Помогите со схемой демонстрационного устройства
15.10.2011, 18:16
Re: Помогите со схемой демонстрационного устройства
спасибо.
да.... как оказывается все сложно...
Последний раз редактировалось asis_xxx; 15.10.2011 в 18:23.
16.10.2011, 03:26
Сказал спасибо: 12
Так-с, генераторы - отставить!
Сообщение от asis_xxx
Если немного подумать, то ничего сложного нет. Например, инвертор: просто два светодиода с резисторами. При соединении "1" со входом загорается светодиод "0" и наоборот.
Интересно получается, если изменить подход к задаче с точностью до наоборот: логические ноль и единица, которые надо подавать, - это входы К155ЛА3 и К155ЛЕ1, а симулируемые входы - это просто земляной провод.
Вот пример логического элемента "И". Соответствующие светодиоды загораются, если только подать на оба входа какую-либо комбинацию "0" и "1" ...
16.10.2011, 15:32
Сказал спасибо: 2,192
Ой наворотили!
alxchep в первом посте дал исчерпывающий ответ.
"Кубики" должны быть реальными кубиками. Т.е. берём прозрачную пластмассу и заливаем микросхему. Кубик размером со спичечный коробок. Чтоб и ноги у микросхемы не отломали, и не потеряли, и внутри видно, что обыкновенная микросхема (ничего сверхестественного).
На "рабочем столе гнёзда: Питание, Общий, "1"*2шт, "0"*2шт
Ещё один кубик - светодиод с резистором.
Из кубиков - провода, хотя провода можно и со штекерами на обоих концах сделать.
Конечно, ещё и генератор желательно, но это уже будет обман. На вход микросхемы подавать с генератора "шум". Не подключил вход - получи на выходе странное мигание.
17.10.2011, 01:20
"Так-с, генераторы - отставить!" - да, с генераторами не пошло, мерцание все портит...
"до наоборот: логические ноль и единица, которые надо подавать, - это входы К155ЛА3 и К155ЛЕ1," - тоже не пойдет, т.к. провода (от которых нельзя уйти, шефу охота провода) одни и теже, для всех трех элементов.
"но это уже будет обман." - а внутрь никто и не будет заглядывать - хоть черта в ступе там можно наворотить, лишь бы светодиоды загорались так, как надо...
В связи с этим мне понравилось решение на реле. Но не нашел у себя ни одного, внятно работающего на 4,5 в.
"Если немного подумать, то ничего сложного нет. Например, инвертор: просто два светодиода с резисторами." -да, элемент НЕ таким образом сделать легко, а вот с ИЛИ и И полная засада...
"На "рабочем столе гнёзда: Ещё один кубик - светодиод с резистором." - кубики красиво и наглядно, но все это должно представлять собой вот как на рисунке.
ребята, выручайте...
Последний раз редактировалось asis_xxx; 17.10.2011 в 01:27.
17.10.2011, 03:31
Сказал спасибо: 12
Не, ну, хорошо, вот ещё вариант на транзисторах. Для элемента "ИЛИ" то же самое, только верхние транзисторы в послед, нижние - в параллель.
Схема простая. Недостаток: постоянно жрёть ток 16мА при выключенных светодиодах. Щас топикстартер скажет, что вариант не годится, потому как предусматривается батарейное питание ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 17.10.2011 в 03:41.
17.10.2011, 14:43
Супер вариант, мне понравилось.
"Щас топикстартер скажет, что вариант не годится," - нет, не скажу... Т.к. имхо можно поставить последовательно с батарейкой (а питание ведь батареечное как ни крути) выключатель и включать все устройство только на время юзания, а потом вырубать... но...ведь элементов три (НЕ ИЛИ и И) и провода (одни и теже) подключаются по очереди (или без очереди) к любому элементу. Я вот смотрю на схему и не пойму, а как все три блока соединить вместе, чтоб у них провода общие были на все три блока?
17.10.2011, 21:09
Сказал спасибо: 12
Вот так можно. Final version. Добавление одного транзистора в каждую ячейку значительно уменьшило ток потребления. Теперь можно пользовать батарейку для питания конструкции ...
17.10.2011, 23:37
"Вот так можно. Final version." - вот ведь!.. спасибо... сейчас буду делать..
А вот вопрос - можно ли заменить транзисторы на 315 и 361 серии? У меня 3107 и 3102 нет в наличии...
17.10.2011, 23:46
Сказал спасибо: 12
Заменить можно
18.10.2011, 14:22
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Рекомендую серия МРБ Издательство "Радио и связь" авторы А.С.Партин и В.Г.Борисов "Введение в цифровую технику" 1987г.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
