СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
15.09.2010, 10:36
#11
Сказал спасибо: 6,215
Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
В моём "арсенале" есть и газовая горелка (газовый паяльник с факельной насадкой)!!!
Но это ИМХО - "последний аргумент"!!! Боюсь  , пока!
Не на чем потренироваться!!!
С уважением, Сергей.
15.09.2010, 10:39
#12
Сказал спасибо: 375
В советские времена подобные вещи любили склеивать циакрином. Растворять его никогда не пробовал, но тут советуют в т.ч. и ацетоном:
http://www.dva-atlant.com/ciakrin-90-opisanie.html
Но если написано - ацетон, значит ацетон. Никакх 649 - это всё смеси разных растворитерей.
15.09.2010, 10:39
#13
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Маус, металл при нагреве расширяется! И потом откуда вам знать что я делал, а что нет!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
15.09.2010, 10:41
#14
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Sukhanov
Кварцедув (стеклодув) сказал (дословно):
Стекло разное бывает. Есть марки стекла, что любой нагрев, с любой скоростью - не выдержит, треснет, как аккуратно не грей.
Тренировка имела бы смысл, если было два абсолютно одинаковых диска.
Сообщение от RY723
Никаких 649 - это всё смеси разных растворитерей.
На днях "SuperGlue" 647 (или 646 - не помню бутылки рядом стоят) растворителем отмывал. Но клей не схватился - всего час прошёл. Оттирается, если с нажимом. В щель - не знаю, наверно не затечёт.
Последний раз редактировалось mtit; 15.09.2010 в 10:45.
15.09.2010, 10:45
#15
Сообщение от Falconist
...многократно греть/охлаждать той же газовой горелкой?
Типа "состарить" (образовать множество трещин) клей множеством циклов...?
Хм??!!
Процес ручной, плохо контролируемый, в одном из циклов можно и диск треснуть.
Печи нет! но общий нагрев мне определённо нравится!??? подвес всё равно перебирать!!! Основная задача диск сохранить!!!
Думаю про кастрюлю с маслом??!!!!!
15.09.2010, 10:47
#16
Сообщение от Uragan90
...И потом откуда вам знать что я делал, а что нет!
 Не поделу - в "Отвлекись..." или личка!!!!
Хорошо!!!?
У меня всё серьёзно!
15.09.2010, 10:50
#17
Сказал спасибо: 375
Если это эпоксидка, то при прикосновении раскалённого жала паяльника, она должна разрушаться в точке контакта.
Для отмачивания в растворителе, место необходимо окружить оболочкой из п/э или лавсановой плёнки (от любой упаковки). Затем шприцем подавать растворитель в зону отмачивания. При высыхании - добавлять. Операция длительная. От нескольких часов, до суток. Но сначала необходимо проверить на достапных кусочках материала (по быстрому) - есть результат (сдвиги) или нет. А иначе впустую будет время потрачено.
15.09.2010, 10:53
#18
Сообщение от mtit
Кварцедув (стеклодув) сказал...
Из за давности приблуды, что за стекло диска и марка стали вала, не скажу - не знаю!
А спросите своего стеклодува, какова "критичная" температура для теплового расширения стекла, ну или чтото в этом духе!!!! Пожалуйста!!!
15.09.2010, 10:55
#19
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Sukhanov,
Имел в пошлом году аналогичную проблему. Стопорный винт бы проклеен. Я отнесся к делу несерьезно, ключ был дешевка, сорвался и диску пришел абзац. потом взял нормальный ключ, зафиксировал вал движка и открутил, но было уже поздно. НЕ ГРЕЛ ничем. Сразу бы надо было закрепить.
Открутиться он должен без нагрева. В крайнем случае высверлить на станке. Греть бы я не стал. Может отклеиться от фланца.
Сказали "Спасибо" High_Vlad
15.09.2010, 11:04
#20
Сообщение от RY723
...проверить на достапных кусочках материала (по быстрому) - есть результат (сдвиги) или нет. А иначе впустую будет время потрачено.
   была крошечка клея, приливка, гогда прочищал резьбу!
Сдул!  , до того как ...тему открыл!!
Осталось под гайкой и на посадочном месте диска - не взять!!
Дико растроен!!!!
Не цианоакрилат!!!, однозначно (он температуры боится, становится более пластичным), а этот нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
