Ответ
Вопрос о низковольтных стабилитронах
Непрочитано 22.03.2007, 21:51   #11
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Позволю себе предложить TL431. По-моему очень удачная замена. Или LM336. Посмотрите. Не раз их использовал вместо различных стабилитронов.
FOLKSDOICH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.03.2007, 22:25   #12
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Ham-radio1986
Ну я так понимаю что если напряжение на 3х вольтовом стабилитроне меняется от 2 до 4в то сопротивление гасящего резистора должно попадать в диапазон стабилизации. На 3 волтах должен быть порог а вместо этого напряжение меняется практически линейно. Инфы на стабилитроны нет,проверялись и буржуйские и наши. Было бы интересно если бы кто нибудь повторил опыт и поделился резултатами.
Вы должны таким образом подобрать гасящее сопротивление, чтобы при изменении напряжения на цепочке стабилитрон-сопротивление, ток протекающий через эту цепь не вышел из заданных границ. Тогда напряжение на самом стабилитроне будет практически постоянным.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.03.2007, 23:44   #13
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
При малом напряжении для стабилизации удобно использовать простой диод прямая ветвь ВАХ которого в начале имеет участок при катором диод еще заперт. Есть экспонаты у каторых открытие п-н перехода начинается при 4 вольтах. Если не ошибаюсь в свое время использовал 2С107А (КС107А?).
Luzkov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2007, 05:48   #14
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
Ещё неплохо использовать светодиоды - довольно стабильны в некотором диапазоне токов, имеют некоторое падение и довольно большое Rдиф
aversI вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2007, 09:44   #15
MICRU
MICRU на пути к лучшему
Вот как раз недавно использовал светодиод в качестве источника опорного напряжения. Запитал его от генератора тока, описанного тут:
https://kazus.run/shemes/showpage/0/481/1.html
-рис.1 , заменив Rx на светодиод, R1 на 10кОм, R2 на 100 Ом. Транзисторы использовал ВС640 и ВС639, в зависимости от полярности. При изменении напряжения питания от 8 до 15 В напряжение на светодиоде мнялось в пределах 10мВ. Я использовал красный светодиод и получил опорку от 1.995 до 2.005В Успехов!
MICRU вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2007, 09:55   #16
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
В этом случае будет отвратительная температурная стабильность.
По существу вопроса в топике. Стабилитрон - собирательное название полупроводниковых приборов в которых при некоторых значениях напряжения имеется боле-менее крутой участок ВАХ. При этом возможны, если не ошибаюсь, шесть различных физических механизмов формирования стабильного участка. Каждый из механизмов имеет индивидуальные параметры, наилучшей крутизной обладает механизм Зенеровского пробоя, который имеет место при напряжении в окрестности 10 В. Наихудшая крутизна у прямой ветви диода. Самой стабильной в диапазоне температур будет комбинация из Зенеровского и прямой ветви. В этом случае их температурные зависимости компенсируют друг друга. (КС213) Если надо хорошую стабилизацию низкого напряжения, то используйте их, поделив стабильное напряжение (естественно не просто делителем напряжения, а развязав повторителем на операционнике) или используйте специальные микросхемы.(Vassefа рекомендовал LM385-2.5 ) Все остальное будет более или менее гулять от тока и температуры. А то, что кривые не слишком круты, так природа углов не терпит
NOPROBLEM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2008, 08:03   #17
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Решил выполнить задачку из книжки "Искуство схемотехники"
Разработайте стабилизированный источник напряжения +10в для токов нагрузки величеной от 0 до 100 мА,входное напряжение изменяется в пределах от 20 до 25 в.В любых условиях(в том числе и в жестких) через стабилиторон должен протекать ток 10 мА.На основе резистора и стабилитрона.
Не могу выбрать такой стабилитрон чтоб напряжение стабилизации 10 В при токах через стабилитрон например от 4 мА до 104 мА.Может подскажете или это нериально?
Русские посмотрел нашел тока КС510А Imin=1 mA Imax=79mA
CERGEI1982 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2008, 09:01   #18
FOLKSDOICH
1N4740A, BZV85C-10V. Эти смотрел?
Непрочитано 18.05.2008, 09:25   #19
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от FOLKSDOICH
Еще нет сейчас гляну
Непрочитано 18.05.2008, 19:58   #20
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Максимальный коэф.стабилизации параметрического
стабилизатора (баластный резистор + стабилитрон)
можно достичь если взять стабилитрон с малем динамич.
сопротивление и в качестве балластного R поставить
генератор тока( Кст=Rб/Rдиф).
Существуют схемы ист. опорного на ОУ, где стаблитрон
запитывается от стабилього вых. U.
Существуют прецизионные стабилитроны (от температ.)
например: Д818, 2С164М-1,КС191,2С108К и это не все.
В настоящее время сущ. куча мелкосхем стабилизаторов (2-х,3-х и т.д.ногих) так что проще поставить м.сх., чем параметрический стабилиз.,хотя считать его(стабилизатор) нужно уметь!!!
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Вопрос по proteus dimonbest Proteus 3 12.09.2006 16:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
