Электросхема Ява-9
Непрочитано 04.08.2007, 12:12
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
На Вашей схеме три обмотки соединенные звездой - статор генератора. На роторе генератора расположена обмотка возбуждения, на схеме представленная в виде двигателя, что несколько не удачно. Зеленый провод соединяет обмотку возбуждения с управляющим выводом ЭРН. Желтый провод - средняя точка обмоток статора, используется для управления индикатором зарядки АКБ.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 15:01
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Много говорить не буду, приведу ссылку http://www.opel.auto.ru/info/al-sh3.html ,я думаю все понятно, если схема 6 В, легко можно переделать(все регуляторы делаються по одному принципу).
ЗЫ А тут для ИЖа, не совсем то, но очень похоже http://motoizh.ru/modules.php?name=N...=print&sid=263
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 16:29
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Выпрямитель можно применить от любого автомобильного генератора. (корявый маленько, зато с запасом по току, без охлаждения длительно ампер 10 выдержит
"Подковы" отечественных генераторов запросто и 30А без принудительного охладения держат (правда шипят, если воды капнуть ) За то можно где и забесплатно найти в автосервисе (новая рублей 100 стоит). Можно применить более компактный и "красивый" выпрямитель от японских или фирмы Делко-Реми компактных генераторов, но найти б/у рабочий сложно, а новый около 1000руб стоит.
реле-регулятор автомобильный подойдет (наиболее надежен импортный, на вид как большой транзистор). Но можно и любой жигулёвский поставить(хорошие редко правда попадаются)
Наши РР вполне надёжны, хотя и бывает "левак". "Таблетки" ("как большой транзистор") во-первых, управляют по "минусу" (что может вызвать у человека дополнительные затруднения при переделке проводки и коммутации), а во-вторых, рассчитаны на работу с генераторами с дополнительными диодами и возбуждением через контрольную лампочку (схема, приведённая sanitar249), а при включении напрямую может выйти из строя от перегрева при включённом зажигании и не запущенном моторе, а устанавливать "таблетку" на дополнительный теплоотвод несколько проблематично - её корпус является управляющим выходом на щётку и с массой соединять нельзя. Хотя, стОит заметить, что данная схема с доп.диодами предпочтительнее обычной по нескольким пунктам.
Ещё лучше поискать регулятор с изменяемым напряжением регулирования (обычно три ступени)
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 21:43
double_dash
Аватар для double_dash
double_dash на пути к лучшему
Спасибо за советы
Вот еще что
- конечно тема плавно уходит от электроники -
но все же,
Никто не знает где конкретно на Яве-638
расположен включатель контрольной лампы нейтралки?
Никак отрыть не могу
А может у меня его и нет совсем...
double_dash вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 03:28
Kadir
Сказал спасибо: 7
Kadir на пути к лучшему
Последний раз видел работующую лампочку нейтралки на Яве старушке. Позднее их перестали задействовать. На двигатель датчик перестали ставить.
Это Edinolichnik Вы погорячились. 30 ампер недолго без охлаждения выдержат. Давно такие ставлю на зарядные устройства. 15А без охлаждения уже не только шипят но и распаиваются. А в мотоцикле в ящик придётся ставить, поэтому
длительно
10А самый раз. А за ссылку на регуляторы большое спасибо.
Kadir вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 23:20
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Kadir, признаюсь - погорячился. 30А у меня в пускозарядном держит мостик из спараллеленных диодов.
Добавлю ещё, что не один раз ставил ВАЗовские/Москвичёвские подковы на ЗАЗы (мощность гены 350Вт) при выходе из строя родного мостика и нежелании из-за такой мелочи ехать в Южный порт. Крепил либо на моторном щите, либо сверху него к полочке под стеклом - не самое "холодное" место (обдув горячим воздухом с маслорадиатора), однако ни один из строя не вышел (в отличие от "родных" в гене).
Так что в моцике при значительно более слабом гене и токопотреблении он скорее всего и в закрытой коробке будет неплохо жить, хотя можно и дырочек вентиляционных насверлить
Непрочитано 07.08.2007, 00:23
double_dash
дырочек на нем и без того насверлено немало
Так что в качесте морковной терки его можно использовать смело,
А насчет прямых функций
- не знаю
Непрочитано 12.08.2007, 01:29
artik
artik на пути к лучшему
на правой половине картера сзади возле звезды, изза кожуха цепи его не видно. А насчет диодного моста я его сделал из двух обычных
artik вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 09:52
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Правильное решение. И на корпус мосты можно безболезненно прикрутить для охлаждения. И резервных 2 диода остаются на всякий пожарный. А в дороге все может случиться. Перебросил клемму и едешь дальше спокойно.
smg123 вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 18:55
double_dash
artik
а какие диодные мосты вы использовали?
Просто с мостами
для сильноточной нагрузки
совсем не сталкивался
Нужна электросхема на Ереванский фрезерный станок malyshevsergey Информация по радиокомпонентам 0 20.04.2009 15:19
Язык программирования Ява. Alm604 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.03.2009 11:24
Электросхема на термопистолет "Metabo". munavir Поиск схем. Делимся схемами 0 30.11.2008 15:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
