Вопрос о низковольтных стабилитронах
Непрочитано 22.03.2007, 06:02
Ham-radio1986
Ham-radio1986 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос о низковольтных стабилитронах
Столкнулся с вот такой проблемой- напряжение на стабилитроне изменяется в недопустимо больших пределах. Напряжение на 3 вольтовом стабилитроне изменяется от 2.1 до 4.2 волт при изменении гасящего резистора от 470 ом до 10к и питании от 12в. Проверен сеи опыт был на 4х стабилитронах разных производителей! Неужели так и должно быть?
Ham-radio1986 вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 08:56
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Uвых,если без нагрузки зависит от тока стабилизации стабилитрона и R1
Iст=(Uвх-Uвых)/R1,отсюда Uвых=Uвх-R1*Iст
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 08:58
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
за счет изменения Iст меняется падение напряжения на R1,получается как бы регулируемый делитель,в одном плече R1,в другом стабилитрон
Непрочитано 22.03.2007, 09:48
Ham-radio1986
Но напряжение же на стабилитроне не должно менятся в режиме стабилизации,меняется только ток. Почему со стабилитронами например на 5.6в такого эффекта не наблюдается?
Непрочитано 22.03.2007, 11:21
Alex-at22b
Alex-at22b на пути к лучшему
А какой по справочнику Iст.мин. и Iст.маx. и какое Rдиф. этих трёхвольтовых стабилитронов?
Alex-at22b вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 13:42
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Ham-radio1986
Любой стабилитрон характеризуется такими параметрами как минимальный и максимальный ток стабилизации. Только в указанных пределах напряжение на выводах стабилитрона остается практически постоянным. Изменяя сопротивление гасящего резистора Вы изменяете ток через стабилитрон. Вероятно Вы не достигли или вышли из указанного токового диапазона.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 14:40
Ham-radio1986
Ну я так понимаю что если напряжение на 3х вольтовом стабилитроне меняется от 2 до 4в то сопротивление гасящего резистора должно попадать в диапазон стабилизации. На 3 волтах должен быть порог а вместо этого напряжение меняется практически линейно. Инфы на стабилитроны нет,проверялись и буржуйские и наши. Было бы интересно если бы кто нибудь повторил опыт и поделился резултатами.
Непрочитано 22.03.2007, 16:50
Alex-at22b
Проверил.Сбилитрон BZX79C на 3v0.При R1=1k Uct=3.3v ,при R1=2.7k Uct=2.9v.На 3v трудно изготовить стбилитрон с высоким коэф-м стабилизации,ниже 3v вообще труба.Если нужно более стабильное напряжение то строят стабилизатор на биполярном транзисторе или полевике.Это при небольших токах нaгрузки.
Непрочитано 22.03.2007, 17:26
vasseff
vasseff на пути к лучшему
LM385-2.5
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 19:04
Alex-at22b
LM385 Uct=1.25-2.5v это не просто зэнеровский диод.Существуют с давних времён стабисторы на низкие напряжения,но это не зэнэровский диод.Но LM-ка эта и стабисторы на малые токи.Но я писал что трудно изготовить с высоким коэф. сtаbиlизации.
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Вопрос по proteus dimonbest Proteus 3 12.09.2006 16:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
