Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
Непрочитано 02.02.2011, 17:13
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
всем спасибо, ничего нового к сожалению не изобрели в теме
с LM317 и другим стабилизатором напряжения обычная схема включения, но нету в наличии такого стабилизатора
импульсный не подходит ибо импульсы на выходе
светодиоды тут вовсе не при чем, я бы сказал если б для них
есть просто в наличии драйвер светодиодов, а он и есть регулируемый стабилизатор тока, но всего 1.5А
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 18:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Так надо было сразу все и написать, для чего надо, и какие требования. А то ведь все про светодиоды подумали.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 20:43
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
странно, я даже не намекал
Непрочитано 02.02.2011, 21:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
А название темы:
это не намек?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 21:54
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Так надо было и указать - линейный стабилизатор тока на хх ампер.
Вот напримерНажмите на изображение для увеличения
ID:	17781 Смотрю - схемка заинтересовала, поэтому внёс коррективы. С R2=0,47 ом максимальный ток стабилизации получится всего 1,38А резистор нужен на 1 ватт мощности. Поэтому поменял номинал на 0,1 ома. Максимальный ток 6,5А. Мощность резистора 4,5 ватта.
Возможно потребуется подбор резистора R4 для подавления самовозбуждения ОУ, особенно на малых токах стабилизации.
Последний раз редактировалось omercury; 03.02.2011 в 20:43.
omercury вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
SMACK (03.02.2011), vitaly_v_ch (03.02.2011), yaniw (03.02.2011), yura6964 (07.02.2011)
Непрочитано 02.02.2011, 23:58
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
живу почти в деревне, приходится использовать то что есть в наличии
операционников нет
придется мириться с нелинейностью умощнения драйвера простым транзистором
Непрочитано 03.02.2011, 00:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Похоже, что так и не удастся сегодня уснуть. Из-за мыслей о том - что же на самом деле нужно было автору темы? И зачем нужно?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 07:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вот например
Не рекомендую использовать полевик в линейном режиме. Канал выгорает. Напоролся с IRFZ46 при токе около 5 А. Лучше заменить полевик каким-нибудь биполярником, хотя бы КТ819 + операционник помощней (до 0,5 А на выходе) или Дарлингтон
niXto вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 13:04
omercury
Аватар для omercury
Это понятно, что изначально ключевой транзистор использовать в линейном режиме некрасиво, но в БП АТХ на канал 3,3в легко используют. И ток обещают по 20А.
omercury вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 13:43
niXto
Аватар для niXto
Вообще-то 3,3 там делается из 5 через хитрый дроссель
niXto вне форума
Можно ли умощнить автогенератор? Scheet Электроника средств транспорта 52 06.12.2010 15:24
Выбрать драйвер для светодиода Slava-martyn Источники питания и свет 2 21.10.2010 17:33
Нужен ли драйвер светодиода? pve70 Источники питания и свет 5 09.06.2010 11:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
