Вопросик по аккумуляторам GP2100 АА
Непрочитано 16.09.2011, 12:17
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросик по аккумуляторам GP2100 АА
Током 0.1С эти аккумуляторы можно заряжать ВЕЧНОСТЬ.
Нельзя. После превышения, 1.55 на банку протекут как у ТС.
Метал гидрид заряжать нужно контролируя падение напряжения.
Alecsej вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 12:40
Alecsej
Адекватные зарядки фиксируют момент начала падения напряжения, что является индикатором окончания заряда. Дополнительно контролируется температура. В конце заряда она начинает расти. Таким образом можно заряжать NiMH токами и до 4С.
Alecsej вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 12:55
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
Да не вырастет оно выше 1.45в.
У меня зарядка для двух раций так сделана - ток 80мА на аккумуляторы 4х800мАч. В зарядке стоят уже 3 года. Используются раз-два в месяц. Все работает.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 16:59
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
Сообщение от Ozzy Посмотреть сообщение
Через полчаса проверил ток, он снизился я снова выставил 200 мА
Заряжать надо от источника тока а не напряжения. Или сидеть всё время глядя на амперметр и ручкой регулировки напряжения удерживать ток через батарею.
При зарядке от источника напряжения снижение напряжения на любом из элементов или кз элемента вызовет неконтролируемый рост тока через всю батарею, что её и добьёт. И рост этот будет тем больше чем ниже выходное сопротивление блока питания (качественее блок) и внутренее сопротивление аккумуляторов (новее аккумуляторы).
romal75 вне форума
Вопросик по генератору шума serb-radio Электроника - это просто 8 10.09.2011 23:44
Вопросик по Bluetooth serb-radio Автоматика и аппаратура связи 0 06.06.2011 16:18
Вопросик по Silabs C8051FXXX serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.12.2009 13:19
USART один вопросик renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2008 13:34
Приварка выводов к аккумуляторам mihalvasilich Делимся опытом 15 20.12.2007 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
