Маркировка проводов
23.01.2012, 05:12
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Маркировка проводов
Голова она не токмо шапку носить.
23.01.2012, 10:33
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Сергей_Ковалев
И как? Под напряжение не попадали?
А шо счас за напряжение - 0,6, 1,5, 1,8, 3,0, 3,3, 3,7, 5,0,... 12, ну никакого удовольствия для техноманьяка  едва щупом нащупаешь  то ли дело было раньше на аноде кинескопа сунуться , или 6П45С , ГУ50 , разрядить на себя батарею конденсаторов , аж стул из под жопы выскакивал
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
23.01.2012, 10:40
Сказал спасибо: 6,215
Сообщение от Vizitka
А шо счас за напряжение...
Ага и деревья раньше были стройнее и выше, и трава зеленее...
 На работе ещё остались напряжения внушающие уважение: 1500-2000 (питание ФЭУ), так что щупы должны быть хорошими!!.
С уважением, Сергей.
PS Кстати, заметил, что самодельные щупы из корпусов красных БУшных фломастеров пробиваются в лёгкую!!!
Почему бы так??
Последний раз редактировалось Sukhanov; 23.01.2012 в 10:43.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
23.01.2012, 17:27
через несколько лет, когда этот цвет от маркера полностью выцветет - ремонтный персонал будет вам очень благодарен, разбираясь среди белых проводов.
Халтура, однако.
Сказали "Спасибо" -Vladimir-
23.01.2012, 18:13
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
-Vladimir-, дак в коробе может и не выцветет? Тем более ацетоновый маркер.
23.01.2012, 18:29
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от -Vladimir-
Так, в первую очередь-чтобы при монтаже не запутаться.
Сказали "Спасибо" baiderin
23.01.2012, 18:34
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Ай, Серёга, ай ,догада!!!!    (из мультяшки фраза)
У меня в кармане всегда фломастер лежит, обычно точки наношу, если затруднительно запомнить.
Чтение делает человека знающим, беседа-находчивым,
привычка записывать-точным.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
23.01.2012, 19:58
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Халтура, однако.
В эпоху СССР монтажники в бойлерной (обвязка Р25.2 + МЭО) маркировку зелёнкой писали на кембриках. а потом бойлер "запарил" - при ремонте всё вызванивали, благо немного...
23.01.2012, 20:07
Халтура, однако.
А в прочем на вкус и цвет....
Маркера прочные!!! чёрный дак даже спиртом не оттирается... Несколько лет в корзине...., да маркировка девайс переживёт!!!!
Сообщение от 0808andrew
...У меня в кармане всегда фломастер лежит, обычно точки наношу, если затруднительно запомнить.
"Зарубки" на концах тоже делаю.
Тут надобность найти в пучке проложеных проводов нужный провод, и чтоб по быстрому и без поискового гемора, причём точное место возможного отводка довольно приблезительно....
Поэтому было проще промаркировать по всей длине провода.
ЗЫ кстати, зелёный маркер дозаправляю зелёнкой из аптечки.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 23.01.2012 в 20:13.
23.01.2012, 21:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Маркировал провода в машине, когда сам подключал сигналку. Хоть и под панелью, но среда агрессивная достаточно - и ничего, уж 7 лет держится!!!
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
