Ответ
LOGO!Simens Промышленные котроллеры.
Непрочитано 02.02.2008, 17:01   #11
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Pixel впечатляет. евро 115.
Popeye вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2008, 17:52   #12
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Soft LOGO можно здесь скачать.
http://rapidshare.com/files/88579431/SimensLOGO.rar
Luzkov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2008, 22:08   #13
pln14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
pln14 на пути к лучшему
логическое реле, как правило, предназначено для работы в автономном режиме, т. е. без обмена информацией с внешним миром: обрабатывает сигналы на входах, и в соответствии с программой выдаёт сигналы на выход. интерфейс только для программирования.
ПЛК-же имеет двунаправленный интерфейс, позволяющий завязать их в сеть. Причём есть возможность создать на ПК программу визуализации, для изменения переменных программы и индикации в реальном времени состояния входов и выходов.
при программировании лог. реле на языке FBD (на картинках) приходится довольствоваться блоками, имеющимися в ПО, в ПЛК есть возможность создать логический блок под личные нужды(код пишется на паскалеподобном языке).
Аглавное-математика. Лог. реле, несмотря на наличие аналоговых входов работают с двоичными одноразрядными числами 1 и 0. к двоичному входу привязывается ,например, компаратор, который опять-же выдаёт 0 или 1.
В ПЛК можно оперировать переменными типа BOOL, INT, FLOAT, WORD ...
Ну в общих чертах так.
pln14 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2008, 13:08   #14
zelibaba
zelibaba на пути к лучшему
а я остановил свой выбор на контроллере фирмы Delta Electronics в плане цена-качество, в итоге комплект: контроллер + 2модуля расширения + 2блока питания 24в + сенсорная графическая панель 320*240точек = около 30тыс. руб. ПО,кабель - бесплатно. Программирование классическое LAD,список инструкций, функциональные блоки. Програмирование панели тоже с лёту. Для справки: http://www.stoikltd.ru/netshop/controllers/
http://www.stoikltd.ru/netshop/operatpanels/
P.S. всё это работает уже больше года, замечаний нет!
zelibaba вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2008, 11:40   #15
St_Andy
St_Andy на пути к лучшему
Сообщение от zelibaba
А как насчет сертификатов? Господа, почитайте закон о промышленной безопасности, а потом посмотрите сколько за все это дают!
А бесплатный сыр...сами знаете где. За все придется платить. Не сегодня, так потом. Потом как правило куда больше...
St_Andy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.03.2008, 11:23   #16
dr-fin
Сказал спасибо: 8
dr-fin на пути к лучшему
А кто-нибудь работает с ОВЕН. Хотел бы разобраться, да что-то туговатьо получается, возникает много вопросов, а в той информации на дисках ОВЕН не все рассказано.
Если у кого что есть, может подскажете?
Меня конкретно интересует работа с ВЫХОДАМИ и ВХОДАМИ
и в чем лучше писать...
dr-fin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.06.2009, 11:08   #17
kos_ua
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kos_ua на пути к лучшему
Сообщение от lvadia
Давненько уже искал маленький, дешёвый ПЛК. Начал с проверки сред программирования для: Лого, Зелио, Альфа. Больше всего понравилась Alpha XL (от Mitsubishi), на ней и остановился и в принципе не пожалел. Мне удобнее работать с FBD, который не поддерживался Zelio на тот момент. А сегодня нравится и ZelioLogic 2. По причине появления FBD, в среде программирования. Да и скоростные входа в нем есть, и модулей расширения побольше чем в Альфе. Насчёт Лого уже и не помню конкретно что не понравилось. Толи отсутствие аналоговых входов(на тот момент) то-ли по объёму программного кода.
По поводу ОВЕНа, не пробовал но CoDeSys для ознакомления и обучения поставил. Не очень она мне понравилась, а может просто не привык пока. Но возможности по визуализации выполнения программ, очень интересны. Плюс она бесплатна и поддерживается все большим количеством производителей ПЛК. Так что думаю стоит освоить.
С оборудование SIEMENS работаю 10 лет....С Овнами и CoDeSys 3 года.
И то и то имеет право на существование.
Logo это логическое реле+ минимум коммуникаций(скажем так их просто там нет).
Овен обладает большим колличеством интерфейсов....часто его использую как систему перехода со среды предачи на среду передачи(Например RS485 to Ethernet и наоборот).
Овен обладает также большим объемом памяти и поддержкой CoDeSys.
Не сравнивайте Step7 от SIEMENS и CodeSys. Step7 на порядок выше. А ЛОГО не расматривайте как контроллер.
При всей кажущейся красоте Овен нельзя расматривать как контроллер для сложных задач автоматизации. Хотя программу для Овна можно наваять приличную но существует проблемма с загрузкой программы на лету. Очень часто возникает проблема что при загрузке новой программы ПЛК просит перейти в состояние "СТОП".
kos_ua вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.06.2009, 13:18   #18
kos_ua
Сообщение от lvadia
А можно вкратце про STEP7, какая минимальная конфигурация ПЛК и сколько он стоит? Для моих задач не требовалось пока, что то сложнее ALPHA XL, да и поставщиков SIEMENS в нашем городе я не знаю. Но вдруг пригодится...
SIMATIC S7-200: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР CPU 222, ОБЪЕМ ПАМЯТИ ПРОГРАММ 4 КБАЙТ/ 1.3К ИНСТРУКЦИЙ; ОБЪЕМ ПАМЯТИ ДАННЫХ 2 КБАЙТ; 1 PPI/ СВОБОДНО ПРОГР. ПОРТ/ RS 485; ПИТАНИЕ =24В; 8DI =24В; 6DO =24В/ 0.75А; ДО 2 МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ 209Евро.
SIMATIC S7-200, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР CPU 224, ПИТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, 14DI =24В; 10DO =24В, 8/12 КБ ПРОГРАММННОГО КОДА/8 КБ ДАННЫХ, PROFIBUS DP ДО 7 МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ 309Евро.
SIMATIC S7-300, CPU 313C КОМПАКТНОЕ ЦПУ С ИНТЕРФЕЙСОМ MPI, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 3 БЫСТРЫХ СЧЁТЧИКА (30 КГЦ), ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ =24В, 64 КБАЙТА РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМЫ ДВА 40-ПОЛЮСНЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯ И МИКРОКАРТА ПАМЯТИ (MICRO MEMORY CARD), ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 790Евро
Непрочитано 12.06.2009, 13:31   #19
kos_ua
Сообщение от lvadia
ALPHA2-24MR-D -15 входов 24VDC (из них 8 можно использовать как аналоговые 10 бит) 9 релейных выходов. Питание 24 вольта. 237евро. Правда с блоками расширений похуже, можно имплантировать в корпус только 1 (4 входа или выхода, по выбору 50-60 евро). Память 200 FB, 5000 байт. Цена порой тоже важна. А если, не нужна бОльшая функциональность то и решающа...
ALPHA это логическое реле и не путать их с ПЛК)))
Непрочитано 12.06.2009, 13:35   #20
kos_ua
А если сам хочешь сделать ПЛК с поддержкой CODeSys то тебе сюда....Стоимость проца 100Евро.
Тока попыхтеть с софтом и железом все равно прийдется)))
http://www.beck-ipc.com/en/products/sc2x/sc24.asp
Ответ
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Промышленные компьютеры. TECH_nik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 11.07.2009 00:19
Логический модуль LOGO! Da_shu_tka Автоматика и аппаратура связи 11 16.03.2009 12:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
