ШД-5Д1МУ3 с ШИМом
14.09.2010, 13:03
#11
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: ШД-5Д1МУ3 с ШИМом
Есть с десяток этих самых ШД5. Может кому надо?
16.09.2010, 08:50
#12
Сказал спасибо: 61
Кстати, у меня ШД-5 крутятся через LPT порт. Две 155ТМ5 на один двигатель. И простая программа управления на VB, в режиме стоянки подается пониженное напряжение питания 4в, при перемещениях 8в. Но двигатели конечно очень энергоемкие, выходные ключи на КТ312+ КТ814+ КТ825.
Последний раз редактировалось vlad-s; 20.09.2010 в 12:09.
16.09.2010, 18:25
#13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vlad-s
я хочу маленько.. Почём?
17.09.2010, 08:50
#14
Сказал спасибо: 61
ramulus, смотрите в ЛС
17.09.2010, 16:35
#15
vlad-s,а схемку для шд-5 можно в личку сбросить? Вы их просто тестили или на самодельном ЧПУ установлены?
17.09.2010, 20:15
#16
Сказал спасибо: 31
У ШД-5 на мой взгляд очень слабенький момент на валу, не рекомендовал бы их использовать.
18.09.2010, 00:34
#17
Привет! Я не разбираюсь в VB, но хочу попробовать поработатьс популярными портами: LPT, USB, COM. Не можешь ли прислать простейшую законченную програмку с выводом в порт(ы)? Что касается ШД5-ых, оч давно я собирал приводы с токовым питанием обмоток, при подводимом напряжении 50 -120 вольт. Кроме этого, производилась модуляция тока(1А - 3А) в зависимости от взаимного расположения полюсов якоря и статора, для получения равномерного вектора маг. полей. Для тех лет эта техника работала быстро - частота смены комбинаций включ. обмоток до 10Кгц.
18.09.2010, 20:03
#18
Привет! На схеме нет Диодов, отводящих самоэдс - возможно это одна из причин выхода транзисторов(усилителей датчиков тока? Может быть компараторы вместо них поставить... ). Паралельно базоэмиттерным перех. я бы посоветовал поставить диоды,катодами на базы, для гашения обратных
выбросов - это,когда "земля длинная", а выходные транзисторы быстрые.
Оч хорошо драйверы работают L297+ L298, A3955, но токи маловаты.
19.09.2010, 22:13
#19
Привет !. Посмотри - я тебе два файла подправил для ШД5-шки и модель
схемы в Proteus. Удачи.
20.09.2010, 12:41
#20
Сказал спасибо: 61
Mihalich-07, схема управления для ШД5
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
