Электросхема Ява-9
Непрочитано 31.07.2007, 01:14
double_dash
Аватар для double_dash
double_dash на пути к лучшему
По умолчанию Электросхема Ява-9
программистам javascript просьба не беспокоится.
Есть ли у кого электросхема от Явы-9 ?
Нашел одну, но без обозначения элементов
Хотелось бы поподробнее
double_dash вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 19:49
double_dash
Ладно задача попроще
Кто нибудь знает
что такое "ЭРН - M1"?
В книжке по ЯВЕ написано что это - "полупроводниковый регулятор"
Мне такая формулировка решительно ни о чем не говорит
СтОит новый - около 400 руб.
НУ разве это может столько стоить?!
Непрочитано 02.08.2007, 10:16
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
если честно то похож на блок управления частотой вращения ротора...
spilberg вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 20:35
double_dash
Возможно.
Вот только двигатель у меня не электрический
Непрочитано 03.08.2007, 01:15
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Если "Ява-9" - это мотоцикл, то "ЭРН - M1" - это "электронный регулятор напряжения", в данном случае - зарядки. Какая с ним проблема?
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:11
artik
artik на пути к лучшему
а какая это ЯВА-9?? 8O 8O Мож 638???
artik вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 22:13
double_dash
Сообщение от Gambit
Согласен, что не двигатель - генератор.
А разве двигатель и генератор не на одном валу?
Непрочитано 04.08.2007, 00:55
double_dash
Ява 638я.
Теперь по ЭРН (или БПВ как оказалось)
Восстановлению не подлежит:
вся схема паяна-перепаяна,
от дорожек вообще почти что ничего не осталось,
транзисторы - германиевые
- таких наверно даже у мужиков на рынке не найти.
Купил новую.
Однаку одну вещицу я таки найти не смог - выпрямитель.
Заглянул внутрь,
ну вроде как диоды - только странные какие то
- на предохранители по виду больше походят,
да и работают в общем то также - пробитые все.
Короче,
не мог бы кто нибудь рассказать поподробней
об этом выпрямителе
(да и если еще чего добавите по схеме - не обижусь).
Просто когда вижу схемы,
где больше чем одна фаза
- повисаю окончательно
Непрочитано 04.08.2007, 07:15
Kadir
Сказал спасибо: 7
Kadir на пути к лучшему
Схема генератора и регулятора абсолютно аналогичная автомобильным. Выпрямитель можно применить от любого автомобильного генератора. (корявый маленько, зато с запасом по току, без охлаждения длительно ампер 10 выдержит. Если напряжение 12 вольт, что наибольее вероятно в Вашем случае,IMHO переменников на 6 вольт не было. То и реле-регулятор автомобильный подойдет (наиболее надежен импортный, на вид как большой транзистор). Но можно и любой жигулёвский поставить(хорошие редко правда попадаются). Ещё лучше поискать регулятор с изменяемым напряжением регулирования (обычно три ступени) Про выпрямитель: Имеет вид подковы, Расположен в задней крышке генератора(автомобильного) , Три отверстия к которым подходят выводы диодов это Ваши X Y Z. Большое отверстие с ушками это плюс (необходимо, чтобы эта шина не касалась корпуса). Отверстие с противоположной стороны подковы это минус,его следует закрепить на корпусе мотоцикла. Если не поймёте, постараюсь сфотографировать.
Kadir вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 09:04
danpa
danpa на пути к лучшему
хе, Kadir, можт человек сам хочет наладить
double_dash, вот, держи схему трёхфазного выпрямителя. Как видишь - всё предельно просто.
А на счет вопроса "Зачем" с твоей картинки - это подача тока в обмотку возбуждения генератора (она в роторе сидит). Через регулирование этого тока РН и управляет выходным напряжением генера.
danpa вне форума
Нужна электросхема на Ереванский фрезерный станок malyshevsergey Информация по радиокомпонентам 0 20.04.2009 15:19
Язык программирования Ява. Alm604 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.03.2009 11:24
Электросхема на термопистолет "Metabo". munavir Поиск схем. Делимся схемами 0 30.11.2008 15:21
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
