Ответ
Аккумулятор 12В от бесперебойника
Непрочитано 19.10.2010, 11:59   #11
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аккумулятор 12В от бесперебойника
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
это не гелевые, а AGM(пропитанный сепаратор).
Уважаемый, "гелевый" термин, который используется давно и все понятен.
У меня в UPS на сервере стоит с технологией GEL, она используется наряду с AGM.
synk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2010, 13:01   #12
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
synk, а где в Вашей ссылке про AGM? только про гель и так коротко....
Кстати гелевые аккумы крайне критически относятся к перезаряду, AGM легче переносит.
Последний раз редактировалось alx25v; 19.10.2010 в 13:24.
alx25v вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2010, 13:24   #13
alx25v
Сказал спасибо: 100
"Вообще-то герметизированный аккум по технологии AGM и гелевый - не одно и то же. При AGM есть жидкий электролит, которым пропитаны носители между свинцовыми пластинами; в гелевых аккумах концентрированный электролит сгущен до желеобразного (практически твердого состояния) спецдобавками плюс приэлектродные области регенерации. Срок жизни AGM и гелевых аккумов также различен; строго говоря, и паспортные режимы (кривые) заряда для гелевых необходимо соблюдать более жестко. Различить AGMовский и гелевый возможно - в первую очередь ценой - гелевый дороже, во вторую очередь - наличием клапанного устройства на агмовском (как правило - хотя попадались и бесклапанные - на емкостях до 26АН), но производитель АКБ всячески пытается выдать агмовский за гелевый всевозможными словечками "герметизированный, долговечный, в любом положении" и проч." http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=13764
Время восстановления у геля гораздо хуже, кратковременно они могут дать большой ток, только потом повышенное внутреннее сопротивление.
Непрочитано 19.10.2010, 13:29   #14
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Я ссылку давал, что бы показать, что термин "гелевый" широко используется. и более понятен обывателям. По запросу "гелевый аккумулятор" яндекс находит больше 300000 страниц, по запросу "AGM аккумулятор" меньше 100000. Так что поправлять выражение "гелевый" не обязательно. Так как такие АКБ существуют (технология GEL). И выражение гелевый в России подразумевает обычно оба типа.
А спорить о примуществах смысла нет, для каждого применения свое.
"Технология GEL дает ряд преимуществ батареям по сравнению с аналогичными изготовленными по технологии AGM.
1. Повышенная долговечность и возможность эксплуатации в режимах глубокого разряда при работе с высокими нагрузками.
2. Полное восстановление из состояния глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу же после разряда батареи.
3. Эксплуатация в условиях нестабильного сетевого электропитания.
4. Может быть разряжена даже при неполном заряде, без потери емкости аккумуляторной батареи.
5. Прекрасные рабочие характеристики при длительных разрядах.
6. Пониженный саморазряд."
Непрочитано 19.10.2010, 13:32   #15
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Да никто не писал, что это одно и тоже. Есть AGM, есть GEL.
Непрочитано 19.10.2010, 22:39   #16
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
Я пытался экспериментировать с зарядкой обычных АКБ асимметричным током - 65 А/ч банка прослужила 4 года
Ба, да я рекордсмен? У меня на авто аккум прослужил 9 лет. Зарядка - постоянным стабилизированным током, контроль уровня и плотности электролита. Всё. Аккум был турецкий.
"просто добавь воды" с герметичными (уже не знаю как их назвать, чтобы не обидеть воюющие стороны ) не проходит. Пробовали не раз, если батарея берёт ток, но мало (ощущение, что высох), то добавление 1-2 куб.см. дистиллированной воды под резиновые клапана окончательно её добивает. Ток она перестаёт брать совсем.
На батарею можно внимательно посмотреть, если заметно вспучивание банок по выгнутым наружу стенкам, можно не раздумывать и выкидывать аккум, если видимых дефектов нет, соберите простую схему - всё последовательно: лампа 220В 100Вт, диод зашунтированный резистором 100кОм 2Вт, ваш аккумулятор. В розетку на ночь, если утром не покажет признаков жизни - мусор. Если немного ожил - восстановление по обстоятельствам, тренировка, проверка...
alxchep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2010, 23:20   #17
ujeen
ujeen на пути к лучшему
А не бахнет?
ujeen вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2010, 00:07   #18
goblinsimsim
Аватар для goblinsimsim
goblinsimsim на пути к лучшему
Первое: это не гелевые, а AGM(пропитанный сепаратор).
Второе: если аккум постоянно под зарядом то он просто подсыхает, долить воды.
ПРОСТО! И ПРАВИЛЬНО!
goblinsimsim вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Другой аккумулятор к сотовому MrTee Электроника - это просто 23 01.09.2010 17:51
Преобразователь с -24В +12В EKuzmich Источники питания и свет 2 27.04.2010 17:48
Из 12В импульсных - 12В и 5В. Botan Источники питания и свет 2 16.03.2010 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
