Ответ
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42
Непрочитано 31.01.2019, 23:54   #11
Alexei5
Alexei5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42
Здравствуйте! Подскажиье, пожалуйста, телевизор Panasonic Viera tx-pr42c10 неделю не включали. Затем с пульта при попытке включить заморгал красный индикатор, 14 морганий. Это серьезно? И что это может быть? В инструкции про это ничего.
Alexei5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2019, 08:34   #12
timon99
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
timon99 на пути к лучшему
Alexei5,
По мануалу 14 ошибка означает IROM SOS (ROM in Peaks IC)
А точнее вышла из строя м/с - Analog devices ADV7470 BBCZ-5 в BGA исполнении.
Рядом с ней дроссель, так вот если его выпаять то работоспособность должна восстановится, но не будет работать HDMI.
Последний раз редактировалось timon99; 01.02.2019 в 08:46.
timon99 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2019, 11:28   #13
Alexei5
Сообщение от timon99 Посмотреть сообщение
Alexei5,
А если мне нужен HDMI, как быть? И вообще, это затратное дело ремонтировать такую поломку?
И еще вопросик: может ли такое произойти из-за приставки Акадо? Дело в том, что как мне ее поставили, через 2-3 месяца вышел из строя 1 вход HDMI, к которому как раз и была подключена приставка. Вот сейчас опять, как я понимаю, поломка связана с HDMI ? Может это быть из-за приставки?
Непрочитано 01.02.2019, 11:30   #14
timon99
Сказал спасибо: 176
Вполне может быть... Микруху то купить можно но вот поменять...
Мы же не знаем Ваших навыков.
Непрочитано 01.02.2019, 11:34   #15
Alexei5
Навыков ноль)) Я имею в виду спецов.
Непрочитано 01.02.2019, 11:52   #16
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Alexei5, зайдите на "Монитор", там специалиисты именно телевизионной направленности, только нужно обязательно описать шасси и состав! Там многие люди работают в авторизованных сервис-центрах, и обладают документацией, которая простым смертным недоступна, и количество морганий точно опишут!
roma9112, Попробуйте запитать от внешнего источника, а уж потом решать, в дежурке ли дело, если молния в антенну шибанула, то может быть гора неисправностей, кроме питания, начиная с тюнера.
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.02.2019 в 11:56.
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2019, 11:53   #17
Alexei5
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Простите, а можно попроще... как для прапорщика)) что такое "Монитор", шасси и состав?
Непрочитано 01.02.2019, 12:14   #18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Alexei5, http://monitor.espec.ws/ Если вам ответит Ruzik40 - то вы получили бонус!))) Это мой хороший друг и во многом учитель, он живет в Молдавии, и специалист от бога! Номер шасси обычно пишется в районе строчного трансформатора, а состав - это нужно перечислить все микросхемы данного аппарата!)))
Непрочитано 01.02.2019, 12:59   #19
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Монитор это сайт ремонта различной электроники.Еспект клон Монитора
0808andrew вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2019, 13:07   #20
timon99
Сказал спасибо: 176
Дык это же не CRT телевизор...
Ответ
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Ищу схему телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Поиск схем. Делимся схемами 8 27.06.2011 21:02
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Автоматика и аппаратура связи 3 11.03.2008 10:26
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Видеотехника 0 11.02.2008 17:00
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Ремонт оргтехники 0 11.02.2008 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
