Вторая переменная, зависящая от первой
08.12.2010, 18:41
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Вторая переменная, зависящая от первой
Сообщение от ut1wpr
А где у mironov сказано, что переменная будет инкрементироваться. Я так понял, что "автоматически изменяющаяся", т.е. могущая принять любое значение, но автоматически. Что значит "автоматически" - не понял вообще..
Значит параллельный инкремент напрочь отлетает, только вычислителем.
Или не так, mironov?
Переменная автоматически изменяется с шагом 1 при нажатии и удерживания кнопки в течении примерно 10 сек. Начальное значение 0 конечное 7500. Но к примеру дошли 3225 и отпустили кнопку. Значение второй переменно д.б. 43 и зафиксироваться для дальнейших действий.
09.12.2010, 11:55
Сказал спасибо: 28
MisterDi предложил стандартное решение.
static uint8_t tmppre;
cnt1++;
if(cnt1==7500) cnt1=0;
tmppre++;
if(tmppre==75)
tmppre = 0;
cnt2++;
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
