Питание паяльника 36В от 220 без трансформатора
08.04.2008, 11:01
Выдержит, попробуйте.
Транзистор - полевик нужно поставить на теплоотвод если мощность паяльника более 10ВТ. В моей конструкции применен полевик с изолированным корпусом, который я закрепил на нижней металлической крышке коробочки адаптера. При работе эта крышка имеет температуру 40-45 градусов (статические потери на сопротивлении сток-исток открытого транзистора)
Кстати можно применять и полевики типа старых савецких, например КП707Б1 , но если мощность паяльника в районе 20-25 Вт то лучше поставить пару полевиков в параллель. КП707Б1 - корпус неизолирован, ставить лучше на теплоотвод через прокладку.
08.04.2008, 11:21
Радостно, конечно, скакать по веткам древа радиотехники, но не проще ли обзавестись тр-ром на 36 вольт ?
08.04.2008, 11:38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Всем жилающим построить без трансформаторные схемы питания, РЕКОМЕНДУЮ посмотреть топик.
Электробезопасность (техника безопасности)
https://kazus.run/forum/topics/f_74128.html#74128
 Успехов и не повторить ошибки других
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
08.04.2008, 11:55
Для паяльника трансформатор и только трансформатор.
08.04.2008, 15:40
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Такие паяльники асобинна любят паливики. Миня тоже адин раз далбанула ну и што и ничево и ничево и ничевво...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vouk за это сообщение:
08.04.2008, 17:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
неразвязанный паяльник.....
глядя на ваш паяльник пожно подумать, что вы ничего мельче DIP не паяете....но это не повод для такого подхода. Гальванической связи быть не должно....иначе это может вылететь в копейку, когда пожгете че нить дорогое.
08.04.2008, 20:00
Сообщение от Rolnik
Полностью согласен,
зачем лишние проблемы(хотел сказать грубее), развязывайте, а там у кого
на сколько хватит фантазий и умения.
В свое время даже сделал развязывающ. ТРАНС на 720Вт,
очень помогал мне.
12.04.2008, 04:55
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Пока сеть без значительных помех и работает - все хорошо , но при пробое полевика , пусть даже по случайным причинам ВСЕ напряжение валит на низковольтный паяльник , и в общем-то пиротехнических эффектов не избежать если предохранительне успеет сработать . Теперь при КЗ в нагревателе нет ограничения тока и возможен тот же эффект .
Но все же без разделительного транса такой паяльник я думаю заземлять от статики опасно - его изоляцию при такой схеме все равно получается что надо обязательно на 250-300 вольт минимум делать чтобы не прошило паяемые детали ла и самого монтажника не пристукнуло ненароком .
А в общем и схема и решение хорошее , что-то напоминает питание когда-то в советское время 42 вольтовых паяльников через большой подобранный по емкости неполярный кондер ,там большая часть напряга сети именно на кондере гасилась , в предложенной схеме проблема гашения лишнего напряга решена получше .
Про "треск" в старом регуляторе - автору - можно было избавиться от него синхронизировав его вкл с сетью , но так чтобы пропускалось на паяльник нужное число полупериодов от сетевого , скажем из 100 полупериодов можно по одному прибавлять и убавлять по 1 - это по 1 проценту автоматически получается ,это как бы такая медленная ШИМ регуляция в дискрет 1 полупериод и весь 1 ШИМ период в 100 полупериодов сетевых получается , и помех вообще нет , и на температуре не сказывается ввиду инертности теплоемкости нагревателя(или паяльника ) , в свое время я делал на таком принципе подогреватель на 250 ватт от сети - никаких помех даже на осциллографе нет ,и никаких остроконечных импульсов напряжения на нем , и следовательно принципиально помех от него нет , не говоря уже о тишине такого нагревателя , слышно было только при включении с холодного при расширении очень редко потраскивает в металле где были крепления опоры , но далее при регуляции - тишина при нормальной работе полная .
07.05.2012, 10:12
Re: Питание паяльника 36В от 220 без трансформатора
Не соблаговолит ли кто-то выложить схему такого "медленного ШИМ", о котором рассказал pinco?
То есть когда выбрасываются целые периоды или полупериоды синуса (один из ста, 20 из ста), а не нарезаются кусочками все полупериоды как с тиристором.
Последний раз редактировалось Почемучкин; 07.05.2012 в 10:34.
07.05.2012, 11:34
Сказал спасибо: 379
Думаю схема tauP10 хорошая, только не для паяльника 36В.
Сам использую преобразователь для галогенок с перемотанной вторичной обмоткой трансформатора. А чтобы преобразователь запускался при подключении маломощного паяльника, надо запитать паяльник через диодный мост с конденсатором ›470мкФ на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
