Эл.мотор стиралка-автомат
Непрочитано 12.08.2011, 16:21
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эл.мотор стиралка-автомат
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Постараюсь,
Владимир, твоему тёзке спасиб необходимо!
На первой схеме исходное включение движка.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
kum1953 (15.08.2011)
Непрочитано 12.08.2011, 16:23
gsn
Сказал спасибо: 905
Маленько Самсунгов
От меня ОТДЕЛЬНОЕ Спасибо!!!
gsn вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
kum1953 (15.08.2011), VladimirIvan (12.08.2011)
Непрочитано 13.08.2011, 21:07
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
Маленько Самсунгов
Ещё одно огромное спасибо. Буду разбираться.
На панели 8 контактов, 7 и 8 контакты идут вроде как на датчик оборотов ротора. (по факту) Фото сбоку и сверху - два белых провода. Больше не знаю для чего могут туда провода идти.
2 и3 контакты идут на щётки. 1,6 обмотка статора. 4,5 чёрные провода идут во внутрь и не прозваниваются.
Последовательно подключил статор (вид снизу- красные) с ротором (2,3), бежит. Работает тихо, но не быстро. Мощности так же нет. Подключал к аккумулятору 12в. Слабенько работает. Оборотов около 800. Возможно 12в. ему мало. Подсказывайте, что ещё попробовать? Судя по схеме №1 подключал на большие обороты. Как на средние обороты подключиться?
С ув.
ID:	24988   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мотор с проводами.JPG
ID:	24989   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мотор снизу.JPG
Последний раз редактировалось kum1953; 15.08.2011 в 10:19.
kum1953 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 12:03
gsn
Сказал спасибо: 905
Попробуй поднять питание до 36 вольт постоянки. В принципе ты включил всё правильно. Вращается, значит движок живой.
Ещё нюанс, мощность у тебя будет на "оборотах", тобишь для твоей системы "вентиляции" как раз. И пропелер лучше поставить на ответный диск вместо барабана, соединив ремнём, хотя можно и "напрямую".
На "средние" обороты включится скорее всего никак, потому как в твоём случае статорная обмотка не имеет отвода. Значит, выжать максимальные обороты и электроникой их понижать. Схему простого регулятора я позже выложу, щас слегонца занят.
Скорее всего, это навернулся термопредохранитель внутри, и поэтому движок сейчас у тебя.
Последний раз редактировалось gsn; 15.08.2011 в 12:27.
gsn вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 19:05
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Напрямую ставить лопасти - разобьёт подшипники. Буду по стандартной схеме через ремень.
kum1953 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 19:33
Слесарь
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Слесарь на пути к лучшему
По моему, это как у меня в стиралке мотор.
Управляю таким мотором этой схемой
схема самодельного блока управления СМА
Лишнее схемы можно откинуть
Слесарь вне форума
Сказали "Спасибо" Слесарь
Непрочитано 15.08.2011, 19:44
gsn
Сказал спасибо: 905
бОльшую напругу подавал?
Просмотри втулку с подшипниками, по хорошему заменить оба два.
И пропелер отбалансировать!!!
gsn вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 20:47
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
бОльшую напругу пока подать нечем было.
А вот такие красивые слова "заменить", "отбалансировать" и я часто применяю.
На практике для этого нужны механизмы, время, средства.
Я понимаю так: 36 в.- большие обороты - полная мощность. Если переменным сопротивлением буду уменьшать силу тока, то будет уменьшаться мощность мотора? Греться сопротивление? А есть схема понижения оборотов без уменьшения мощности мотора?
Я был не прав с чёрными проводами. Прозваниваются.
С ув.
Последний раз редактировалось kum1953; 15.08.2011 в 22:09.
kum1953 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 21:06
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
Спасибо. Вы очевидно немного не до поняли. Нужно РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Просто прибавил-убавил обороты. Желательно без потери мощности мотора.
kum1953 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 21:35
Слесарь
Я все понял, по этому и говорю откинуть лишнее у схемы. Например микроконтроллер и его окружение. Там хорошая схема аналогово СИФУ для такого мотора. Вместо оптопары управляющей СИФУ поставь переменный резистор на 10 кОм
Слесарь вне форума
Автомат подачи звонков MikeF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 10.08.2015 10:16
Автомат управлениея подсосом для сигнализации с автозапуском suse Электроника средств транспорта 10 07.12.2010 18:12
RIGA-17M стиралка Boris_Britva Производственное оборудование 5 09.02.2009 12:58
Автомат стеклоподъемника vlad6 Электроника средств транспорта 2 02.09.2008 23:25
Автомат световых эффектов на PIC Conjurer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.12.2007 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
