Преобразователь 50гц в 400гц
Непрочитано 24.02.2011, 21:36
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь 50гц в 400гц
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Придется делать двуполярное питание +-400В. И ставить ИГБТ на 1000В.
Ненужно это делать.
broocks
В ШИМ нужно добавить третью гармонику, и напряжение на входе 3ф моста ненужно будет поднимать до 400В с помощью ККМ, или на выходе трансом.
a_romensky вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 22:16
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Сообщение от a_romensky Посмотреть сообщение
Мдя? Ну ка поподробнее, а тоя что-то недопонял, что это за волшебная такая третья гармоника, что творит чудеса?
Nickey232 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 23:45
a_romensky
Nickey232
Третья гармоника применяется практически во всех частотниках, те которые двигателя крутят, и увеличивает на выходе действующее линейное напряжение на 15 процентов, благодаря ей частотник 220В на входе делает 220В на выходе без повышалок.
По ссылке внизу страницы есть картинка да и расписано более подробнее
http://valvol.flyboard.ru/topic203-15.html
Непрочитано 25.02.2011, 00:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Третья гармоника, если говорить проще, делает синусоиду более прямоугольной. То есть, середина понижается, а бока слегка повышаются. Если добавить и пятую гармонику, то получится вообще очень похоже на прямоугольник.
Вот так и получается. Одни морочат себе голову, как вместо прямоугольной формы на выходе преобразователя сделать синусоиду. А другие в это же время - как к красивой синусоиде добавить нечетные гармоники!
Кстати, эта затея не такая уж бессмысленная. Добавление третьей гармоники применяют довольно широко, и давно. Например, в усилителях мощности мощных передатчиков. Для чего? Это позволяет увеличить выходную мощность, без повышения выходного напряжения. То есть, максимально использовать напряжение питания. Третья гармоника, суммируясь с первой, должна быть в такой фазе, чтобы на месте пика первой гармоники был пик третьей, но с противоположной полярностью. И тогда суммарное амплитудное напряжение становится ниже, чем амплитудное первой гармоники.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 00:21
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Хм. Ну во-первых:
А у нашего ТС универсальная нагрузка. надеюсь, вам не нужно объяснять, в чем разница, в частности, наличия ВЧ составляющей на нагрузке.
Во вторых, в обсуждаемой по вашей ссылке теме не описано, каким образом из 220АС после диодного моста и конденсатора накопительного, точнее 2х штук по 47мкФ получается 300В постоянки. Да и вы этого не сказали. Т.е. мост у нас питается все же 300В? А зачем тогда повышалка, если нам нужно 220, а для питания "есть" 300. Зачем тогда гармоника? Надеюсь, понятно, к чему я клоню?
Ну и наконец третье. А, это уже описали выше. Можно вообще чистым меандром питать, вопрос как на это отреагирует нагрузка.
Последний раз редактировалось Nickey232; 25.02.2011 в 00:29.
Непрочитано 25.02.2011, 00:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Тепло и дружески! Даже очень тепло.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 00:49
Nickey232
Сказал спасибо: 18
И вообще-то я писал о необходимости двуполярного питания, на той же картинке вашей внизу пусть даже и "с 3 гармоникой" я вижу +-280В, т.е. всего 560. В однофазном преобразователе мы банально перекидываем полярность в мосту, а в 3ф такой фокус не проходит, ведь у нас почти в каждый момент времени в разных фазах присутствует противоположное по полярности напряжение, т.е. 560В. Т.е., возможно придется делать двуполярный однополупериодный выпрямитель. Но я все же предпочитаю ККМ, т.к. даже на 3фазах при однополупериодном выпрямлении бешеных гармоник в виде импульсного тока в первичной сети не избежать. Особенно на таких мощностях. Какие будут мысли?
Непрочитано 25.02.2011, 01:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
1. Повышать напряжение не надо. Вполне достаточно постоянного напряжения питания 310 вольт, чтобы сформировать трехфазное 220 вольт.
2. Повышать напряжение надо. Потому что после однофазного выпрямителя 310 вольт будет только в пиках, 100 раз в секунду. А между пиками будут довольно приличные провалы напряжения, которыми будет промодулировано выходное трехфазное. А если уж повышать, то заодно и ККМ пригодится. Чтобы не портить фазу при такой мощности.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 14:04
a_romensky
Нашему ТС нужна синусоида, объясните для какой нагрузки синусоида не подходит?
При формировании синусоиды ШИМом на выходе по любому будет присудствовать ВЧ хоть с 3 гармоникой хоть без неё.
А сколько по вашему выходит после моста 220? или смутила ёмкость 47мкф так дорисуйте пару нулей,
по ссылке нужно было это читать
3 гармоника добавляется специально для того, чтобы увеличить действующее линейное напряжение - об этом Атмел пишет. Если давать простой синус, амплитуда синуса на выходе полумоста будет 0,5 Ек - напр. питания. Амплитуда линейного напр.(между выходами полумостов) - 0,5*1,73(корень из трех)=0,866 Ек. Даже если перекоммутировать мотор со звезды на треугольник, напряжения ему все равно не хватит, чтобы нормально работать при 50 Гц. Если добавить к синусу 0,15 3 гармоники, получаем импульс с просадкой посередине. Пики его будут 0,866, а действующее напр. 1 гармоники будет таким же, как у чистого синуса. Такой сигнал нормализуется(пики становятся 1), и теперь амплитуда линейного напряжения приближается к напр. питания. Благодаря сдвигу 120 градусов между фазами 3 гармоника в линейном напряжении отсутствует.
Можно и готовое устройство купить.
Сколько в мире тупых производителей преобразователей на трёх фазных мостах они забывают делать двух полярное питание
От ККМ в данном устройстве только польза я это не отрицаю, но это приведет к усложнению и удорожанию схемы.
Нужен или нет ККМ это решать ТС.
Непрочитано 25.02.2011, 15:15
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Это какой емкости должны быть электролиты, чтобы под нагрузкой 5кВт нам вывести на выпрямителе 310В действующего напряжения да еще при однополупериодном выпрямлении? И какие при этом будут амплитуды токов через выпрямитель и в питающей сети?
Вот именно. И что поле этого "станет" с формой нашей синусоиды, да еще при наличии пресловутой 3-й гармоники.
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц viktor242 Источники питания и свет 43 05.05.2011 16:36
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Тиристорный преобразователь - HELP!!! welder_2002 Источники питания и свет 3 28.05.2010 22:27
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
