Ответ
Пускозаряд
Непрочитано 31.10.2011, 15:23   #11
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пускозаряд
Варистор для защиты от
переходных процессов
Предохранители на каждой
фазе
Отключение при напряжении
более 300VAC
Он что 3х фазный?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2011, 15:26   #12
иса
иса на пути к лучшему
Нет.Каждый модуль однофазный.
иса вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2011, 15:31   #13
иса
Может приделать к основному модулю дополнительный на основе косого или двухтактник какой,и с него уже снимать вольт 14 но с повышеным током.?
Непрочитано 31.10.2011, 15:45   #14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Можно трансформатор дополнительный намотать 48-12
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2011, 15:48   #15
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Из доступного пока приходит только дурная идея.
Через очень толстый кусок нихрома(ну или не нихрома) сопротивлением 1,5Ома подать через "ключ"(пока незнаю какой) на клеммы аккумулятора, далее на клеммы вешаем реле зарядки с генератора которая и будет отключать наш ключь когда на клеммах напряжение больше 14Вольт.
Далее получается следующее, включаем нашу приблуду, на аккумулятор поступает ток около 35Ампер, напряжение на клеммах растет и при 14В отключается наш ключ, напряжене падает и все повторяется. Тоесть кассическая система зарядки генератором. Пока мы идем до замка зажигания аклиматор уже становится чуть живее, мы включаем стартер, напряжение просаживается ниже 14Вольт следовательно наш ключ непрерывно включен и на стартере мы имеем: ЧУТЬ ОЖИВШИЙ АККУМУЛЯТОР И ЕЩЕ АМПЕР 35 ОТ НАШЕГО ИСТОЧНИКА, я думаю завестись хватит, а если стартер редукторный и подавно.
Если интересно накидаю схемку...
ЗЫ а какую машину планируете заводить?
С уважением GriSHok
Непрочитано 31.10.2011, 15:51   #16
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Предлагаете сделать вывода от трансформатора перед выходным выпрямителем и подключить к ним свой транс?
Или я вас нетак понял?
В принципе идея неплоха, а посчитать поможете?
С уважением GriSHok
Непрочитано 31.10.2011, 15:56   #17
VladimirIvan
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Все так. программы для расчета есть на казусе, поищите. Можно сечение набрать из старых строчников.
Непрочитано 31.10.2011, 16:08   #18
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Вот схема моей "бредовой идеи". Хотя вариант с доп трансом мне нравится больше.
ЗЫ Я не утверждаю что там должно быть именно реле, лучше какойнить дубовый электронный ключь.
С уважением GriSHok
Непрочитано 31.10.2011, 17:50   #19
иса
VladimirIvan, не совсем понятно как вы предлагаете подключить доп. транс к уже имеющемуся,там ведь не 50ГЦ и куча защит всяких!?
Непрочитано 31.10.2011, 17:54   #20
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Ну народ предлагал перемотать ТС сказал что нет места, выход второй транс, ну а с защитами что после выпрямителя прийдется повозится. Но если ограничение тока выполнено по первичке то проблем думаю не будет.
С уважением GriSHok
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
