Что нужно для того чтобы сделать сабвуфер для компьютера?
02.05.2011, 01:33
Сказал спасибо: 19
Re: Что нужно для того чтобы сделать сабвуфер для компьютера?
Понятно) значит питание от компьютерного БП отпадает.
Подскажите плиз БП какой мощности лучше использовать? и ещё мне не совсем понятно как подключать данный УНЧ к компьютеру, при помощи каких штекеров?
02.05.2011, 12:59
ТДА1562 никому не рекомендую. Наверное единственный неудачный УМЗЧ Филипса, поэтому он почти нигде не стоит... Уже при мощности больше 25 Вт (т.е. когда подключается вольтодобавка) начинаются сильные искажения. Амплитуда на выходах разгоняется до 12...14 В, но С искажениями. Побороть их в свое время так и не смог, перепробовал много разных ревизий чипов и плюнул. Электролиты были пара на 4700 и потом - пара на 6800
Блок питания под усилитель найти будет тяжко, обычно их делают сами, перематывая трансформатор, как вариант можно найти старый советский усилитель - там как раз будет ±25...30 В. При нагрузке 4 Ом подавать на ТДА7294 больше 30 В нельзя - микросхема будет перегреваться и срабатывать защита даже на маленькой мощности
14.05.2011, 19:07
да проще купить бу и все
19.05.2011, 19:09
если связываться с tda7294 можно получить нормальный усилок для саба,качество там не обязательно высокое. Трансформатор легко намотать самому,радиаторы тоже не проблема.Кстати tda7294 прекрасно качает саб 4 ома,если он не дубовый конечно. Питание НЕ БОЛЕЕ 30 в. на плечо и кондеры минимум 20000мкф. на плечо.Одна проблема-много бракованных тэдэашек нынче.
29.05.2011, 15:18
Реально из микросхем.
29.05.2011, 15:35
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Dinar1623
Не Просто отпадает , а даже задумываться не стОит... (от 12В ничерта не будет работать)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
