Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
09.02.2011, 20:56
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Есть несколько последовательно соединенных "батареек" на 2,5В (ионисторов). Они имеют немного отличающуюся ёмкость (1500F +0...20%), поэтому при их заряде нужна схема балансировки.
При повышении напряжения ячейки выше 2,3 В его нужно превращать в тепло на резисторе.
Величина тока ограничения - не менее 3А.
Ещё нужно:
Оптопарой X2 сигнализировать о превышении напряжения, что балласт начал греться.
Оптроны низковольтные бывают, чтоб открывались напряжением 2,3В, если у биполярного транзистора 0,6В падение?
Транзистор Q1 в закрытом состоянии должен тратить единицы мкА. Что лучше - полевик или биполярный?
Что будет на выходе при "болтании" напряжения питания ниже паспортного для примененных микросхем?
И что стабильнее - ИОН+ОУ ( REF1112+ LPV521) или ИОН+компаратор ( MAX9117, LTC1540, AAT3560, LTC2934, NCP300, etc)?
Гистерезис у LTC1540 нужно ли использовать и как?
Готовые устройства есть, но дорогие, многовато тока тратят и тип микросхем не указан.
http://www.maxwell.com/docs/MAXWELL_...ONICS_REV1.PDF
Последний раз редактировалось someuser; 18.03.2011 в 01:52.
Причина: LT->LTC1540
09.02.2011, 21:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
на полевике, по идее падать должно меньше, если у него очень мало миллиОм в открытом состоянии, но надо найти полевик у которого ток стока 3А, а напряжение открывания Вольта два, и еще мощность он нужную рассеит. www.irf.com
В технике главное - кувалда. (с)
09.02.2011, 23:47
Попробуйте так
Любой оптрон открывается от 1,5 В
10.02.2011, 00:22
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
Попробуйте так
Спасибо, просто до гениальности
Осталось только найти эту микруху. Я недавно MAX4307 искал - от 250 шт и 3 недели.
А LTC1540 на складах в Москве есть.
Сообщение от niXto
Точно, у меня в голове видимые красные светодиоды (›1.7В) были.
Последний раз редактировалось someuser; 18.03.2011 в 01:49.
Причина: LT->LTC
10.02.2011, 02:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
про полевики :
на "мамках" стоят "logic level" MOSFET
примерно 1.5-1.7V дает уже 20-30 милиом S-D
и токи "не детские"
10.02.2011, 02:52
Сказал спасибо: 31
кстати...
схему оповещения "о заряде" с оптроном можно попробовать построить на базе LM1117
(управляемый от 1.25 V) и опторона 817С например...
у оптрона падение 0,65-0,72 .. стабилизатор от 1.25
должно прокатить
10.02.2011, 03:00
Скажите, кто-нибудь применял ионистры в своих схемах? Просто интересно, где его применять? Для хранения информации? Как замена батареек? Поделитесь опытом.
10.02.2011, 03:04
Сказал спасибо: 31
Привет Easyrider!
я пробовал...
давно правда, я в качестве элементов питания в сочетании с СБ для питания схемы контроля доступа (RFID)...
очень оправдано
10.02.2011, 09:35
Сообщение от someuser
А LT1540 на складах в Москве есть.
6377 на 2,3 В есть на складе КОМПЭЛа, от 1 штуки. Но к ней нужно будет паять П-канальник, или Н-канальник через инвертор на любом транзисторе.
10.02.2011, 12:40
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Может не совсем в тему, но обратите внимание на это
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../ETC/DW01.html
Используется в литий-ионных аккумуляторах для мобилок.
Старые аккумуляторы валяются прямо под ногами.
Может получится прикрутить такую микруху под свои нужды?
Пороги там очень похожи на требуемые. И потребление крохотное.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
