Управление модулем Пельтье
Непрочитано 10.06.2008, 13:44
shtl_
shtl_ на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Пельтье по ВАХ, похож на диод, отсюда предложение, запитывать его через драйвер мощного СИДа.
Пните, если не так.
ЗЫ регулировать можно по входу FB(обратная связь)
Удачи!
Теллурит вискута - вырожденный полупроводник и ВАХ у него практически линейная.
shtl_ вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:43
Kanava
Kanava на пути к лучшему
Сообщение от shtl_
А какие параметры у вашего модуля? У тех с которыми я работал на 12 вольтах ток был примерно 5 - 6 А, а вы пишете, что у вас максимальный ток 1А . Возникает вопрос - какой вам необходим диапазон выходного напряжения?
Модуль на макс 3,5А 16 В, Максимальных параметров мне не надо. Нужная Температура, максимальн 0 градусов ( тоесть от 0 до 20 градусов тепла). По проге криотерм там примерно расчитал необходимый ток, он где то до 1 А то есть мне надо регулировать ток 0 до 1 А , точность 0,01 можно немного выше.
Надо очень срочно, диплом здавать уже в понедельник надо тута такую тупость сморозил с ШИМ...
Kanava вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:44
Kanava
Сообщение от shtl_
Пните, если не так.
Удачи!
Че за страшная микросхемка как она работает ??
Kanava вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:49
OldAlex
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 36 сообщении(ях)
OldAlex на пути к лучшему
Для пробы попробуйте обойтись законом ома -
на элементе пелтье есть нормированное напряжение и мах. ток.
Приложите напряжение и ограничте ток, не выше максимального
при обязательном использовании теплоотвода..
Подобная схемка поддерживает ток через светодиод и
напряжением на диоде ~3,6 В.
Регулировать лучше без реле т.к. срок службы зависит от кол-ва
переключений элемента Пелтье. В России производятся похуже
чем в Австрии. Подача напряжения соответствует тожe переключению.
Существуют элементы с рабочим напр. 0,9 В (охлаждение лазера).
Пардон, занимался когда-то.
OldAlex вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:01
Kanava
MAX774 это ШИМ контроллер преобразователь DC/DC. Он думаю не подойдёт. Есть еще какие нибудь варианты?
Kanava вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:33
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Kanava
На схеме, что я привел МАХ774 используеться в качестве драйвера светодиода ( генератор тока с точным его поддержанием ). даннаяя схема обязана поддерживать ток через нагрузку, в данном случае контакт пельтье, независимо от ее ВАХ. Значение тока определяеться делителем в цепи ОС.
При номиналах как на схеме, ток будет 1А
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:44
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
Привет всем! Когда-то делал такую схему, использовал источник стабильного тока на операционнике + мощный транзистор, причём значение тока задавалось с микроконтроллера через ШИМ путём изменения напряжения на одном из входов ОУ. Диапазон тока - до 5 А. Детали точно не помню, ОУ-ширпотребовский (кажется, LM358).Если очень нужно будет, поищу схему.
Встречный вопрос - не подскажет ли кто производителя модулей Пельтье или термогенераторных модулей, кроме Криотерма? Нужны модули с более высокой макс. температурой горячей стороны.
To OldAlex: можете дать ссылку на Австрию?
varostov вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:51
Kanava
Сообщение от varostov
Привет всем! Когда-то делал такую схему, использовал источник стабильного тока на операционнике + мощный транзистор, причём значение тока задавалось с микроконтроллера через ШИМ путём изменения напряжения на одном из входов ОУ. Диапазон тока - до 5 А. Детали точно не помню, ОУ-ширпотребовский (кажется, LM35.Если очень нужно будет, поищу схему.
тайванские есть TEC Найди пожалусто! Срочно надо!
Kanava вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:57
shtl_
Я в свое время делал примерно такой девайс.
shtl_ вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:03
shtl_
Сообщение от shtl_
Поправка - я не ULN, а какую то другую микросхему использовал, с верхними ключами. Но можно и ULN в принципе, только транзисторы PNP взять и питание наоборот поставить.
shtl_ вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
