Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
Непрочитано 10.02.2011, 18:23
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
Сообщение от aleksey_gregul Посмотреть сообщение
Может получится прикрутить такую микруху под свои нужды?
Пороги там очень похожи на требуемые. И потребление крохотное.
Похожа, но слишком много логики, защита от понижения не нужна. А 2 делителя напряжения не той системы и снаружи недоступны.
Но к ней нужно будет паять П-канальник, или Н-канальник через инвертор на любом транзисторе.
MAX6376XR23 (UR23) даже у самих максимов купить не получается.
Инвертор наноамперный простым не сделать, а таких схем 8 шт. спаять надо.
P-канальники менее чуткие по входу?
Как замена батареек? Поделитесь опытом.
Да, хоть дежурное освещение на них сделать на случай "когда закончится нефть".
http://www.forumhouse.ru/forum162/thread83563.html
Последний раз редактировалось someuser; 10.02.2011 в 18:28.
someuser вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 20:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Да не... Просто Н-канальники с любой дохлой материнки можно штук 20 надергать, а П- приходится покупать... IRL5602
инвертор легко сделать на любой 74LVC - наноамперы будет жрать
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
someuser (14.02.2011)
Непрочитано 14.02.2011, 13:57
someuser
Сказал спасибо: 231
Лампочка Re: Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
Подозреваю, что у мощных (десятки А) велики утечки в запертом состоянии. И они от 2,3В не полностью откроются.
Одинарных инверторов в 5-пиновом корпусе не нашёл, а иначе плата усложняется и потребление вырастёт, даже за счёт утечек по входам.
P.S. поменял мыло на провайдерское, не похожее на бесплатное и смог заказать у Максимов free samples 5шт. M.A.X.6376XR23+, а надо ещё столько же. Кто в России может помочь с заказом на себя и отправкой мне наложенным платёжом с символической платой 100-200 р. за услуги?
Магазины или отказываются, или слишком много и долго.
someuser вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:19
niXto
Аватар для niXto
http://catalog.compel.ru/logic/list?PS_TXT=74LVC1G
Утечки у полевиков берутся из даташитов
есть мощные полевики с минимальным 1,8. На материнках обычно на 4,5
niXto вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:31
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
Начинать надо с определения требований к точности измерения напряжения 2,3 В по разбросу и по температурной стабильности, без этого последующие рассуждения и предложения могут быть бессмысленными. Ионисторы будут или недозаряжаться или, что хуже, перезаряжаться. Подозреваю, что точность должна быть довольно высокой, это потребует стабильного источника опорного напряжения и точных резисторов. В приведенной в начале темы схеме это заложено.
michvl вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:58
someuser
Сказал спасибо: 231
74LVC1G
у них потр. ток 200 мкА, а надо бы единицы мкА.
И даташит октября 2010 г., такой "свежак" трудно добыть - мин. заказ 944 шт.
NXP сейчас сэмплы в РФ шлёт?
Сообщение от michvl
Нет, 5% хватит, температура около +4°С (в погребе). Балласт может иногда подогревать ИОНы будет, но при срабатывании всех 8-ми оптронов схема заряда отключит ток.
Банки не перезарядятся, их номинал 2,7В. Пониженное напряжение и температура продлевает срок службы в несколько раз (против исходных 3-10 лет).
А тогда как к LTC1540 (их много где можно взять) гистерезис приделать, чтоб не "звенела" при падении питания? Или пусть звенит, при 1В полевику это пофиг?
Последний раз редактировалось someuser; 14.02.2011 в 16:42. Причина: нанотехнологии в микро перевёл :)
someuser вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 16:00
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
mcp102 + IRLML2502.
У mcp102 - 1.75мкА, IRLML2502 - от 1 до 25 при повышении температуры до 70 градусов. обе в SOT-23. Потребуется 2 корпуса SOT-23 на каждый ионистор и больше ничего.
P.S. Плюс еще резюк, для ограничения тока при открытии мосфета.
Тип файла: pdf mcp102.pdf (402.8 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: pdf irlml2502.pdf (126.7 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось pambaru; 14.02.2011 в 16:09. Причина: Ошибся в мосфете
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Непрочитано 14.02.2011, 16:54
niXto
Аватар для niXto
Интересно где вы эту цифру взяли?
40 нА при 3,7 В не желаете?
niXto вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 17:05
someuser
Сказал спасибо: 231
Подмигивание Re: Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
Имею желание, но смотрел в книгу, не дающую такой возможности
someuser вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 19:58
niXto
Аватар для niXto
Я предпочитаю не смотреть в книгу, а повернуться к тумбочке, взять микросхему, примотать 2 проволочки и включить через мультиметр. Собственно циферку оттуда и взял.
А в даташите указано максимальное значение, а не НОМИНАЛЬНОЕ
niXto вне форума
nanopower, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
