Барьер для холодильника
09.11.2011, 23:26
Прошу прощения если не туда попал.Есть приборчик-Барьер для холодильника-ограничитель нижнего и верхнего(программно устан.)предела.
собран на мкс ATTINY26L-8PU и светодиодная матрица которая показывает напряжение в розетке.В действительности очень большая погрешность в показаниях примерно -15-20 вольт.
Может кто то сталкивался с этой проблемой?
10.11.2011, 00:25
Re: Барьер для холодильника
а там нет режима калибровки кнопками по образцовому напряжению/прибору?
если у вас есть латр, образцовые сеть (без помех и бросков) и прибор,то можно подстроить входной делитель, заменив нижний резистор подстроечным.
устанавливаете латром 220в, подстроечником устанавливаете индикацию на "220". потом латром проверяете показания на верхней и нижней границах контроля
10.11.2011, 00:27
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
С данным конкретным прибором не сталкивался, но согласно устоявшейся в таких штуках схемотехнике надобно глянуть делитель из пары резисторов, один из которых идет к проводу питания, другой на "общий" контроллера. Подобрать один из них. И всё.
10.11.2011, 01:23
Сказал спасибо: 379
Если прибор явно завышает значения, то это нормальное явление, вызванное пиками выбросов напряжения в сети. В этом случае стоит обратить внимание на сглаживающий конденсатор на входе АЦП (если он там вообще есть).
Если показания поехали за время эксплуатации, то необходимо проверить делитель напряжения на счет механического повреждения его элементов.
Когда показания начинают "плыть" во время работы то это может быть вызвано загрязнением или влагой под элементами. Стоит вымыть плату спиртом.
10.11.2011, 06:24
Когда начались заниженные показания я не могу сказать.А как определить где стоит делитель?как его правильно пересчитать?Может кто то знает название выводов мксA-TTINY26L-8PU.
Кстати тут стоит большой гасящий конденсатор на входе управления.
10.11.2011, 15:50
Сказал спасибо: 379
Выход делителя может быть подключен к любому из 11-ти выводов которые в документации обозначен ACD0..АСD10.
Если можно, выложите фото платы. Так можно будет более конкретно сказать, где искать причину.
10.11.2011, 22:18
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Обычно в такие схемы не суют жёсткий резистивный делитель, а делают его с потенциометром в одном плече. Это легче при наладке на производстве этих штук, ведь источник опорного напряжения у разных тинек разный. Конечно лучше посмотреть фотки, снятые в макрорежиме
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
10.11.2011, 22:28
он состоит из двух плат.на одной силовая часть на другой мкс и светодиодная матрица.На силовой стоит два транзистора 78L05 и c550c,гасящий конд и резистор,реле.Стабилитрон с резистором-на нем 12,5 вольт.И еще 0,125вт(мегомный) резистор.С него сетевое идет на мелкосхему на 8 ногу.Может это и есть то напряжение которое контролируется контроллером?На фото это справа от реле.
10.11.2011, 22:32
это палата контроллера.Кнопки для установки мин и макс ограничения.Это что я знаю.
10.11.2011, 22:46
aramot, Подобное дерьмо имею в обслуге , правда на pic16f84 . Как видно старее.
Ликвидировал все . Свои функции не выполняют.
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
