Разыскивается микроконтроллер
04.06.2010, 15:28
Re: Разыскивается микроконтроллер
Сообщение от komurugov
Т.е. один модуль, работающий только как SPI, плюс два, работающих как SPI и как что-то еще? В итоге получаем до 3 независимых SPI модулей?
2 SPI там точно есть.
04.06.2010, 15:55
Нет, там хитрее - SPI и один из SSP имеют один вектор прерывания и один канал DMA на двоих. Впрочем для SSP DMA не сильно и нужен, там FIFO есть. Кстати есть еще модуль MCI - можно карты SD подключать к нему. Если у Вас планировалась карта, то она SPI/SSP не займет.
04.06.2010, 16:48
Сообщение от kison
Ну т.е. если скажем из этого одного вектора прерывания я по каким-то флагам могу определить, по какой именно причине произошло прерывание, и если мне не нужен DMA, то SPI в моем распоряжении оказывается как бы все-таки три штуки?
(Прошу меня извинить, если задаю глупые вопросы - просто до сих пор имел дело в основном с 8-битными PIC'ами.)
04.06.2010, 17:08
Ну да - три. Но видимо я вопрос не понял. Один SPI/SSP вполне может обслуживать несколько внешних девайсов просто разделяя общение с ними по времени. Если же требуется несколько аппаратных модулей SPI, то обычно это подразумевает большие потоки и быструю работу. А для этого способ с определением в прерывании источника этого прерывания плохо подходит, он медленный очень.
07.06.2010, 09:04
Сообщение от kison
Ну, медленный - понятие относительное =) Повторюсь, до сих пор работал с 8-битными PICами, там ни векторов прерываний (ну точнее только два вектора), ни DMA, и при этом MIPSов на порядок меньше =)
07.06.2010, 09:10
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Посмотрите в сторону http://www.renesas.com/index.html
Там у них есть программулинка для подбора процесоров Renesas Microchooser скачайте и поиграйтесь.
Давно ими пользуюсь впечатления хорошие.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
07.06.2010, 13:53
В эту сторону уже смотрел, но в целом показалось, что маловато инфы по их микроконтроллерам.
Но главное - у них нет камней с USB-Host, своей флеш-памятью и не в стадии разработки при этом.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Шустрый 8-ми рязрядный микроконтроллер
Yenod |
14 |
04.05.2010 15:50 |
Микроконтроллер AT90CAN32 с CAN
rocky7 |
9 |
18.03.2010 01:56 |
Посоветуйте микроконтроллер...
insiderbik |
4 |
26.02.2010 20:33 |
Графический индикатор +микроконтроллер
Pavel_74 |
33 |
05.01.2010 13:07 |
Микроконтроллер attiny2313
Kabzon |
8 |
29.12.2009 15:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
