Погас экран HITACHI FUJIAN HFS-2025
10.01.2011, 23:32
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Погас экран HITACHI FUJIAN HFS-2025
Схему не я делал, она с монитора. У меня в даже фотошопе не получилось ее улучшить. Если увиличить изображение (до 300%), то можно прочитать, так что этот косяк не мой.
По моему следует приглядется к тиристору V906 - он служит для того чтобы отслеживать напряжения с БП и строчной развертки и в случае отсутствия какого-нибудь из них закорачивает через тиристор 113В на землю.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 10.01.2011 в 23:41.
11.01.2011, 00:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сегодня 21:12
та не вопрос, иногда хоть какой рад
georgi-1241 удали тиристор..[HTML]V906 - он служит для того чтобы отслеживать напряжения с БП и строчной развертки и в случае отсутствия какого-нибудь из них закорачивает через тиристор 113В на землю. [/HTML] и контролируя В+, ЗАПУСТИ ТЕЛЕВИЗОР (КОНТРОЛИРУЙ НАПРЯЖЕНИЯ!!!)
и,это высокое есть. поподробней  , иначе можем не там советовать..
какие признаки высокое есть...
Сказали "Спасибо" sezar71
11.01.2011, 13:48
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я решил, что есть высокое по двум признакам: 1. при включении-появляется свечение в углах экрана (кратковременно), 2. на кинескопе есть статический потенциал.
А как контролировать напряжения если не знаю точек и ещё предупредили
об опасных особенностях схемы? За любые советы СПАСИБО.
11.01.2011, 16:58
Сказал спасибо: 125
Такое может быть при неисправности кадровой развертки, проверте напряжения на м/с IC601, емкости С617, С610, С616, С612, тем более вы раньше писали о вспухшей емкости С609.
11.01.2011, 23:36
Сказал спасибо: 6
Сообщение от georgi-1241
та, не такой он и опасный, просто не касайся руками, когда меряешь напряжение,
да, накал кинескопа присутствует?
и, замер напряжений, на катодах диодов, выпрямители с ТДКС, v724, V724 V722
(грубо, щуп на массу и щуп на катод)...
Да, советы данние выше в силе:
Сообщение от sezar71
удали тиристор..
можешь, выпаять кадровую микросхему, и попробовать пустить ТВ
(кратковременно) и диоды с ТДКС, проверь
12.01.2011, 16:24
Сказал спасибо: 174
На этот момент ситуация такая: накал на кинескопе есть, на С610,617-30в,
наС612-22в, на С616-пусто, на катодах V722 и 724 соответственно переменка 24 и 110в, на анодах- 30 и 205в. Нет 12в на С312 и С324 и V311
Нет 5В на С110. Буду думать дальше и вы не забывайте меня.
При попытке найти пропавшее напряжение на С616 что-то коротнул -пропло и на С612. Не хотел,
но надо выпаивать ТДА3653. Правильное решение?
Последний раз редактировалось georgi-1241; 12.01.2011 в 17:22.
12.01.2011, 20:49
Сказал спасибо: 6
ану, по порядку что сейчас!!!? для простоты, можешь выпаять кадровую, АККУРАТНО...
но, по же,
Нет 5В на С110
а, здесь в первую очередь!!! определили где пропало..
вольтметр в руки и по цепи..V923,R925 C919 C917 V723 и транзистор где в базе V729
(плохо видно) .но прежде можешь снять шасси , и проверяться цепи, тестером, ориентируясь по схеме, на номинал..(сопротивления диоды и стабилитроны, транзисторы)
13.01.2011, 00:03
Сказал спасибо: 125
Вы бы лучше написали напряжения на выводах кадровой м/с: 1 выв. - 1,2В, 2 выв. - 0В, 3 выв. - 1,7В, 4 выв. - 0В, 5 выв. - 14,5В, 6 выв. - 24,7В, 7 выв. - 0В, 8 выв. - 10,9В, 9 выв. - 24,7В.
Какая переменка, там постоянное напряжение для питания кадровой развертки 24,7В и для питания видеоусилителей 180В.
13.01.2011, 00:57
Сказал спасибо: 6
проверь заменой c737!!!!...
al-s Не, проще ему определится с перегрузкой, если кадровая,пусть выпаивает, сузим поиск...
и
Нет 5В на С110
пропло и на С612
напряжения нужно восстанавливать, или я ошибаюсь?
georgi-1241 на анодах- 30 и 205в на анодах не меряем...
(да, видеоусилитель,на транзисторах? на плате кинескопа)...
Последний раз редактировалось sezar71; 13.01.2011 в 09:36.
13.01.2011, 03:37
Сказал спасибо: 119
Ребята, если не смотрели, посмотрите по этим ссылкам 1 и 2. Там, вроде бы, качество малость получше. А кадровую выпаивать пока не стоит, достаточно просто поднять резистор по питанию или диод, что удобней.
georgi-1241, питающие напряжения меряются на фильтрующих конденсаторах, стоящих после выпрямительных диодов.
Удачи.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
