Как передать три сигнала по двум проводам?
Непрочитано 26.03.2007, 18:50
Sovnik
Sovnik на пути к лучшему
Система с передачей сигналов по радиоканалам у нас есть. Однако внутри производственных зданий в условиях работающего электротехнического и радиообрудования этот вариант оказывается недостаточно эффективным из-за экранирования и электромагнитных помех.
Sovnik вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 09:28
Alex-at22b
Alex-at22b на пути к лучшему
А почему бы не использовать обоудование дlя компютерных сетей.По одному кабею питание,а по второму канал связи.Ваша радиосистема думаю древняя.Сейчас на заводах стоят раутер с радиоудлиннением и ноутбук с любого места на заводе входит в сеть и интернет.
Alex-at22b вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 11:33
Sovnik
Для стационарных телеметрических систем компьютерные сети, действительно, оптимальный вариант.
Меня же интересует достаточно простое решение для передачи трех сигналов по двум проводам, которое может быть использовано для модификации существующего варианта мобильной телеметрической системы.
Sovnik вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 12:30
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Sovnik
buremot, как я понимаю, в системе трёхпрограммного проводного вещания первая программа передаётся на звуковых частотах, а вторая и третья программы передаются в ультразвуковом диапазоне с использованием амплитудной модуляции (частоты несущей равны 78 и 120 кГц). Эта система практически не развивается, и ИС для нее, по-моему, не выпускают.
Кроме того, смущает использование АМ, что при передаче сигналов телеметрии может быть сопряжено с ухудшением соотношения сигнал/шум.
На мой взгляд, с учетом Вашего мнения о собственном изготовлении указанного оборудования уплотнения, наиболее рациональным является применение типового метода трехпрограмного проводного вещания. Схема приемной части доступна и достаточно проста. Схему передающей части можно разработать самостоятельно или использовать схемотехнику промышленного оборудования.
Помехоустойчивость подобной системы весьма высока. Ведь проблем с приемом третьего, самого высокочастотного, канала в условиях города не возникает. Помимо этого линии связи расположены открыто и никак не защищены от воздействия промышленных помех.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 13:24
Sovnik
buremot, Алексей, спасибо за советы.
Может быть, знаете ссылки на принципиальные схемы передающей и приемной частей системы трехпрограммного проводного вещания?
Sovnik вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 14:34
ALEX__A
Схема трехпрограмного приемника проводного вещания находится в прикрепленном файле архива.
Прикрепленный файл: 7381746.rar
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 15:04
Sovnik
Алексей, огромное спасибо за схему приемника - то, что нужно .
Если бы еще что-то подобное по передатчику...
Sovnik вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 16:03
Sovnik
Как вы думаете, для того, чтобы исключить взаимные наводки при частотном разделении каналов с АМ, потребуется столько несущих или поднесущих частот, сколько требуется одновременно передать сигналов?
Тогда этот вариант будет достаточно сложным, т.к. в той системе телеметрии, о которой я говорю, одновременно может передаваться до 30 сигналов (10 трехкомпонентных датчиков).
В таком случае, не проще ли организовать мультиплексирование, чтобы передавать сигналы квантами, разделяя их во времени?
Sovnik вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 16:46
Alex-at22b
А три кмпоненты с датчика нужно принять одновременно или можно последовательно?Ели можно последовательно,то опрашивайте все датчики циклически с частотой сканирования каждого датчика большей чем 2пFmax. без ВЧ уплотнения.
Непрочитано 28.03.2007, 17:15
Sovnik
В общем-то, все сигналы со всех датчиков нужно одновременно принимать, но как вы, Алексей, правильно заметили, если сдвиг сигналов во времени будет гораздо меньше периода верхней частоты рабочей полосы, то им можно пренебречь.
Кстати, так сейчас и делается в модуле сбора. Сигналы со всех каналов мультиплексируются перед АЦП с частотой порядка 400 кГц.
Sovnik вне форума
Усилитель LAN и LAN по двум проводам net_man Автоматика и аппаратура связи 17 25.10.2012 00:55
Как передать данные через модем roog Автоматика и аппаратура связи 4 08.02.2009 02:56
Как порезать видефайл *.mpg на три части uldin_v Делимся опытом 8 16.08.2008 16:58
Знатокам С! Как передать в функцию порт? arkbox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 26.02.2008 17:06
Как передать с МК н Комп. Данные со скоростью 52 мБит!? expolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 07.01.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
