Не выпоняется основной код в PIC16F877A
Непрочитано 09.10.2007, 10:44
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
Спасибо с разъяснениями про EEPROM.
ну первое что бросилось в глаза, это бесконечный цикл в прерываниях.
Это для того чтоб не использовать функцию типа GO TO.
Там из каждой точки есть выход с цикла, даже если не одно условие не выполнилось то все равно выходим, так что у этого безконечног8о цикла нет шансов выполнить более 1 цикла.
попробуйте воспользоваться действиями, описанными здесь.
http://www.microchip.su/showthread.php?t=1465#16
Да у меня есть индикация, я ведь в проблеме описал, до каких действий доходит и перестает работать индикация
В моем примери если убрать функцию Pause() и из функции ReadStandartSetings() убрать запись в EEPROM мы попадаем в функцию Expectation и там висним.
void Expectation(void)
f_indication=0;//индикация выключена
while (f_expectation==1) continue;
return;
Хотя если в функции которая обрабатывается в прерывании менять индикацию, то все работает.
Ну типа так
void Keypres(void)
int i=0;
if (f_expectation==1 | f_protection==1)
   if (key==setings[pass_exp]) pass_exp++;
   else pass_exp=0;
   if (pass_exp==4 & f_expectation==1)
      f_indication=1;//*********это здесь************
      f_expectation=0;
      f_protection=1;
      pass_exp=0;
      return;
   if (pass_exp==4 & f_protection==1)
      f_indication=0;//*********это здесь************
      f_expectation=1;
      f_protection=0;
      pass_exp=0;
      return;
то есть флаги f_expectation=1; f_protection=0; переключаются что по идее должно давать возможность переходить из Expectation в Protection и обратно.
Но этого не происходит.
Я дал урезаную часть кода, там у меня во многих ситуациях зависал, так же и связанных с вычислениями.
maxNTF вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 11:41
ices
ices на пути к лучшему
Сообщение от maxNTF
Ну вот не надо делать то - чего не надо делать, а точнее бесконечных циклов в прерываниях.
Для выхода из функции используется оператор return;, если с помощью него не обойтись, значит следует пересмотреть алгорит. Для это следует взять карандаш и лист бумаги, далее как учили в школе/техникуме/институте с помощью квадратиков/прямоугольничков нарисовать алгоритм, и после этого он легко перенесется на исходник.
return;
Ну так вот здесь у вас и вешается программа если f_expectation==1, то получается бесконечный цикл, и только прерывания смогут этот флаг сбросить, если этого не сделать, то прога в этом месте виснет, я вас еще раз призываю пересмотреть алгоритм работы программы!
ices вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 11:50
ices
Хм, счас подробнее глянул ваш исходник в первом посте.
Пара замечаний:
1.в прерываниях не должно быть никаких бесконечных циклов (да и вообще циклов не должно быть!), прерывание это быстрый обработчик события! т.е. событие произошло =› быстренько его обработали и вышли, что бы не мешать работать программе и не пропустить остальные события.
2.в прерываниях не вызывать никакие процедуры/функции, тем-более на 16м пике!
3.опрос кнопок это не самое важное событие, его надо перенести в основной цикл программы, а в прерываниях просто выставлять флаг, что надо опросить клавиатуру.
4.математику типа
  i++;
 if (i›=20)
   обработчик клавиатуры
заменить на
 i--;
 if(!i) {
  i=20;
  выставить флаг
[/b]
ices вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 12:14
maxNTF
Хорошо, вот пример, виснит на функции Pause(), хотя эта функция взята с проги под PIC16F628A и там она работает без проблем!
