Ответ
Бегущая строка
Непрочитано 07.02.2011, 07:53   #11
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бегущая строка
В моей программе сколько должно быть обработчиков прерываний, сейчас один по строкам на портеВ? Второй обработчик нужен для записи данных в строки? или загонять данные на регистры в основной программе или в существующем обработчике по столбцам? А ведь надо еще датчик темпиратуры опрашивать.
Если второй обработчик прерываний будет для регистров строк то с какой скоростью он должен включаться?
Не понятно по подпрограмме 74595.с, почему входные параметры передаються через указатель (BYTE* eo), а не напрямую через ео.
Последний раз редактировалось russo_turisto; 07.02.2011 в 08:12.
russo_turisto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2011, 15:32   #12
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от Gurianov_A Посмотреть сообщение
Ответьте для себя на вопрос
. в регистры (по числу матриц) загоняешь столбцы данных
предложено-то было столбцы зажигать.
строки - правильно..
столбцы не правильно.
(хотя и проще .. потому что для 1 столбца нужно из знакогенератора прочитать только 1 байт из одного образа символа.
а для строки нужно прочитать по 1 биту из всех столбцов образов символов, отображаемых в строке..)
у меня несколько разработок бегушек есть. )) я в курсе граблей
vadd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2011, 15:48   #13
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Уважаемый модератор, просьба перенести мою тему в раздел микроконтроллеров, далее пошли вопросы по алгоритму работы девайса.......
Последний раз редактировалось russo_turisto; 07.02.2011 в 15:55.
Непрочитано 07.02.2011, 16:33   #14
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
В обработчике tmro
#int_rtcc
void Interrupt_RTCC()
я думаю не хватает выдачи данных через регистры по строкам, подскажите?
Непрочитано 07.02.2011, 22:21   #15
_pilot_
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
_pilot_ на пути к лучшему
russo_turisto, я писал программу для бегущей строки с еще большей функциональностью, но на АVR-контроллерах (у вас, я так понял, пик). Пишите в личку, могу помочь с абсолютно любыми вопросами, ибо свою программу я писал от начала и до конца и знаю все тонкости подобных программ. Но для этого мне нужны абсолютно все сведения о схемотехническом устройстве и прочая инфа, которая у вас есть. А так же список того, что вам нужно реализовать.
_pilot_ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" _pilot_
russo_turisto (08.02.2011)
Непрочитано 07.02.2011, 23:16   #16
vadd,
я написал правильно, но сократил, не указав, что по одному биту из столбца. кстати, встречал и подобный вариант - схемотехника несколько меняется и программа (появляется описанное вами удобство загрузки целого байта столбца символа/буквы, скважность остается =
так что - ловите свой хвост...
russo_turisto,
в прерывании следует только строки включать/выключать, а всю обработку вести в теле программы
Последний раз редактировалось jump; 07.02.2011 в 23:39.
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2011, 00:59   #17
vadd
Сказал спасибо: 15
схемотехника несколько меняется и программа ....
да сами ловите... мой хвост.
такую кучу регистров тулить ))
с вышеупомянутой схемотехникой можно вообще от скважности избавиться ))
вон..
3 года назад.. была моя тема.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=7749
и условия по тз там были куда интереснее.. ))
Последний раз редактировалось vadd; 08.02.2011 в 01:07.
Сказали "Спасибо" vadd
Непрочитано 09.02.2011, 00:13   #18
vadd,
так где ж решение-то?
да и ссылка ваша на 7страниц(!!!) охов-вздохов, а результат там не описан
и сколько регистров-то? где схемы, формулы, выкладки, результаты экспериментов?
и не рассказывайте о приемлемом свечении при 1/46 и прямом солнечном свете - засмеют.
не боритесь с ветряными мельницами - они вас сотрут и развеют (это поиск ошибок в моих постах)
russo_turisto,
а сколько у вас матриц 8х8 задействовано?
Непрочитано 09.02.2011, 00:35   #19
vadd
Сказал спасибо: 15
дык вам оно зачем...? решение, формулы, выкройки... сам придумай.. яж придумал.. и ты сможешь.))
я давал ссылку не на готовое решение.. а на обсуждение.
на мой взгляд начинающий строкосторитель там мог почерпнуть кой че.. интересное.
нет-так нет. (дурака лечить - что мервого учить )
времени-то мало было... а девайс коммерческий.... по этому делать фотосессии некогда было... да и незачем. все очень просто.
а девайс я сделал и проект сдаааал... деньги пропил )
девайс работает, в обозначеных ТЗ условиях..
прототип гдето валяется..
а формулы и выкройки после мелкой серии .. тоже наверное гдето... валяется ))
теперь наверное уже можно выложить ... да незачем...
разве что мельницами помериться да хвостами )
ЗЫ
впредь когда будешь чета сокращать .. не надо сокращать 2 предложение в 2 слова,
(типа, "взять из буфера строки отображаемых символов по очереди каждый символ. Достать его битовый образ из памяти. Взять из каждого байта образа символа 1 бит, загрузить его в строку регистров, защелкунуть регистры, переписать в выходной буфер, зажеч строку" до "в регистры (по числу матриц) загоняешь столбцы данных" )
а потом юлить - типа да я так и написал, тока вы все не так поняли, я сократил...
удачи... "Донкихот'
Непрочитано 09.02.2011, 01:11   #20
vadd,
мне похрену твои измышления - читай меж строк, пойду далее, некогда с мертвыми дураками препираться
нах такое обсуждение, скажем, russo_turisto, чем ему поможет?
да и мне нафиг - я свое ужо откатал и тиражирую не пропивая мозги
удачи, строкостроитель-графоман
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
