Понижающий преобразователь
27.01.2012, 07:40
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Понижающий преобразователь
Сообщение от Falconist
Уж сколько раз твердили миру... Светодиоды - не лампочки, их надо питать не напряжением, а током!
Я их током и питаю, вопрос мой не об этом.
27.01.2012, 07:45
Сказал спасибо: 368
borodach, схема дома, выложу вечером.
27.01.2012, 08:33
Сказал спасибо: 368
Обнаружил странный эффект, такое уже у меня было...
Намотав на ферритовой чашке дроссель измеряю его индуктивность, и она меняется, подношу руку, дотрагиваюсь - 320 мкГн, убираю руку - 200 мкГн. Когда стоит в покое, тоже индуктивность скачет +-25. На других дросселях из тех же комплектующих такого нет. Что это может быть ?
27.01.2012, 11:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от putmannn
А чем измеряете? Позволяет ли ваш прибор измерять индуктивность при протекании постоянного тока?
Чаще всего подобные таинственные явления наблюдаются, когда рядом, под рукой, находится включенный паяльник с регулятором типа "диммер".
27.01.2012, 11:20
Сказал спасибо: 70
Подскажите, разве на частоте 62 КГц нужен лицендрат ?
В ATX блоках трансы и дроссели мотают в несколько проводов, транс в инверторах микроволновок - вообще жил 20 на глазок. Не знаю, как там со скин-эффектом на такой частоте, но мотать жгутом уж хотя бы технологичнее.
27.01.2012, 11:49
Сказал спасибо: 368
Сообщение от Scadauser
У меня lc -метр самый дешевый, рублей за 350, не знаю чего он позволяет.
Измерял утром перед работой, всё выключено, тоже самое....
Но что самое странное, то что 99% дросселей нормально измеряются, а у единиц скачат параметры...
27.01.2012, 16:07
Сказал спасибо: 170
разве маломощный девайс может дать такой эффект ? Да еще если измеритель запитан от отдельной батареи?
27.01.2012, 16:47
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vidask
Отчего ж не может?
Корпус паяльника - сердечник, нагреватель - обмотка, через неё протекает импульсный ток с весьма широким спектром, создающий вокруг эл. магнитное поле. Оно наводит в проводниках, особенно намотанных на ферромагнитных сердечниках, помехи.
У меня на столе осциллограф обнаруживает их в самых различных цепях самых разных устройств. Иной раз смотришь - помеха лезет, вспомнишь про паяльник, выдернешь - всё чисто... даже просто замкнутые щупы осциллографа ловят эту помеху.
Отчего же на неё не может среагировать LC-метр?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
27.01.2012, 22:05
Сказал спасибо: 70
Частота Δ
60 Гц 8,57 мм
10 кГц 0,66 мм
100 кГц 0,21 мм
1 МГц 66 мкм
10 МГц 21 мкм
Объёмная плотность тока максимальна у поверхности проводника. При удалении от поверхности она убывает и на глубине Δ становится меньше в е раз.
Это из википедии глубина скин-слоя для меди. Т.е., грубо говоря, для 10 кГц уже выгодно применять намотку в несколько проводников. К тому же в трансформаторах, например, так можно уменьшить индуктивность рассеяния. Особенно если у вас обмотка в 2-3 витка, её иногда делают из плоской шины (фольги). И можно, я думаю, больше витков намотать, т.к. при тех же потерях можно уменьшить сечение, либо при том же сечении получить меньше потери. А ещё можно использовать несколько диодно-транзисторных ключей впараллель, работающих каждый на свою обмотку, распределив ток между ними без специальных мер (выравнивающих резисторов).
Мне кажется, что у вас проблема из-за насыщения сердечника, что-то многовато у вас получилось - 150 мкГ. И зазор толщиной в скотч - слишком мал для 10 А. Попробуйте просто в том дросселе, который греется, сделать зазор в полмиллиметра.
Например, в Ш-образном сердечнике блока питания телевизора 3УСЦТ зазор в центральном керне 1,3 мм.
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.01.2012 в 22:43.
27.01.2012, 23:39
Сказал спасибо: 170
насчет литцендрата- то его практически выгодно применять лишь на частотах намного выше 100 кгц. Явление близости сильно уменьшает полезность литцендрата. Ни в эл. трансах 220/12В , ни в сварочниках-инверторах, ни в десятках разных ИБП PC его не применяют.
Топик стартеру- зазор ,имхо, маловат у вас .При малом зазоре индуктивность очень сильно изменяется при малейшем сжатии (скотча)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
