Ответ
От источника тока потребляется напряжение
Непрочитано 13.07.2014, 14:09   #11
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: От источника тока потребляется напряжение
Насколько я понял, речь идет о полупроводниковой электронике, а не о силовых розетках в домах.
michvl вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" michvl
majorka65 (13.07.2014)
Непрочитано 13.07.2014, 17:00   #12
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
И в силовой электронике применяются как источники напряжения, так и источники тока. Где что выгоднее, то и применяется.
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.07.2014, 22:33   #13
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
1 Устройства на 10кВт
2 Устройства на 1кВт
3 Устройства на 100Вт
4 устройства на 10Вт.
Надо как-то определить область применения.
P=U*I
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2014, 07:45   #14
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
Человек замутил тему, теперь сидит улыбается ))), давайте мыслите господа !!!!
Нет разности потенциалов----нет и тока ! а хочешь контролировать ток, регулируй напряжение----- просто дурь изначально, из больной головы ))) !! , одним постом уничтожить физику, микросхемы , компьютеры, хлеборезки, и даже культиватор на даче, и бензопилу мою , а значит лишить девок попарится в бане !!!! зачинатель враг ))))) изначально. пусть не обижается, шутки ради с утра !!! для входящих в КАЗУС бытия ))))
Александр.
slonmysy вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slonmysy за это сообщение:
makakus (14.07.2014), radioded (14.07.2014)
Непрочитано 14.07.2014, 09:06   #15
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
atul на пути к лучшему
Я так понял, эта тема просто шутка)))
atul вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2014, 09:10   #16
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Нудык от драйвера светодиода до сварочника - все источники тока.
Китайцы умные - продают плату с 2-мя подстроечниками: хошь ток регулируй, хошь напряжение.
makakus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2014, 11:13   #17
slonmysy
Сказал спасибо: 33
так чтоб электрод горел минимум рабочего НАПРЯЖЕНИЯ НАДО 60 вольт, а умная схема поток отрегулирует ))) и светодиод не источник тока, а токмо светит согласно гасящего резистора , и там )))) на входе напряжение !!!
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 14.07.2014 в 11:15.
Непрочитано 14.07.2014, 11:21   #18
slonmysy
Сказал спасибо: 33
да нет этого майоки 65 тут , замутил крапиву глупыю тут )))---бодяга господа это всё, или ребята из начальства резвятся для поддержки сайта, видел такое, голову бил на последовательном соединении высоковольтных диодов, всё теория наука---а он не понимаю ВЫ все не правы )))
Александр.
Непрочитано 14.07.2014, 11:36   #19
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Источник тока имеет по определению бесконечно большое сопротивление. В результате в источнике тока будет выделяться бесконечно большая мощность.
Поэтому источниками тока пользуются только в пределах математических моделей. Например, когда быстрое изменение тока проблематично, в частности в индуктивностях.
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2014, 11:53   #20
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Вы вычисляете сопротивление по формуле R=U/I ? А если попробовать вычислять по формуле R=dU/dI ? Когда идёт речь об источниках тока (да и о выходном сопротивлении источников напряжения тоже), подразумевается динамическое выходное сопротивление. Ведь никто не измеряет выходное сопротивление источников питания, например, закорачивая выход. Измеряют выходное напряжение при разных значениях выходного тока и вычисляют динамическое выходное сопротивление. Так же измеряют его и у стабилитронов, пропуская через него разный ток.
Тогда и не устремится у вас ничего к бесконечности. Больше того, у импульсного источника тока с весьма большим внутренним сопротивлением (динамическим) мощность, выделяемая в источнике, может быть и сколь угодно мала, при высоком КПД преобразователя. Не надо только выходить за разумные (заложенные проектировщиками) границы при применении девайса.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
