mc68hc11f1 маска 2f37e
Непрочитано 27.11.2011, 09:43
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Re: mc68hc11f1 маска 2f37e
и при помощи диагностики сделать ввод в эксплуатацию - т.е. начальное кодирование.
Если не сложно, просветите пожалуйста в этом направлении что и как.
Мне принесли несколько плат от авто Nexia. Сказали что после коннекта через KLine им пришел конец. Ребята пытались слить дамп флешки AM29F010B с рабочего образца но в итоге ничего путевого не произошло.
Я считал внутренний EEPROM проца 68hc11F1 E87J, но на всех платах 0xFF и только по адресу +0x10 и +0x11 записаны значения 0x00. Я не думаю чтоб на всех сразу так странно еепром слетела. Остальные чипы на плате идентифицировать не удалось т.к. на них содержатся только номера, а производитель(Delphi diesel) на мой запрос показал большую фигу. Сам я с тематикой автоэлектроники столкнулся в первый раз, поэтому вопросов пока больше чем ответов.
uk8amk вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 13:57
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
Как такое может быть? Связь была установлена или тупо подключили разъем и блок перестал подавать признаки жизни?
Кстати, откуда в нексии электроника? Там сиденья в салоне - опция. Имеется в виду компьютер двигателя (ЭБУ)?
А зачем? Когда вся плата погорит, эта флешка последняя останется в живых. Убить почти не реально. А читается она обычным willem'ом. Правда, через переходник и с бубном. Правда, не вижу смысла ее читать, если вы не занимаетесь чип-тюнингом. Это программа работы двигателя.
Тут два варианта - либо вы не правильно считали (чтобы проверить, надо записать что-нибудь и проверить, блок все равно мертвый), либо так и должно быть. Иногда дешевле поставить какой-нибудь микроконтроллер, чем внешний АЦП, которого в микропроцессоре нет. А он уже опрашивает датчики по своему усмотрению. Не нужен ему EEPROM.
Так и будет. Большинство микросхем, особенно силовых, в автомобильной электронике заказные. На них вы ничего не найдете. Если встречаете значок Bosch, сушите весла - перед вами черный квадратик. Не более того.
Как проверить блоки.
Первое, что надо иметь - схему. Надо подать на блок питание и сигнал зажигания. Я для этого держу оригинальные разъемы с откусанными лишними проводами. Подключаем блок к питанию и смотрим ток. Если подать только питание (постоянный плюс) - блок должен проснуться (потребление возрастает), некоторое время пошевелить мозгами, показать активность CAN линии и заснуть (ток потребление упадет до нуля). При этом уже можно начинать смотреть схему. Первое - проверяем +5 вольт на плате. Ищем конденсаторы или стабилизатор напряжения. Если они есть - отлично, блок питается. Если ток потребления при одном постоянном плюсе велик - блок сошел с ума и не может заснуть. Если ток очень велик и греется микропроцессор, можно его менять.
Дальше смотрим генерацию. А есть ли жизнь на марсе. На кварцевом резонаторе должно быть около 1.5в с одной стороны и около 2.5в с другой. Сами импульсы вы врядли увидите. Мой осциллограф иногда ловит до 8 МГц, но я этим не увлекаюсь. Обычно не требуется. Думаю, ваш случай будет такой:
1) Питание 5 вольт присутствует
2) Потребление 200-300мА при постоянном плюсе (зажигание выключено)
3) Генерация имеется
4) Блок не подает признаков жизни
В этом случае можно сравнить содержимое вашей флешки 29F010 с рабочим блоком, но перед этим до блеска довести технологию чтения и записи этой флешки. Иначе willem вас накормит пирогами и заведет в ступор, что будете долго думать, а что конкретно вы прочитали. Для этого берите флешку и пишите. Если запись проходит (willem проверяет каждый записанный байт), значит и читается верно.
Сам по себе проц имеет возможность править данные в этой флешке. Это сделано для начального кодирования. Если проц сходит с ума, есть вероятность, что данные на флешке он запорит.
