Ответ
eZ430-Chronos (TI)
Непрочитано 30.05.2011, 10:51   #11
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию Re: eZ430-Chronos (TI)
Сообщение от wws2009 Посмотреть сообщение
Дописал к альтиметру функцию барометра. Если кому надо, могу выложить
Я как раз хотел тоже самое сделать. Посему, если выложите, то спасибо.
Она у Вас встроена в основное меню или как подменю к альтиметру?
Ar-Gen-Tum вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2011, 16:48   #12
wws2009
wws2009 на пути к лучшему
Подменю к альтиметру
wws2009 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2011, 17:49   #13
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Вы вроде хотели выложить прошивку? Так выкладывайте.
Интересно-же потестить.
Непрочитано 30.05.2011, 19:21   #14
wws2009
А сюда файл никак не вставить? Только ссылку можно?
Непрочитано 30.05.2011, 22:09   #15
wws2009
Нашел . Итак, барометр. Показывает давление в миллиметрах ртутного столба. Режим барометра индицируется знаком градуса - ничего другого не придумал.
Тип файла: zip chronos.zip (693.5 Кб, 93 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wws2009 за это сообщение:
Ar-Gen-Tum (30.05.2011)
Непрочитано 30.05.2011, 22:15   #16
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Отлично. Потестим.
У меня то-ж теперь все функции прошивки заработали. И синхронизация тож.
Теперь и поиграться можно.
Вы могли-бы создать fork не просто с названием chronos, а типа - wws2009_eZchronos_IAR.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 30.05.2011 в 22:26.
Непрочитано 30.05.2011, 22:27   #17
wws2009
Никогда не думал, что разница в давлении между 11 этажом и землей - 2 мм. Рт.ст.
Эээх, эти бы часы, да в вандалоустойчивом исполнении
Последний раз редактировалось wws2009; 30.05.2011 в 22:30.
Непрочитано 30.05.2011, 22:56   #18
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Я полагаю, Вы не собираетесь ведь с ними прыгать с 11 этажа без паращюта?
В вандалоустойчивом исполнении и цена-бы возросла. (Я и так в "Меге" за 2800р купил.)
Стекло под пленкой, от возможных царапин.
При переключении с альтиметра на атм. давление появляется значок градусов,
а значок "м" не пропадает. Значок градусов сохраняется во всех режимах, до следующего
выбора режима альтиметра.
Если в режиме альтиметра переключится на режим атм. давления и после нажать и
удерживать кнопку "*", то произойдет переход в режим редактирования значения.
Но после так и остается в режиме атм. давления. Т.е. не перейти в режим альтиметра.
Нормальный режим восстанавливается после софт-ресета.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 31.05.2011 в 02:15.
Непрочитано 31.05.2011, 10:24   #19
wws2009
ok, поправлю
Непрочитано 31.05.2011, 17:21   #20
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
ok, поправлю
Я сделал немного не так, как у Вас.
Не стал "портить" переменную sAlt.altitude, а изменил вывод на дисплей,
используя переменную sAlt.pressure с пересчетным коэффициентом.
Кстати, у меня получился пересчетный коэффициент 7.4935e-3 .
Оставил также символ "м". Можно считать, что это "мм".
А еще была мысль, вывести значение в м.рт.ст. с ведущим нулем и запятой.
(Как писал выше, использую вариант OpenChronos от psehorne. Под mspgcc4.)
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
