Надписи/изображения в воздухе
11.01.2011, 04:05
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Re: Надписи/изображения в воздухе
Сообщение от minem
pixelpoi что на видео, из 20RGB пикселей сделаны. Двусторонние.
На ихнем сайте есть патент в пдфе.
Можно спаять руками 3-и или 4-е и это под их патент не подпадет.
11.01.2011, 06:49
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если делать 3е 4е, то будет существовать момент времени когда видно более одной линейки, будет наложение картинок. Вся идея нарушится (каждой вспышке сво место).
Интересно а английские патенты в нашей стране работают? Вот китайцам то всё пофигу.
Кроме MBI5026 подойдёт stp16cp05, tlc5928. Набирая в ютубе названия микрух можно посмотреть кто на что горазд.
Это изображение сделано такой палкой, только она 2 метра высотой, и ШИМ нормально получился. Фоткал с выдержкой 1/4.
Последний раз редактировалось minem; 11.01.2011 в 08:04.
23.01.2011, 20:14
Сообщение от minem
я такое на пике12 сделал. Испольльзовал MBI5026
а можно немного поподробнее
23.01.2011, 21:46
Если делать простой сдвиг с фиксированной частотой, то при вращении ручками будет полнейшее чёрт знает что. От двигателя со стабильной частотой - нормально.
Здесь нужна синхронизация с пространственным положением излучателя. Правда и частота вывода изображения поскромнее.
23.01.2011, 22:09
Народ еще пристраивает "3-х осевой акселерометр" MMA7660FC... непонимаю как его использовать в данной конструкции
24.01.2011, 11:47
Сказал спасибо: 417
Сообщение от GSM_Levsha
А не проще поставить кнопку на ручке? Повёл в одну сторону - нажал, повёл в другую - ещё раз.
Или небольшой шарнирный флажок на конец палки, чтобы контакт замыкал от ветра.
24.01.2011, 12:30
Сказал спасибо: 224
Re: Мужики !!! Помогите пожалуйста... Разъясните...
Сообщение от Alex9797
Высота букв 1 метр - это явный перебор.
это вы от куда взяли?
32 СД d=10мм итого высота букв 32см
24.01.2011, 13:56
Сообщение от alxchep
Сообщение от GSM_Levsha Посмотреть сообщение
Датчик нужен для того, чтобы изображение находилось всегда в нужном месте независимо от скорости и равномерности вращения девайса.
11.02.2011, 07:30
MBI5026 сдвиговый регистр на 16 бит. Выходы стабилизированы по току.
Принцип работы http://easyelectronics.ru/sdvigovyj-registr.html
забиваешь в память МК массив картинки. и проталкиваешь в драйвер. протолкал столбец - разрешил вывод. А в это время следующий столбец проталкиваешь.
Самый гемор это картинку прописать. По уму то надо бы софт накатать, который бмп в нужный мне формат конвертил бы, но я не умею =(
пиксельпоям не нужен акселерометр, всёравно рукой одинаковых траекторий не провести.
Последний раз редактировалось LEV-PRAV; 11.02.2011 в 07:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
