Ответ
Ещё раз про стабилизатор оборотов ДПТ
Непрочитано 07.06.2011, 10:18   #11
richi4
richi4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ещё раз про стабилизатор оборотов ДПТ
Faworit,
Как раз и нужно для ЛПМ!!!
Ударных нагрузок нет.Делал как-то ШИМ-регулятор на операционниках.Крутил более менее .Но после реверса скорость изменялась.На малых оборотах по осциллографу просматривал сигнал с таходатчика - подрагивал,синзронизация срывалась.А значит и дёргалась частота вращения ДПТ.
Поэтому и обратился на форум - чтобы выбрать оптимальный регулятор.
Но схемок никто не предлагает....
richi4 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2011, 10:47   #12
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от richi4 Посмотреть сообщение
Разыскиваю схему
Посмотрите схему ЭПУ G602 с проигрывателя ВЕГА. Использовать за основу.
gsn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2011, 11:05   #13
gsn
Сказал спасибо: 905
Надо полагать, ещё присутствует некий маховик-тонвал?
Непрочитано 07.06.2011, 12:42   #14
richi4
gsn,
Небось допотопная схема-то,элементов на неё ещё не найдёшь......
А так посмотреть-то можно,но где?
Непрочитано 07.06.2011, 12:48   #15
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn,
Схему отыскать можно чутьчуть погуглив, условно "допотопная", если вам трудно понажимать клавиши, давайте я вам понажимаю, за пиво.МНЕ.
Элементы можно поставить и более современные, некритично.
Ну, жду пива
Последний раз редактировалось gsn; 07.06.2011 в 13:04.
Непрочитано 07.06.2011, 14:51   #16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Пробовал в 70х ДПР для прямого привода тонвала. Плохо работает. После изучения вопроса выяснилось что все из за щеток. Плюс малая масса ротора. оказывается нужны щетки металлические для стабильного переходного сопротивления щетка - коллектор. Система регулирования также с таходатчиком была, пришлось делать косвенный привод. Может если маховик помощнее поставить и заработало бы.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2011, 18:29   #17
VladimirIvan
http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p9.htm
ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
Непрочитано 07.06.2011, 19:59   #18
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
Прямоприводные BLDC движки стояли, по три штуки на ЛПМ, на кассетниках ВЕГА МП-120, МП-122. К маховику тонвала приклеен круглый 8-и полюсный магнит, на плате 4 катушки и два датчика Холла ДХК-05А. На маховике тонвала накатано зубчатое колесо, возле зубьев магнитная головка в качестве таходатчика, сигнал с которой, частотой около 800 Гц после усиления подавался на частотный детектор. С выхода частотного детектора, после усиления, сигнал управления подавался на питание датчика Холла- если обороты понижались, ток через датчик увеличивался и наоборот
Боковые движки тоже прямоприводные -под бобышками, входящими в кассету, установлены 6-и полюсные магниты, тоже 4 катушки и два датчика Холла. Управление ими - питанием датчика Холла. При рабочем ходе, для подмотки, на датчик приемного двигателя подается 6 Вольт, при перемотке 12 В.
Коэффициент детонации всего этого на скорости 4,76 см/сек по паспорту 0,15%, реально, при выпуске с завода, 0,06 - 0,07%.
ЗЫ: Для катушечников второго класса норма на скорости 19,05 см/сек была 0,2%
arty123 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2011, 22:00   #19
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
добрый вечер, добрался до компа
richi4, да не парься, у меня тут со старых китайцев валяется этого добра ... ну вообщем пиши в личку, могу выслать и без геморою Ежели хочеш САМ, своими руками, дык табе и клава в куки, на просторах инета стоко схем что просить об этом других както не с руки На крайняк журналы "Радио", там встречаются неплохие схемки, помнится делал на УД7-й, все просто. Осилит дорогу идущий, удачи!
Faworit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2011, 23:34   #20
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По пунктам:
1. Всё верно.
2. А компаратор можно реализовать в ПЛИС
3. ДПР - по природе своей аналоговая вещь, и для управления им придётся создать математическую модель системы двигатель-нагрузка и управлять в соответствии с ней. Так сделано в некоторых частотных преобразователях для асинхронников. ПИД-регуляторы в неявном виде также содержат в себе параметры системы - инерционность, например. Плохо спроектированный и настроенный ПИД хуже, чем вообще его отсутствие. Приведенный случай с выбегом скорости после торможения - то самое оно. На практике настройка ПИД - та ещё песня, можно погуглить, и станет ясно, что целые поколения жизнь положили на этот алтарь, а уж сколько диссертаций защищено! А вообще, пока не видно техзадания, только пожелания - а вот хорошо бы сделать так! Конкретика может появиться только для конкретных задач. Например - надо приводить такой-то объект с такими-то параметрами с такой-то точностью при изменении внешних факторов в таких-то пределах с такой-то скоростью. Повторюсь - постоянной скорости при постоянной нагрузке добиться несложно, если же нагрузка динамическая, и требуется сохранять скорость с заданной точностью - задача может не иметь решения. Например, просто не хватит мощности двигателя, чтобы отрабатывать скачки нагрузки.
4. ДПТ - тоже прошлый век, как и маховик, зачем вы его используете? Используйте бесколлекторный. Применяется теперь повсеместно, вплоть до авиамоделей. В сумме многополюсный бесколлекторный двигатель (как в приводе видеомагнитофонов) может оказаться не легче и не компактнее, чем ДПТ с маховиком. Да и неясно пока, не к сохе ли мотор мы тут приспосабливаем? Стоит ли задача того?
5. Вообще знакомы с работой ШИМ? Почему задаёте вопрос относительно опорной частоты? Что тут неясного? Её выбор - на усмотрение разработчика исходя из имеющихся возможностей и поставленной задачи. Например, в тех же частотных преобразователях обычно выбирается около 4 кГц, но если требуется обеспечить бесшумность, в настройках предусматривается её увеличение, например, до 15кГц( на 4 кГц движок "поёт"). Однако это несколько снижает КПД ввиду частотных свойств применённых элементов силовой части - IGBT-модулей, индуктивных и ёмкостных. Например, если вы собираетесь отрабатывать динамические параметры в миллисекундном диапазоне, очевидно, что частоту ШИМа придётся повысить свыше десятка килогерц. Это примерно как в оцифровке звука - чтобы перекрыть звуковой диапазон, выбрана частота дискретизации 44 кГц или 48 кГц.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Управление и стабилизация оборотов ДПТ Diks8903 Производственное оборудование 6 16.02.2011 13:07
[Решено] Помогите ещё раз, пожалуста madmax_82 Ремонт оргтехники 7 02.12.2010 11:07
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Ещё раз о Лазерно-утюжной технологии, но в комиксах. 950km Делимся опытом 0 18.10.2008 09:34
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
