Барьер для холодильника
11.11.2011, 01:07
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,935 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Re: Барьер для холодильника
Сообщение от aramot
И еще 0,125вт(мегомный) резистор.С него сетевое идет на мелкосхему на 8 ногу.
Во, оно самое. Но еще должен быть резистор на "землю" для образования делителя. Килоом так с десять. Вот этот делитель и задает напряжение на АЦП.
11.11.2011, 07:28
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от aramot
два транзистора 78L05 и c550c
Для начала 78L05 - это стабилизатор 5В 100мА!
Устройства собранные на подобных реле - сразу в помойку!! Если жалко, то необходимо реле поменять на более толковое, у этого контактор находится между ножками обмотки и изолирован от неё пластиковой пленочкой меньше 0,5 мм, при нагреве контакта (а он непременно нагреется, даже на 40ВТ лампочке, уж поверьте) - сеть пробивает на катушку и горит вся схема нафиг!
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.11.2011 в 07:37.
11.11.2011, 22:17
Сообщение от Sanyo
на счет того как там что изолировано, говорить не буду, не проверял, однако уже год 2х-килловатный тэн запитан через подобное реле.........пока работает.
11.11.2011, 22:20
Сообщение от dosikus
aramot, Подобное дерьмо имею в обслуге , правда на pic16f84 . Как видно старее.
Ликвидировал все . Свои функции не выполняют.
а точно на 84ом? а как работает? там же нет АЦП.
11.11.2011, 22:24
Сообщение от qaz12345qaz12345
У одного знакомого дворника в бытовке (деревянной, кстати), вместо розетки 2 провода торчат из стены, он на них "крючочками" вешает и чайник и лампу......... тоже работает (до поры до времени).
12.11.2011, 12:50
Ужос, нафик такое!
Два варианта вижу решения данной проблемы:
1. Строить схемы на аналоговых компараторах они побыстрее контроллера будут.
2. Насобирать на нормальный мощный стабилизатор и поставить его на всю хату.
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
12.11.2011, 19:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Подобное дерьмо имею в обслуге , правда на pic16f84 . Как видно старее. Ликвидировал все . Свои функции не выполняют.
А можно поподробнее. Вы считаете, что такие устройства в принципе "свои функции не выполняют"? Или конкретное "дерьмо"? Кстати, если уж называете устройство нехорошим словом, хотелось бы понимать за что.
14.11.2011, 20:57
На фото явно видно "аля самопал". Надёжность ПО?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
