, ткнуть, в каком месте хелпа или в каком месте фака (хотя бы раздел) об этом говорится. Хелп просмотрел по диагнали, да не нашёл. А фак большой. Весь подробно читать некогда - наседают со всех сторон, "давай быстрее", и каждому надо своё, а то что другим то же что-то надо, не чешет (.
11.04.2012, 00:26
#15
Сказал спасибо: 28
ISIS HELP =› GENERAL CONCEPTS =› MISCELLANEOUS =› The Header Block
Сказали "Спасибо" Halex07
12.04.2012, 15:38
#16
Сказал спасибо: 25
Снова глупый вопрос.  . Я так понимаю, в аресе нет ничего подобного Design propertits из исиса, следовательно нет никаких атрибутов? Или я невнимательно смотрел?
12.04.2012, 16:28
#17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Prime
А вообще делал так - в ARES создал все рамки и штамп по миллиметровой сетке, потом сохранил как символ, и загрузил этот символ в ISIS
А это как? А то из ареса сохраняется только лайоут и шаблон. И ещё как регион. Но это всё не то... Казалось бы, можно экспортировать из ареса в dxf, но исис может импортировать только bmp. А bmp с размерами проблема...
12.04.2012, 16:44
#18
Сказал спасибо: 25
Ага, разобрался. Как пад создаёшь, а потом через буфер обмена.
13.04.2012, 12:55
#19
Сказал спасибо: 25
Кстати, работая с рамками, в попытке создать шаблон, заметил странность. При незаполненном поле "Title" из Design properties и выводе этого поля (команда @DTITLE) почему-то выдаётся полное имя файла плюс путь (см. рисунки). Хотя для доступа к этим данным очевидно служит @PATHNAME, которое из хелпа и есть "The full path and filename of the current design file". С одной стороны, очень похоже на глюк. С другой стороны, если поле заполнить своими данными, а не оставить пустым, отображаются именно введённые данные. Так что не знаю, глюк или нет, беспокоить с этим Андрея, ака Тень или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