Если данные сходятся, пробуйте перепаять проц. Очень часто у них тупо сгорают порты. Просто активность на ноге исчезает и все. Посколько в самом проце прошивки нет, их легко переставить с рабочего блока или купить новый. Будут вопросы - пишите.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 19:59
Andrejchukov
Andrejchukov на пути к лучшему
Биты там не нужны. EEPROM - штука сложная. При запуске программа наверняка что-то с ним делает. Поэтому, чаще всего надо просто залить память с нового блока и при помощи диагностики сделать ввод в эксплуатацию - т.е. начальное кодирование. Обычно такие процы в блоках заняты чем-то второстепенным. А основные функции несет микропроцессор с внешней ОЗУ, ПЗУ и EEPROM. Чаще всего что-нибудь типи 28С или 29Fxxx и 95080, 24с16...
Внешняя память там есть (EPROM 27c512), только вот иммобилайзер зашит как раз в EEPROM МК (по крайней мере отключается он там). А у меня микропрограмма сама меняет нужные ячейки.
Andrejchukov вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 20:10
Andrejchukov
Вообще капец какой-то. Воткнул панелку в ЭБУ, чтоб проц не выпаивать, проверил на сопли - всё нормально. Воткнул блок в машину - затрескала какая-то релюха, а потом нагрелся и выгорел резистор от массы к силовым транзисторам (BUZ9....), впаял новый - всёравно греется оч сильно, перестала гореть форсунка, насос то гудит, то не гудит. Панельку выкинул к чёртовой матери, запоял проц в плату - такая же ерунда. Подскажите где копать в блоке или смотреть трещащее реле?
Непрочитано 27.11.2011, 22:26
Меняйте блок. Вашему кирдык-бабай. А то он еще за собой форсунки прихватит.
Непрочитано 28.11.2011, 08:27
AlexanderMunko
AlexanderMunko на пути к лучшему
Скорее всего конец пришел после попытки перепрограммиировать блок
комбилоадером.
Серийные прошивки можно взять с сайта Михенкова.
На содержимое еепромки проца не обращайте внимания в блоках efi-6
ею не пользуются.
прошивка занимает 32к так что необходимо ее продублировать 4 раза чтобы по размерам была как для 29f010
AlexanderMunko вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 10:18
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Да, это самое. Сорри что не называю вещи своими именами, для меня это новое направление и я пока еще не научился отличать карбюратор от выхлопной трубы
Читали-писали ТРИТОНом, прогер вроде серьезный и претензий в этом отношении к нему пока не наблюдается.
Данные в еепром проца пишутся и верифицируются успешно. Читаю-пишу внутрисхемно(для этого на плате пришлось перерезать дорожку от пина RX т.к. к ней что-то еще было припаяно).
Скорее всего конец пришел после попытки перепрограммиировать блок комбилоадером.
Да, что-то такое они говорили. Там какой-то спец комп для диагностики и программирования. Сказали, что процентов 20 всех плат дохнет после этой операции.
Скажите, а комбилоадер обычно шьет эту флеш или что-то еще?
Адресок подкиньте, плиз.
Итак, у меня выресовываются следующие варианты:
1)Нафиг испорчено содержимое флешек 29F
2)Испорчена внутр. EEPROM - маловероятно
3)У всех процов разом сгорели порты
ЗЫ. Спасибо что отвечаете на мои глупые вопросы
uk8amk вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 10:34
Перепишите флеш и все должно заработать.
Непрочитано 28.11.2011, 22:15
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Препишите все флэши епромы, комплект попросите например на кархелпе, тут ничего секретного нет,думаю поделятся.
Сам помочь не могу, так как серьезно занимаюсь только с бмв мерс.
Ironium вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 23:57
Andrejchukov
Кто-нибудь знает конфигурацию hc11f1 на внешнюю ROM? Желательно для XProg (как там правильно расставить галочки?). А то я по глупости прошил на FF и после этого мозги потухли.
Маска в P-cad dimmos Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 25.10.2007 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