#include	‹pic.h›
/*****************Functions*******************/
void Expectation(void);//дежурный режим
void Pause(int time, int divider);
/******************Variable*******************/
int bank1 seconds_1=0;//счетчик для паузы
int bank1 seconds_2=0;//счетчик для индикации
/******************Flags**********************/
char f_pause=0;//пауза
char f_expectation=1;//вход в режим ожидания
char f_indication=0;//общая индикация
void interrupt other(void)
int i=0;
if (TMR2IF==1)
//зедержка для функции Pause
	if (f_pause==1) seconds_1++;
//общая индикация
	if (f_indication==0) RE1=0, seconds_2=0;
	if (f_indication==1) RE1=1, seconds_2=0;
TMR2IF=0;
void main()
int i=0;
__CONFIG(HS & PWRTDIS & WDTDIS & BORDIS & LVPDIS);
	STATUS=0x00;
	RCSTA=0b10010000;//настройка приемника uart
	TXSTA=0b00100100;//настройка передатчика uart
	SPBRG=10;// скорость uart 57600 baund
	INTCON=0b11000000;//разрешения прирываний
	T2CON=0b00001110;//предделитель TMR2 256
	RCIE=1;//прерывания от приемника uart
	TMR2IE=1;//прерывания от TMR2
	ADCON1=0b00001001;;//выключаем компараторы
	TRISA=0b00101111;//настройка порта A
	TRISB=0b11110000;//настройка порта В
	TRISC=0b10011111;//настройка порта C
	TRISD=0b00000000;//настройка порта D
	TRISE=0b00000101;//настройка порта E
PORTD=0b00000000;//значение порта D
RB0=0;//buzzer
RE1=0;//индикатор состаяния
Pause(2,1);
f_expectation=1;
for(;;)
	if (f_expectation==1) Expectation();
f_indication=1;//индикация выключена
return;
	seconds_1=0;//обнуления переменной таймера TMR0
	f_pause=1;
	if (divider==1)
	while (seconds_1‹(time*305)) continue;//ждем
	if (divider==0)
	while (seconds_1‹(time*30)) continue;//ждем
	f_pause=0;
return;
maxNTF вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 12:25
ices
Сообщение от maxNTF
Вы хотите что бы вам код переписали или помогли найти косяки?
Я предполагаю второе, ибо косяк вы сами смогли локализовать, а первое делать нахаляву здесь никто не будет.
Знаете в чем проблема, дык копайтесь с этим дальше и будет вам решение, а за ним счастье.
Из предположений запрещены прерывания, не запускается таймер, выставляются/обрабатываются не те флаги, получается большая задержка и т.д. пройдитесь симулятором этот кусок кода и все выяснится само собой.
и еще:
Как компилится этот код?
проц не имеет команды умножения, я думаю что (time*305) выполняется честно, на каждой итерации, а это до нескольких милисекунд может занимать, если сюда добавить то, что какие-то прерывания выставляются, но они не обрабатываются (например разрешили прерывания от UARTA, обработчик еще не написали. получается: вошли в обработчик прерываний и вышли, а флаг оставлся, проц выполнит одну команду из основной проги и опять ввалится в прерывания.) может получиться оч. веселая картина
ices вне форума
maxNTF
Взял новый контроллер, то же самое!!!
Может каки проблемы с программатором?
То что на вхот MCLR при записи идет 12В это нормально?
maxNTF вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 12:35
ices
Лучше писать вот так:
Сообщение от maxNTF
void Pause(int time, char divider);
if (TMR2IF)
	if (f_pause) seconds_1++;
//общая индикация
	if (!f_indication)
           RE1=0;
           seconds_2=0;
	if (f_indication)
           RE1=1;
           seconds_2=0;
TMR2IF=0;
void Pause(int time, unsigned char divider)
  if (divider)
  else
return;
ну и return в конце ставить не обязательно.
Значит так, что я имел в виду:
проверка на ноль осуществляется так:
if(!var)
проверка на не ноль осуществляется так:
if(var)
Еще, без необходимости тип int использовать не следует. Надо использовать char иначе контроллер будет честно проверять 2 байта (int столько занимает) на равенство 0, вместо одного.
лучше использовать unsigned char если нет необходимости использовать signed, тут логика проверки может отличать не в лучшую для производительности сторону.
ices вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 12:36
ices
Сообщение от maxNTF
Нет, не нормально, туда должно идти 13,5 вольт подробнее на эту тему следует читать даташит, и спецификацию по програмированию чипа
ices вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 12:38
maxNTF
Да лажа пока точно с тем что прерывания на UART поставил, а обработчик не написал.
Спасибо за консультацию, приму к сведению все то что сообщили.
Буду разбераться дальше.
maxNTF вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 13:02
ices
Сообщение от maxNTF
На здоровье, а вообще хороший процессор, только вот старый он уже, лучше сразу посмотрите на 18F452 он с этим даже по ножкам совместим, памяти в нем больше, аппаратное умножение есть, еще много чего. К тому же он дешевле
ices вне форума
Применение PIC16F877A kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.04.2009 08:17
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
RA4 в PIC16F877A maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 06.02.2008 23:28
pic16f877a + DV-16230 Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.02.2006 21:50
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
