3G modem и NXP
13.07.2011, 18:00
Re: 3G modem и NXP
raxp, я к вибратору подключал полевой транзистор. Нормально работало.
13.07.2011, 23:06
Сказал спасибо: 150
Re: 3G modem и NXP
...напрямую? тут весь кайф не вскрывая ...хотя вот для определения частоты вращения вала юзают свободно висящий затвор полевика тоже.
Так это, ТС, вам как управлять то нужно электропитанием?
14.07.2011, 13:27
Re: 3G modem и NXP
Вообще задумка была такая:
Подключаться через интернет на web сервер, поднятый на самом микроконтроллере.
Плюсом в этом является возможность аутентификации пользователя. далее через этот интерфейс включать или выключать питание.
14.07.2011, 13:58
Re: 3G modem и NXP
Сообщение от Seji-01
А как Вы собрались из интернета увидеть свой web-сервер подключенный через 3G? Насколько понимаю при простом подключении сервер не будет виден из сети, т.к. при подключении 3G модемы имеют серые IP, которые как известно из внешней сети не видны.
14.07.2011, 14:04
Сказал спасибо: 2,192
Re: 3G modem и NXP
http://skylink.sit-service.ru/cmotech+cnm+650.html
Модем дороговат, зато последовательный порт есть.
14.07.2011, 15:39
Re: 3G modem и NXP
Сообщение от Petr_Dynin
В МТСе услуга есть
http://www.mts.ru/internet/mobil_ine...chive/real_ip/
В Билайне и Мегафоне наверное тоже.
14.07.2011, 16:07
Re: 3G modem и NXP
А питается он от usb порта компьютера...
Нужны, я так понял, драйверы для linux типа "USB LAN ".
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
