Ответ
Монитор prestigio p1710
Непрочитано 22.08.2011, 14:37   #11
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор prestigio p1710
Лень искать состав микросхем. Там вроде RTD2023B. Вот блок схема аналогичной микросхемы. Т.е. ОСД замешивается в этой микросхеме, а вход в неё - практически с разъёма D-Sub. Прозвонить тестером все элементы по пути прохождения сигнала. Или осциллографом - сам сигнал. Если всё доходит - вывод один менять микросхему.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.08.2011, 19:27   #12
dedvik
dedvik на пути к лучшему
Не могу найти RTD2023 datasheet. Да она стоит. mtit! ?а не подскажите куда сигнал должен прийти на микросхему! Спасибо.
dedvik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.08.2011, 00:33   #13
mtit
Аватар для mtit
Analog to Digital Converter
The RTD2023 chip has three ADC's (analog-to-digital converters), one for each color (red, green
and blue) . The analog RGB signals are connected to RTD2023 as described below
Pin Name Pin Number
Red + 30
Red - 31
Green + 34
Green - 35
Blue + 30
Blue - 31
SOGIN 33
и
http://www.e-rusu.ro/scheme_diverse/...Q%20Q7T4SM.pdf
Непрочитано 25.08.2011, 08:09   #14
dedvik
Ищу микросхему RTD2023
Непрочитано 25.08.2011, 12:55   #15
mtit
Аватар для mtit
dedvik, простите меня. Эти мои советы - как в лужу п....
http://monitor.net.ru/forum/monitors...fo-262257.html
Сообщение от Rottor
У меня было нечто подобное с искажениями цвета в рабочем режиме и нормальным цветом по OSD.
Мне тут посоветовали обнулить память - сразу все восстановилось.
Прикладываю ещё datasheet - какой уж нашёлся.
Да, там ещё на АЦП - вроде как отдельное питание (1,8 В) подаётся - может здесь "засада"?
Тип файла: pdf 200728164822939.pdf (208.1 Кб, 594 просмотров)
Последний раз редактировалось mtit; 25.08.2011 в 13:14.
Непрочитано 26.08.2011, 20:47   #16
dedvik
mtit! Это не та микросхема,она с буквой L. RTD2023 -128 ножек.1,8 вольт нигде не нашёл. А как обнулить не пойму. Спасибо!
Ответ
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Ищу схему prestigio p1710 atnapta Поиск схем. Делимся схемами 0 12.06.2010 20:48
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
схема жк монитор Prestigio P171 Lsis2006 Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2006 14:09
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
