Пускозаряд
Непрочитано 30.10.2011, 12:09
иса
иса на пути к лучшему
По умолчанию Пускозаряд
Приветствую Вас форум чане! Помогите решить один вопрос,возможно ли из такого модуля питания сделать пускозаряд?И как лучше это реализовать?
Тип файла: pdf flatpack2-rectifier_48-2kw.pdf (445.1 Кб, 1843 просмотров)
иса вне форума
Сказали "Спасибо" иса
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 12:13
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Пускозаряд.
Сделать то можно все. Но для понимания сути доработок нужно хотя бы схемку данного девайса.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 12:25
иса
Так вот с этим то и проблема.Никак не могу найти схемку с этого блока.Буду очень признателен если кто нибудь поделится ссылочкой.Есть только основные данные.
иса вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 00:36
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Зарядное - можно, пуско - нет. Ток на выходе всего 41 А, даже если учесть, что понизив напряжение с 48 до 12 вольт при мощности 2 кВт можно было бы снять ток в 160 А, не факт, что на такой ток рассчитана проводка и детали, стоящие в выходных цепях.
В любом случае, надо начинать с разборки и вырисовывания схемы. Без этого не понять, как понизить напряжение и отключить (перенастроить) защиту по току. Судя по фото источник не простой, я бы не взялся за такую работу, проще создать с нуля.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 10:02
satirpv
satirpv на пути к лучшему
Нужно перелапатить выход(усилить проводники под возросший ток в 4 раза) и перемотать трансформатор более толстым проводом и в 3 раза меньшим количеством витков и найти контрольные цепи участвющие в стабилизации выходного напряжения... по аналогии, как переделывают источник питания от ПК в ЗУ...
satirpv вне форума
Сказали "Спасибо" satirpv
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 14:36
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
Лучше намотать оычный 50Гц. трансфоорматор. По моему опыту если есть хоть чуть живой акумулятор то достаточно транса от 700Вт но с жосткой характеристикой (ну и пусть он нагреется сгореть не успеет). На выходе должно быть 14Вольт, после моста получается около 13Вольт. Подобная пускозарядка уже второй год заводит машины на СТО в том числе и те которые долгое время находились на улице в мороз.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Сказали "Спасибо" Grishok
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 14:39
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сам пускозарядкой не пользуюсь, считаю что губительно для АКК, когда в морозы наступает тяжелая ситуация, под машину ложу плитку "мечта" или ставлю паяльную лампу а на аккумулятор зарядку, через 15-20 мин. машина заводится как летом.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 14:40
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
А реально ли с нуля сделать импульсный пускозарядник?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 15:15
иса
Разобрал сегодня этот блок.Насчёт перемотки и замены выходных диодов не может быть и речи(слишком плотная компоновка).Сегодня попробую сфоткать внутренности и выкинуть на всеобщее обозрение.
иса вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 15:22
иса
Насчёт 50Гц. транса уже думал,но не мог найти транса такой мощности.А импульсников такой мощности хватает,вот и хотелось бы найти им применение.Но они все на выходное напряжение 48 В.
иса вне форума
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
